Страница 4 из 44
Re: фрезер по стали.
Добавлено: 03 фев 2015, 12:03
Coffeein
На счет поведет или нет плиту ранее что обсуждали, мастер говорит 0.00х мало кто говорит сделает, а вот 0.05мм этой точности по плоскости обещает для длины 50см дать могу говорит гарантии 100%. На основание токарного ему тоже говорил, но меньше одобрил в силу оформленния ввоза в завод вывоза и конечной цены. Говорит есть такие цеха, где восстанавливают перемещающие механизмы. Ссылается искать. ВНИИМЕТМАШ или подобные заводы искать это все выйдет не по корману...
Добавлено: 03 фев 2015, 12:08
Coffeein
Дрюня я извеняюсь конечно...
Немного не грамотный. Ошибки иногда происходят и из за какой то программы ввода текста с смартфона. Гоогл транслит не польз...
Добавлено: 03 фев 2015, 12:23
Coffeein
Вот примерный набросок плиты. Пока что не умею пользоваться компасом автокадом и прочим. На фотошопе есть не плохой опыт, но там тоже не быстрее чем на бумаге.
Добавлено: 03 фев 2015, 12:32
Coffeein
Примерный эскиз готового станка тоже набрасаю.
Добавлено: 03 фев 2015, 13:58
Coffeein
Вот нарисовал грубый набросок. Модуль перемещенния не стал изображать для оси Y. Для перемещенния стола 30 е рельс достаточно. Для стола перемещенния нагрузка и не совсем большая, учитывая то что огромные заготовки на нем не разместить. Вот на портале держать модуль вертикального перемешения и вес хорошего шпинделя, а это вроде 10-15кг, достаточно ли туда тоже 30е рельсы? Модуль вертикального перемешения, детали которого буду делать только из стали.
Добавлено: 03 фев 2015, 14:16
aegis
Видели грузоподъемность 30 рельс? Порядка 3 тонн на каретку! Имхо 20 выше крыши.
Добавлено: 03 фев 2015, 14:25
Дрюня
Конструкция немного похожа на мой станок. Советую сразу проектировать защиту направляющих и сервомоторы вместо ШД.
Добавлено: 03 фев 2015, 14:55
Coffeein
Аегис)), это грузоподьемность. А 15 кг вес шпинделя плюс вес модули, это тоже не меньше веса шпинделя, вообщем 30-35 кг. И это если буду строить с запасом по высоте со временем добавить еще ось, то получаем большой рычаг, соответственно весь упор на рельсы кареты.
Добавлено: 03 фев 2015, 15:00
Coffeein
Дрюня писал(а):Советую сразу проектировать защиту направляющих и сервомоторы вместо ШД.
Защита направляющих это что? Ограничители, выключатели, концевики? А сервомоторы не дорогие? Для работы макс 3мм фрез какой самый оптимальный вариант модель мотора?
Добавлено: 03 фев 2015, 15:07
Coffeein
Дрюня писал(а):Конструкция немного похожа на мой станок.
Где можно посмотреть ваш станок?
Добавлено: 03 фев 2015, 15:08
Дрюня
Защита направляющих и ШВП от стружки. Концевики и ограничители это само собой. Сервы дороже. Для работы малым диаметром фрезы с малым съёмом и большой подачей как раз сервы и будут лучше, но это лично моё мнение, пусть ещё спецы подскажут.
Добавлено: 03 фев 2015, 15:11
Дрюня
Добавлено: 03 фев 2015, 17:02
Coffeein
Много полезной инфо. И все похоже строение. Но по жесткости несколько вопросов. Посмотрел рамку очень красивая работа. Узоров много. Это по цветным металлам, а по стали что нибудь пробовал? Хватает жесткости конструкции? ОсьY мне показался чуть чуть было бы усилиннее, но это смотря для чего станок...
Добавлено: 03 фев 2015, 18:34
Дрюня
Силвер писал(а): ОсьY мне показался чуть чуть было бы усилиннее, но это смотря для чего станок...
Добавлено: 03 фев 2015, 18:43
Coffeein
Ось z в голове была, руки пишут другое. Голова устает от работы и информации по станкам
Добавлено: 03 фев 2015, 21:16
Coffeein
По жесткости чугун прочнее или сталь45 после закалки? Или разницы нет из чего делать?
Добавлено: 03 фев 2015, 21:22
aegis
Силвер, сталь прочнее - у нее модуль Юнга больше, который собственно и определяет прочность конструкции. чугунные станки в основном делают из других соображений: проще отлить и пара трения чугун-чугун довольно орошая
Добавлено: 03 фев 2015, 21:40
Coffeein
Добавлено: 04 фев 2015, 10:44
Coffeein
Сегодня закончу точные чертежи основных плит. Материал будет сталь 45, но остался вопрос закалки. Дороже на много выходит, но стоит ли этого делать? При том что толщина плиты основания и стоек не менее 6см. И еще вопрос, чертежи аккуратнее было бы на компе составить, будет у кого ссылка на доступную прогу. До выходных хочу успеть подать заказ.
Добавлено: 04 фев 2015, 10:49
Закалка увеличит твердость и прочность. А вот жесткость, как ни странно, особо не изменится. Модуль Юнга примерно одинаков, что у гвоздя из Ст3, что у закаленной Ст45.
