Страница 4 из 36
Re: 600х400 из профиля (открытый проект)
Добавлено: 24 фев 2019, 13:23
Gestap
Про кронштейн гайки швп, чего-то не хватает!)))
Добавлено: 24 фев 2019, 13:31
Забыли)
Добавлено: 26 фев 2019, 17:29
Gestap
Панельки теперь белые)))
Добавлено: 26 фев 2019, 18:17
Они же из нержи были вроде.
Добавлено: 26 фев 2019, 18:56
Gestap
Амг6.
Добавлено: 27 фев 2019, 22:15
Umnik
как муфты эти тебе?
Не смотрел, сильно кривые?
Из-за того, что один конец винта опирается грубо говоря на них, их биение сильно сказывается на биении винта в целом...
Добавлено: 28 фев 2019, 20:18
Gestap
Георгий, так с виду вроде ровные, если рукой винт крутить.
Добавлено: 01 мар 2019, 00:35
Umnik
Gestap писал(а):Георгий, так с виду вроде ровные, если рукой винт крутить.
попробуй на вал ШД одеть да покрутить)
Сразу будет видно..
Добавлено: 05 мар 2019, 17:17
Gestap
Пришли каретки, собрал зетку, притащил ящик от своего, через пару часов пробы))),
А, и безмен купил)))
Добавлено: 05 мар 2019, 22:05
Gestap
Вот что получилось, тока снял, замерил только вдоль игрек, по центру портала. Если не правильно извиняйте.
Провозился с настройкой матча, так и не настроил до конца, завтра утром ещё попробую сил нет)
https://youtu.be/W2dHcOTeFzY
Добавлено: 06 мар 2019, 07:47
Samodelkin 88
Круть! До микони одна сотка :good: Вдоль портала когда увидим результат?
Добавлено: 06 мар 2019, 08:43
Чтото шпиндель далеко от стола. Обычно при замерах от болта до стола 10мм
Добавлено: 06 мар 2019, 09:08
Gestap
Почти на всю опущен, там болтики пока как ограничители, ещё сантиметра на полтора можно опустить.
Добавлено: 06 мар 2019, 09:19
А как работать короткими фрезами будешь?
Добавлено: 06 мар 2019, 09:21
Gestap
Там жертвенник будет. Эти профиля не будут в качестве стола.
Добавлено: 06 мар 2019, 10:36
Ну даже если жертвенник 30мм визуально на пределе.
Добавлено: 06 мар 2019, 11:10
Gestap
Макс, в смысле шпиндель высоковато!?
Илья вдоль портала ближе к вечеру.
Добавлено: 06 мар 2019, 11:17
Да шпиндель высоко. Надо чтоб от цанги до стола жертвенного 10мм было чтоб 15мм гравером ковырять.
Добавлено: 06 мар 2019, 11:29
Gestap
В проекте по памяти от этого 40 вроде должно получиться, посмотреть щас негде, я его на работе собираю.
Вчера катал его, больше 5м.мин не едет с моими потрохами, 42в, драйвера dq542ma, моторы паралельно подключены.
Добавлено: 06 мар 2019, 17:36
Gestap
Потянул вдоль портала, тут хуже.
https://youtu.be/OycyoKubnC8
43мм до гайки, ниже некуда.
