Страница 4 из 11
Re: Нужна помощь(совет) строю станок 600x400
Добавлено: 06 июн 2014, 09:50
slk
Nick писал(а):Может его тоже отлить, или рельсы поставить на боковины этой отливки? и с обратной стороны сделать стол?
на боковин ставить не хочу, будит сложно отлить, так чтобы было параллельно, на плоскости проще. А если отливать стол, то вообще не подъемный будет.
Добавлено: 06 июн 2014, 09:51
slk
Nick писал(а): и с обратной стороны сделать стол?
обратная сторона самая кривая будит, это же сторона заливки
Добавлено: 06 июн 2014, 09:56
А как портал будет под ним проезжать?
Добавлено: 06 июн 2014, 10:18
slk
Nick писал(а):А как портал будет под ним проезжать?
как то так
Добавлено: 06 июн 2014, 10:21
стол висит на длинне 800мм не очень хорошо - лучше переверни всю конструкцию и прикрепи стол по всей поверхности.
Добавлено: 06 июн 2014, 10:25
konyshevk
Ворон226 писал(а): Правильная конструкция не может быть некрасивой
Сегласен на 100% ,что-то подобное даже в справочнике конструктора написано
Добавлено: 06 июн 2014, 10:31
slk
Nick писал(а):стол висит на длинне 800мм не очень хорошо - лучше переверни всю конструкцию и прикрепи стол по всей поверхности.
тогда меняется технология заливки(не понятно как делать опалубку), и как обеспечить параллельность сторон для направляющих.
Добавлено: 06 июн 2014, 10:42
slk
в перспективе, можно будит потом отлить стол, а кривую сторону фрезернуть по месту. но станину оставить как есть(мой вариант))
Добавлено: 06 июн 2014, 11:26
Да, стол можно прижать к твердому основанию и фрезернуть самим станком по месту. Т.е. под стол можешь особо ровную поверхность не выводить. Главное под направляющие...
Добавлено: 22 сен 2014, 04:22
slk
И снова здравствуйте!
Вот и снова наступила осень - время возобновить работы по моему станку.
Было принято решение взять за основу вот этот проект
http://forum.rcdesign.ru/f111/thread263202.html, автор любезно поделился проектом.
Станину выполнил из стальной трубы 60х40х3 методом сварки.
Пока вот такие результаты...
Остальные части будут как в исходном проекте из Д16
Добавлено: 22 сен 2014, 07:26
slk
Еще такая проблемка - ШВП в некоторых местах покрылся корозией, что с этим делать? Хранился в сухом теплом месте(под кроватью))
Добавлено: 22 сен 2014, 11:50
Кот постарался?
Если не сильно - ничего не делать. Просто смазать.
Если существенно поржавела - смыть ржавчину бензином.
Добавлено: 22 сен 2014, 11:56
slk
кот ученый - не должен пакастить. возможно жена тряпкой задела при уборке. вроде, не оч сильно. хорошенько промазал его литолом. при ыращении не заедает
Добавлено: 22 сен 2014, 12:03
Вообще, бензин что-то делает с ржавчиной, она растворяется и превращается во что-то похожее на полимер, растворимый в бензине.
Добавлено: 22 сен 2014, 12:06
slk
michael-yurov писал(а):Вообще, бензин что-то делает с ржавчиной, она растворяется и превращается во что-то похожее на полимер, растворимый в бензине.
У меня есть преобразователь ржавчины- после обработки ржавчина превращается в белый налет, но мне как то боязно его использовть . Может шкуркой 0-кой обработать?
Добавлено: 22 сен 2014, 12:47
sergey27rus
Абразив от шкурки шаржируется в металл, еще потом хуже будет
Добавлено: 22 сен 2014, 12:48
sergey27rus писал(а):Абразив от шкурки шаржируется в металл, еще потом хуже будет
Шкуркой - ни в коем случае!
Добавлено: 22 сен 2014, 13:34
если это просто налет - тряпку маслом намочите и протрите. можно завернуть и дать полежать. есть вероятность что с полированной поверхности уйдет... если это с "рыхлостью" - серенький скотч-брайт и аккуратно чистим. хуже уже не будет.
Добавлено: 23 сен 2014, 18:05
slk
сегодня отмочил винт в вд40 и пошоркал губкой для посуды, шершавой стороной. вроде, отходит но не все. видимо, винт косячный - когда он пришел я сразу обратил внимание на то что присутствую небольшие неровности в канавках. видимо из них рыжики и полезли. китай...
Добавлено: 24 сен 2014, 16:56
slk
Сегодня покрасил станину. Заказал заготовки из Д16 у тестя. готовы будут не скоро а руки чешутся(((
Возможно ли переименовать тему? Хотел бы ее назвать "проект "Радуга")))
