Re: ШД для вращения шпинделя с конусом BT30
Добавлено: 01 фев 2015, 22:48
0.75 квт не потянет.was47 писал(а):Крутить не более 1500-2000об./мин
was47, станок покажи. Еще и станок должен тянуть такую фрезу.
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://cnc-club.ru/forum/
на 6т80ш двиг 1500 об/мин 1.5квт фреза 63мм с ТС пластинками. При фрезеровке стали СТ3 съем 0,5мм на 1250 об/мин ( то есть небольшая редукция) мотор останавливается, частотник уходит в ошибкуaegis писал(а):много. я просто вспоминаю как фрезеровали титан примерно такой фрезой на 675м фрезере (там движок полтора кВт и коробка скоростей). там оборотов 315 наверно было если не меньше. титан по обработке примерно как сталь если все правильно заточено. не хватит момента без редукции думается.
Я этого не прошу. Я ответил на вопрос о частоте оборотов.aegis писал(а):неужто думается что кто-то за вас все сделать должен
за тебя считать не будут, и ясновидеть что у тебя за станок и что нужно делать.aegis писал(а): неужто думается что кто-то за вас все сделать должен
Станок на начальной стадии строительства.aftaev писал(а):станок покажи. Еще и станок должен тянуть такую фрезу.
1605 самое то чтобы сталюку грызть фрезой 60ммwas47 писал(а):Про шпиндель "поднял" вопрос, потому что винты (ШВП 1605) взял слабоватые на мой взгляд.
aftaev писал(а):1605 самое то чтобы сталюку грызть фрезой 60мм
Гайки и винты у меня были уже давно. Я их пока ставлю временно. Давайте пока оставим конструкцию станины и приводов осей. В самом начале темы я задал конкретный вопрос, мотор + шпиндель, какую мощность двигателя выбрать? И прошу на этом сделать акцент?aegis писал(а):с одинарной гайкой много нафрезеруете
куда еще подробней Re: ШД для вращения шпинделя с конусом BT30 #43 или ждешь что кто то напишет ставь шаговик на 400ватт и случится чудо.was47 писал(а):мотор + шпиндель, какую мощность двигателя выбрать? И прошу на этом сделать акцент?
появится новый новичок который не захочет ничего читать, вникать, считать и будет точно такие вопросы задавать и будет ждать когда за него все посчитают и на тарелочке выложатwas47 писал(а):Я надеюсь, что информация, которая появляется в процессе нашего диспута, поможет не только мне, но и другим начинающим.
обороты подбираются не так: а мне 1000 или 1500 хватит, а подбирается инструмент под нужную задачу, считаются режимы. Формулы и расчеты уже не раз приводились на форуме и в данной теме.was47 писал(а):Про предельные обороты (1000-1500) я "борьщнул" не подумав, реально в два - три раза меньше для основного режима резки.
Открыто во вкладке - сижу изучаю.aftaev писал(а):куда еще подробней
Это правда.aftaev писал(а):появится новый новичок который не захочет ничего читать
Я не спрашивал, а отвечал на вопрос.aftaev писал(а):обороты подбираются не так: а мне 1000 или 1500 хватит
Darxton писал(а):Прекрасно подойдет асинхронник с векторным ПЧ. кВт на 1.5-2 достаточно будет.
Афигеть какое заблуждение.was47 писал(а):Только до конца не пойму: серво двигатель - это тот же шаговый двигатель только с энкодером.
Вчера была ссылка от - konyshevkukr-sasha писал(а):ТС обратите внимание на это сообщение - это решение для вас.
ukr-sasha писал(а):Кстати, тот шпиндель, что вы выбрали, скорее всего всего на двух радиальных подшипниках.
Я в свое время на него тоже заглядывался.
Сегодня планировал, но не успел, позвонить в магазин - http://www.cnc-studio.ru/#!--/c18fpDarxton писал(а):Через 2 недели я точно скажу, какие там подшипники....
Спасибо за доходчивое объяснение.nERV писал(а):Афигеть какое заблуждение.
И ШД и "серво двигатель" это частные случаи синхронной электрической машины, но есть нюансыИ характеристики у них лежат уж очень далеко, несмотря на отдаленную схожесть конструкции.
Это не вес.was47 писал(а):9,5 кг - вес
А такой тебе "шпинделек" не подойдет ?was47 писал(а):Сегодня планировал, но не успел, позвонить в магазин - http://www.cnc-studio.ru/#!--/c18fpДля уточнения внутреннего строения этого "девайса", придется отложить на завтра.
Я их видел и у "наших", и у "китов" на алиэкспрессе - все в "килорублях".konyshevk писал(а): А такой тебе "шпинделек" не подойдет ?
