Страница 4 из 7
Re: приспособа для заточки сверел
Добавлено: 14 ноя 2013, 23:09
насчет длинны сверла, сохранилось видео где сверлил какуюто хр_нь для гидравлики, длинна около 30-35 см (точно уже не помню), почти насквось, 5мм до дна заготовки, потом были еще боковые засверливания около дна, дырки две, 20 деталек, с одной заточки, сверло 6 мм, ниразу не ушло в сторону, тютелька в тетельку
https://www.youtube.com/watch?v=z3xnJqXndS0
кстате помню еле уложились по длинне, заготовку поставили прямо на стол а Z в максимально поднятом состоянии... зазор между сверлом и заготовкой был около 6-7мм
повезло, для смены инструмента, центровки и сверла отгонял Y в ноль а Х вправо насолько можно, промежуточной засверловки не делал, сразу длинным
Добавлено: 15 ноя 2013, 00:02
aegis
nkp писал(а):куплю приспособу - выведу СНГ из мрака
купишь китайскую - продвинешь китай ближе к европе, а мы в той же заднице и останемся
Добавлено: 15 ноя 2013, 07:36
Dmaster
Пользуемся вот такой точилкой. Сверлим сейчас отверстие 5.1 по H9 ... с первого раза попадаем +0.02. только пользоваться чуть по сложнее, чем на видео. Немного магического бубна.
Лучше, чем заводская заточка. Помогает, даже если ленточки вышлифованы криво. Поверхность как из под развертки, если подобрать подачу. НО .. дорогая гадина
https://www.youtube.com/watch?v=QY-2diRGs9Q
Добавлено: 15 ноя 2013, 09:08
aegis
Dmaster писал(а):Помогает, даже если ленточки вышлифованы криво
а вот ленточки трогать и не надо, да и сомневаюсь что с плохими ленточками сверло будет резать. хотя, бывало, приходилось подтачивать по канавке, но это когда титан сверлили и на сверле от 3мм
Добавлено: 15 ноя 2013, 09:16
Крутая машина
Если не секрет , какая цена?
Добавлено: 15 ноя 2013, 10:05
Алексс
Dmaster писал(а):НО .. дорогая гадина
если учесть что еще и диски нужны строго специальные...
но заточка выглядит весьма!
Добавлено: 15 ноя 2013, 11:32
nik1 писал(а):Если не секрет , какая цена?
около 40тыр такие обычно стоят...
Добавлено: 15 ноя 2013, 11:40
Nick писал(а):около 40тыр такие обычно стоят...
это придется заточную фирму открывать чтобы окупить
Добавлено: 15 ноя 2013, 11:48
И точно дороговато
Добавлено: 15 ноя 2013, 12:06
Это смотря сколько у тебя инструмента в неделю уходит
Я на последний заказ сверел убил на 1500, причем все одинаковые. Вручную попробовали точить, не вышло..
Добавлено: 15 ноя 2013, 12:09
Это конечно, если бизнесс на сверлении, то купить можно
Добавлено: 15 ноя 2013, 12:24
aegis
Добавлено: 15 ноя 2013, 12:59
Я уже весь моск сломал, если делать автоматический агрегат, сколько ему осей надо будет?
На сколько я понимаю надо проточить две торцевых кромки, ну это понятно - две оси, плюс продольная.
А вот как внутреннюю кромку подтачивать?
Добавлено: 15 ноя 2013, 13:17
aegis
Nick, 6 осей надо по-хорошему. ну или же извращаться с камнями хитрой формы... правильнее наверно сразу 6 осей ставить
Добавлено: 15 ноя 2013, 13:31
aaleksander
А кто-нибудь пробовал затачивать сверла, как DeWalt?
У них кромка ступенькой получается. Как бы самоцентрующееся.
Добавлено: 15 ноя 2013, 14:01
aegis
aaleksander, картинку покажи лучше
Добавлено: 15 ноя 2013, 14:20
aegis писал(а): 6 осей надо по-хорошему. ну или же извращаться с камнями хитрой формы...
хмм... я вроде 4 насчитал...
Или все это еще на две оси надо поставить.
Добавлено: 15 ноя 2013, 14:27
aegis
Nick, при повороте вокруг среднего шарнира у тебя будет высота меняться - в круг можешь не попасть. при установке меньшего круга потребуется двигать на себя/от себя. вот тебе еще 2 координаты. ну и продольное перемещение я бы делал не вдоль оси сверла, а всей приспособы - зажал инструмент с минимальным разумным вылетом и точи себе
Добавлено: 15 ноя 2013, 14:32
Алексс
Nick, проще представить на базе "токарника"
сверло в передней бабке а режиме индексирования - одна ось
заточной диск на суппорте - три линейные оси XYZ + две поворотные.
итого 6.
Добавлено: 15 ноя 2013, 15:27
aegis писал(а):при установке меньшего круга потребуется двигать на себя/от себя.
Ну круг не автоматом меняется... можно и руками подвинуть.. .
aegis писал(а): ну и продольное перемещение я бы делал не вдоль оси сверла, а всей приспособы - зажал инструмент с минимальным разумным вылетом и точи себе
Вдоль оси - удобнее рассчет делать и симметричность выдерживать... имхо...
Алексс писал(а):Nick, проще представить на базе "токарника"
сверло в передней бабке а режиме индесирования - одна ось
А зачем Y на суппорте? Если представлять на базе токарника, то по моему выйдет XZ - суппорт линейные, поворотные А - шпиндель и UV - круг в двух плоскостях
