Страница 4 из 5
Re: 5 осевой мини ОЦ.
Добавлено: 07 ноя 2020, 17:53
Kupfershcmidt
Добавлено: 07 ноя 2020, 17:56
Prav
Ну этот совсем жидкий. У фрезерюги в разы жестче станок.
Добавлено: 07 ноя 2020, 18:19
Kupfershcmidt
Prav писал(а): ↑
Все вопросы к Афтаеву.
Добавлено: 07 ноя 2020, 18:24
niksooon
Добавлено: 07 ноя 2020, 18:26
Kupfershcmidt
Не, три шкуры он за следующий хочет содрать!
Добавлено: 07 ноя 2020, 18:31
Yarrr
KERN только один ввозился за 18-19 год, к сожалению нет модели, подозреваю самая начальная модель из KERN
MICRO
цена там - 256446,57 евро.
Добавлено: 07 ноя 2020, 18:33
shineworld
Congrats for the CNC, is very well done.
Do you use RTCP in the G-code for 5-Multiaxis Machining?
Does your CNC support RTCP feature?
Добавлено: 07 ноя 2020, 18:55
шпиндель
где то видел цену на Миру, около 25-и доляров и по воску, так что этот не меньше 30-ки
Добавлено: 07 ноя 2020, 19:14
NickoM
для 5 осей, вопрос скорее не в механике, а в софте. бюджетных проверенных решений на RTCP особо нет. аддоны как бы работают, но в основном у авторов этих прибамбасов.
сам станочек как обычно приятен )) один только момент кмк потенциально залетный особенно для микродеталей. датчик инструмента на сменщике. микродетали требуют особого подхода к точности установки, а тут небольшой люфт на сменщике и мимо.
Добавлено: 07 ноя 2020, 19:34
shineworld
In this type of application, the multi-axis continuous machining with RTCP is important to keep programmed F constant in the Tool Center Point.
The final precision is better with RTCP and the resulting G-Code is shorter than WCS zero approach.
Sorry If I don't use the Russian Language, I'm Italian.
I could use Google Translator but I don't know how good it translates to your language and I can't check the translation contents.
Добавлено: 07 ноя 2020, 21:54
mira с автосменой стоит 50000$ лоток автосменщика встает на 2 упора двумя пневмоцилиндрами. повторяемость хорошая пляшет на единицы микрон. а вот повторяемость зажима оправок чтото хромает хз почему. в конечном итоге добавил замер после каждой смены. на 5ти осевике датчик инструмента полюбому будет выдвижной поскольку стационарно негде.
Добавлено: 07 ноя 2020, 22:03
shineworld
I love your retractable tool changer with pre-job probing. From the video, it seems to me that you do two or even three measurements at different speeds ...
Добавлено: 07 ноя 2020, 22:35
hmnijp
frezeryga писал(а): ↑
Посмотри как на Kern сделано....
Добавлено: 07 ноя 2020, 22:44
Prav
hmnijp писал(а): ↑07 ноя 2020, 22:35
Это бесконтактный и дорогой.
Добавлено: 07 ноя 2020, 22:56
knifemaker
pocket nc как на видео стоит шесть, более продвинутый 9.
но в россию их можно только контрабандой.
Добавлено: 07 ноя 2020, 23:02
hmnijp
Prav писал(а): ↑
не важно. Главное, он стоит неподвижно, относительно детали
Добавлено: 07 ноя 2020, 23:04
knifemaker
Prav писал(а): ↑07 ноя 2020, 22:44
ничто не мешает установить точно так же контактный, но придётся решать проблему с загрязнением.
если нет обдува, выдвижной гигиеничнее.
Добавлено: 07 ноя 2020, 23:34
на качеле это тожесамое что выдвижной поскольку стоит на подвижном узле.
Добавлено: 08 ноя 2020, 01:01
Newengine
Добавлено: 08 ноя 2020, 10:41
Power968
На видео у Негоды есть, только чтото он все на ручных пилит. Или в чпу не умеет или станки игрушки.
