Страница 4 из 6
Re: еще один самопальный лазерный резак
Добавлено: 25 окт 2014, 11:48
pkasy
Правила Техники Безопасности пишутся не только кровью...
Добавлено: 25 окт 2014, 12:52
pkasy
кто нибудь умеет хорошо резать фанеру 8 мм?
Добавлено: 25 окт 2014, 12:53
Fisher
лазером? я режу
Добавлено: 25 окт 2014, 13:10
pkasy
хорошо режет?
сегодня резал какую-то русскую, 8 мм, березовая сорт 1 Ш2
периодически не прорезает и увеличение мощности/уменьшение скорости не помогает. внутри какое-то зеленое дерево?
что это?
может, китайскую попробовать?
но там, говорят, формальдегида полно.
Добавлено: 25 окт 2014, 13:17
pkasy
не прорезает на 3-4 мм.
вот фото:
Добавлено: 25 окт 2014, 13:25
Fisher
компрессором каким дуешь?
судя по желтизне на границе реза и большой обугливаемости - не хватает воздуха для продувки.
Добавлено: 25 окт 2014, 14:55
pkasy
Дул двумя разными компрессорами. Но возникает пламя см 5-7 и в втягивается в отсос воздуха. А когда понижаю, пламени меньше.
А вот подуть посильнее, я не догадался.
Добавлено: 25 окт 2014, 16:24
Fisher
Я дую 1,5-2 атм при резке толстой фанеры.
Добавлено: 25 окт 2014, 16:49
pkasy
Редуктором? Или по ощущениям?
Добавлено: 25 окт 2014, 17:06
Fisher
на копрессоре выставил 1,5 атм и дул )))) тока громко все это - часто включается
Добавлено: 26 окт 2014, 00:57
pkasy
Сегодня попробую.
Добавлено: 26 окт 2014, 06:16
pkasy
Fisher писал(а):на копрессоре выставил 1,5 атм и дул ))))
я включил маленький компрессор на полную, теперь рез - красота!
ОГРОМНОЕ тебе спасибо за дельный совет.
Добавлено: 26 окт 2014, 08:58
Fisher
Да не за что ;)
Добавлено: 27 окт 2014, 10:26
Дрюня
А какой диаметр выходного сопла у Вас?
Если есть фото реза под давлением разместите, пожалуйста.
Добавлено: 27 окт 2014, 11:11
Fisher
У кого именно? У нас диаметр сопла 3 мм вроде. Померяю точнее сегодня. На каком материале сфотографировать?
Добавлено: 27 окт 2014, 11:16
Дрюня
У Вас и у автора. Фото фанеры интересно. Давление кроме увеличения толщины разрезаемого материала "сдувает" сажу с реза? Рез "горелый" или просто коричневый?
Добавлено: 27 окт 2014, 11:21
Fisher
На толстой фанере сажа несколько присутствует. На тонкой (6 мм и тоньше) - сажи нет. Рез ближе к светло-коричневому.
Можно поэкспериментировать с резкой в защитных газах, но их нет пока ))
Добавлено: 27 окт 2014, 11:27
Дрюня
Fisher писал(а):Можно поэкспериментировать с резкой в защитных газах, но их нет пока ))
В защитных газах резать фанеру для меня нет смысла, все клиенты хотят резать подешевле. А вот отсутствие сажи на фанере до 6 мм при подаче давления это очень хорошо.
Добавлено: 27 окт 2014, 11:29
Fisher
На стоковом китайском компрессоре вдоль реза наблюдалась коричневатость липкая - то-ли смола, то-ли деготь. Сейчас этого нет. Рез как сверху, так и снизу - одинаковый.
Добавлено: 27 окт 2014, 12:44
pkasy
у меня на лазере стоит электромагнитная помпа.
написано - 100 литров в минуту.
