Страница 4 из 6
Re: Использование Mach3 для вышивки
Добавлено: 17 дек 2012, 22:32
vmarkiv писал(а):отьехать назад до места перекрывания шва ( а не в кадр ХХХ )
Просто кадр XXX - это и есть то место, где оборвалась нить => шов прекратится на XXX+n, где n это количество стежков которое станок может сделать хорошо в уже оборванной нитью. (Или как только нить обрывается, ашов мгновенно прекращается? Хотя и в этом случае можно сделать XXX-n.) В общем действительно получается даже две кнопки:
1. начать с такого-то (xxx-n - n заранее задано) кадра.
Хотя, нет наверное даже всего 1 кнопка :).
Остановку можно делать всегда с поднятой иглой.
Добавлено: 17 дек 2012, 22:33
vmarkiv
Сделаю под Новый год ,т.к. заказчик уже 10 месяцев не зовет на техобслуживание , неужто все так хорошо ???
Добавлено: 17 дек 2012, 22:39
vmarkiv
Нитка оборвалась - физического шва -нет .
Да , Nick , конечно отьезжают с поднятой иглой .
Кнопки три -Старт - (управление при нажатии ) , стоп (управление при нажатии ) , реверс -(управление пока нажал -тогда и едем ) . Кнопки нужны также для ручных манипуляций
Добавлено: 17 дек 2012, 22:50
в принципе, можно и так сделать.... просто со стартом со строки xxx-n гораздо проще :)
Добавлено: 17 дек 2012, 22:55
vmarkiv
Для парней -ДА , но для женщин -НЕТ , НЕТ . Я сделал дополнительную кнопку -выезд в точку заправки иглы - умно с ТЗ мужика -не мешает станина , но женщин ЭТО запутало в корень , а когда нажимать . В результате на пульте ТРИ кнопки
Добавлено: 17 дек 2012, 23:02
Да не, главное вот, что, если можно достаточно точно предсказать сколько станок сделает нормальных стежков после обрыва, тогда можно обойтись всего одной кнопкой. Для женщин она будет называться "Продолжить" для мужчин можно в тихоря в курилке говорить, что это на самом деле "начать с кадра XXX-n", где XXX - кадр обрыва нити, а n - тот самый прогноз на количество стежков ;) :silent: .
Добавлено: 17 дек 2012, 23:10
vmarkiv
Но , отключать привод машинки придется все равно через пускатель с управлением от отдельной кнопки ( техника безопасности ) . В вышеизложенной ситуации ( М and Ж ) я когда-то сделал просто - загрузка разных конфигураций под разных людей - Вера , Оля , Роман - Мач это поддерживает . И тогда морока с всякими XXX отпала , каждый понимал СВОИ функции станка
2cme
vmarkiv писал(а):Для парней -ДА , но для женщин -НЕТ , НЕТ . Я сделал дополнительную кнопку -выезд в точку заправки иглы - умно с ТЗ мужика -не мешает станина , но женщин ЭТО запутало в корень , а когда нажимать . В результате на пульте ТРИ кнопки
Интерфейс великая штука....(;
Добавлено: 17 дек 2012, 23:16
vmarkiv писал(а):Но , отключать привод машинки придется все равно через пускатель с управлением от отдельной кнопки ( техника безопасности ) .
Хммм.. ну можно сделать доп кнопку "сбросить ЕСтоп" или наоборот "Стоп", хотя она по сути ничего делать не будет, машинка будет сама останавливаться по обрыву нити, и не поедет до тех пор, пока не скажут "продолжить". Надо технику безопасности - делаем запуск только после нажатия двух кнопок Сброс Естоп + Продолжить.
Добавлено: 17 дек 2012, 23:20
vmarkiv
Машинка (станок ) должна поехать только после запуска пускателя швейной машинки и начала движения иглы
Добавлено: 17 дек 2012, 23:45
2cme
Просмотрел сообщения темы, и не увидел примера листинга программы вышивки, возможно взглянуть?
Добавлено: 17 дек 2012, 23:52
vmarkiv
Листинг программы вышивки - это рисунок типа сердце , сделанный линейными кусочками по 5-10-20 мм ( G01 x50 y 40 M03 ...)
Добавлено: 18 дек 2012, 00:05
vmarkiv писал(а):Машинка (станок ) должна поехать только после запуска пускателя швейной машинки и начала движения иглы
А в чем разница? Если все это засунуть в одну кнопку? Ну или две - снятие блокировки и Вперед?
Добавлено: 18 дек 2012, 21:48
Vlad_Z
vmarkiv писал(а):Датчики на нитку пробовал разные , оптимальный с китайской машинки -там паралельно работают 40-50 столов с разноцветными нитками - датчик в виде колёсика с выводам на энкодерные оптопары -им дергание нитки и прерывистость движения нипочем
Скажите пожалуйста, есть ли точное описание датчика (производитель, модель). Интересует, как именно подключается (настраивается) сам датчик (схема питания), а также каким образом коммутировать его к Mach3 (прописать пин, сформулировать в G-code условие остановки в случае срабатывания датчика)?
Спасибо.
Добавлено: 18 дек 2012, 21:55
vmarkiv
Фото китайской машинки в составе линии утрачено , ищите в Google ... В Маче прописывать -- крутится - идет обработка , остановилось - стоп исполнения программы - есть такой вход
Добавлено: 18 дек 2012, 22:32
Vlad_Z
vmarkiv писал(а):Фото китайской машинки в составе линии утрачено , ищите в Google ... В Маче прописывать -- крутится - идет обработка , остановилось - стоп исполнения программы - есть такой вход
Буду пробовать. Спасибо.
Добавлено: 19 дек 2012, 13:48
Vlad_Z
vmarkiv писал(а):крутится - идет обработка , остановилось - стоп исполнения программы - есть такой вход
Стал перелистывать мануал к Mach3. Затрудняюсь найти ответ, какой именно "такой" вход был упомянут в сообщении. У подобной функции (крутится - идет обработка , остановилось - стоп исполнения программы) есть более точное определение?
Добавлено: 20 дек 2012, 17:53
Может быть надо искать что-то вроде watchdog.
Добавлено: 14 янв 2013, 19:28
Vlad_Z
Всем доброго времени суток. Я сейчас планомерно осваиваю инструкцию программирования на G-code, и у меня возник следующий вопрос: нельзя ли в качестве альтернативы для решения задачи "перемещение по XY в моменты времени между иглоукалыванием" использовать функционал "сверлильно-расточных фрезерных циклов" (постоянных циклов, задаваемых командами G80-G86)? Поддерживает ли Mach3 данные циклы вообще (дело в том, что инструкция по программированию, которую я читаю, написана для другой системы ЧПУ)? Спасибо.
Добавлено: 14 янв 2013, 19:34
vmarkiv
Не влазьте так глубоко , вышивка того не стоит , не успеете между иглоукалыванием что-то хорошее сделать ( не поламав иглу ) , но если делать G80 очень-очень медленно - это то что нужно ....
