Страница 4 из 4
Re: 16Б16Т1С1
Добавлено: 22 май 2020, 14:43
Vladimir52
john1987887 писал(а):будет китайская пром. стойка.
А ее уже выбрали? Какую?
Re: 16Б16Т1С1
Добавлено: 22 май 2020, 15:09
john1987887
Уже лежит на полке. SZGH на 2 оси самая простая.
Re: 16Б16Т1С1
Добавлено: 12 июн 2020, 13:03
Vladimir52
john1987887 писал(а):Уже лежит на полке. SZGH на 2 оси самая простая.
Не подскажите, как она револьвером управляет? Протокол или отдельные сигналы на каждый инструмент?
Re: 16Б16Т1С1
Добавлено: 14 июн 2020, 15:40
john1987887
Что за протокол?
В стойке ПЛК есть, он рулит входами и выходами, можно под разные настраивать, но я еще не дошел до этого.
Re: 16Б16Т1С1
Добавлено: 18 июн 2020, 17:31
Vladimir52
john1987887 писал(а):Что за протокол?
Ну у револьверов есть, хоть и не сильно сложный, но протокол управления. Я за все модели не говорю, но у меня есть для примера Sauter - там надо 7 бит поднимать-опускать.
john1987887 писал(а):но я еще не дошел до этого
Re: 16Б16Т1С1
Добавлено: 18 июн 2020, 17:41
john1987887
Такого точно нет. Стойка только проверяет состояние входов и активирует выходы. Пока датчик на нужный инструмент не активирует вход, стойка будет крутить мотор револьвера.
Re: 16Б16Т1С1
Добавлено: 18 июн 2020, 21:54
Vladimir52
Понял, спасибо.
Re: 16Б16Т1С1
Добавлено: 06 июл 2020, 18:22
john1987887
Очень медленно, но дело движется. Каждый день стараюсь хоть что-то сделать по станку, хоть один болтик помыть/заменить/прикрутить.
Переделал бачок от станции смазки шпинделя, да и вообще, станцию перетряхнул, поставил новый движок, сделал под него муфту привода, переходной фланец.
Накинул кожухи на сервы. Переделал систему смазки с родных убогих фитингов на цанговые. Теперь сижу, рисую кожух...
Re: 16Б16Т1С1
Добавлено: 22 июл 2020, 11:06
john1987887
Который день мучаю кожух. Почти добил. Скоро буду резать металл.
Re: 16Б16Т1С1
Добавлено: 22 июл 2020, 12:10
john1987887 писал(а):Который день мучаю кожух
Я бы делал чтобы дверь открывалась влево.
Re: 16Б16Т1С1
Добавлено: 22 июл 2020, 12:44
john1987887
aftaev писал(а):Я бы делал чтобы дверь открывалась влево.
Тоже так хотел. Потом пощупал современный станок с такой компновкой, понравилось. Бабку все равно придется переделать на пневмоподжим, поэтому нет смысла сдвигать дверь влево.
Re: 16Б16Т1С1
Добавлено: 22 июл 2020, 12:56
Duhas
john1987887 писал(а):Который день мучаю кожух. Почти добил. Скоро буду резать металл.
а штатный не устроил?
Re: 16Б16Т1С1
Добавлено: 22 июл 2020, 13:03
john1987887
Duhas писал(а):а штатный не устроил?
Штатный кожух весил чуть ли не как сам станок, был нереально гигантским и, в принципе, полным убожеством по качеству исполнения. Поэтому я сдал его в металлолом.
Re: 16Б16Т1С1
Добавлено: 22 июл 2020, 13:05
Duhas
ну хз, возможно ) мне вроде показалось - сойдет.
весил - это включая шкафы и прочее? я больше саму "шторку/дверку" имел ввиду. в одного тяжеловато ее таскать конечно )
Re: 16Б16Т1С1
Добавлено: 22 июл 2020, 13:15
john1987887
Весь кожух был нереально тяжелый.
Re: 16Б16Т1С1
Добавлено: 22 июл 2020, 13:37
Duhas
кстати, бак станции смазки, который стальной, изнутри красили ? если да, то не поделитесь технологией ? )
Re: 16Б16Т1С1
Добавлено: 22 июл 2020, 13:55
john1987887
Не красил. Зачем? Там же масло будет.
Re: 16Б16Т1С1
Добавлено: 22 июл 2020, 14:04
Duhas
хороший вопрос, не раз видел крашенный, в том числе алюминий.. ну и масло таки влагу может набирать, а сталюка в итоге ржаветь..
Re: 16Б16Т1С1
Добавлено: 22 июл 2020, 15:11
AlekseySP
Кожух должен защищать не только от стружки и брызг, но и от случайно вылетевшей детали.
Re: 16Б16Т1С1
Добавлено: 22 июл 2020, 15:37
john1987887
AlekseySP писал(а):Кожух должен защищать не только от стружки и брызг, но и от случайно вылетевшей детали.
Это я знаю.
