Страница 4 из 6
Re: Настольный прутковый токарный автомат
Добавлено: 12 дек 2019, 12:54
Kupfershcmidt
nik1 писал(а):А если замахнуться
Присоединяюсь к вопросу! С таким подходом можно.
Добавлено: 12 дек 2019, 13:05
dpss-2
Нужна будет люнетная цанга. Они часто твердосплавные бывают.
Добавлено: 12 дек 2019, 13:19
mikehv
nik1 писал(а):Станочек знатный
А если замахнуться на варинт где подается пруток при точении, реально осилить в мелком размере?
Что бы точить длинные тонкие оськи
Вообще я сейчас не вижу особых проблем и в таком варианте. Надо только свою круглую и внутреннюю шлифовку. На сторону отдавать как то не могу себя заставить
Как раз занялся переделкой заточного 3В642 в круглошлиф
К сожалению, места под круглошлиф нет, а шлифовать надо. Поэтому попробую с заточным поколдовать.
Кстати одно производство обслуживаю. Они поплавки рыболовные производят. Им я делал все токарные станки. Там как раз заготовка подается по координате Z, а режущий инструмент по X. Заготовка вращается вместе со шпинделем. Но это все по дереву и пенополиуретану работает.
По металлу же надо делать внутри шпинделя подвижную гильзу с цангой. Гильза эта будет координатой Z. На выходе роль люнета будет играть калиброванная вставка. Но надо будет при этом калиброванный пруток использовать.
Добавлено: 12 дек 2019, 14:06
dpss-2
mikehv писал(а): Но надо будет при этом калиброванный пруток использовать.
А вот с этим проблема. С отечественным. Он изначально кривой и разнотолщинный, плюс хранят навалом. Или импорт, или заводите свой бесцентровой шлифовальник. Производительность у них очень большая.
Добавлено: 12 дек 2019, 15:29
Титановые прутки , которые шлифованные вполне ровные по диаметру
В планах только титан на такой станочек, прутки заготовки д 5-6 мм
Добавлено: 12 дек 2019, 15:35
mikehv
nik1 писал(а):Титановые прутки , которые шлифованные вполне ровные по диаметру
у тебя же есть токарник. Можно просто для пробы сделать подвижный люнет. Немного конечно не то будет. Но попробовать можно.
Добавлено: 12 дек 2019, 17:28
Думал уже , вариант с нюансами
Добавлено: 31 дек 2019, 10:02
ultrus
mikehv писал(а):Мотор на привод шпинделя решил взять от швейной машинки.
Если не секрет, как управляешь мотором от швейки?
У меня на маленьком токарном такой уже лет 5 стоит с штатным драйвером, очень не хватает быстрого переключения вращения в обратную сторону.
Да и жесткие старт-стоп раздражают.
Добавлено: 31 дек 2019, 10:10
mikehv
ultrus писал(а):mikehv писал(а):Мотор на привод шпинделя решил взять от швейной машинки.
Да все в оригинале у меня. Так же вращение в одну сторону и быстрый старт стоп, но в моем случае это скорее плюс. Не надо делать паузу на разгон и торможение.
На чипе видел тему про такие моторчик. Они там сделали удобный интерфейс для управления.
Добавлено: 31 дек 2019, 11:25
Бесперспективняк
mikehv писал(а):ultrus писал(а):mikehv писал(а):Мотор на привод шпинделя решил взять от швейной машинки.
Подскажите, ваш пепелац умеет нарезать резьбу?
Я правильно понял что двугатель с драйвером установлен от швейной машинки?
Как у вас происходит управление этим приводом, просто подключили к контроллеру?
Для синхронизации привода шпинделя с осью был установлен энкодер, как я понял? Как контролировать обороты? Как всем этим управлять?
Добавлено: 31 дек 2019, 11:41
Kupfershcmidt
Бесперспективняк, да ты не шуми...просто управлять, непринуждённо.
Добавлено: 31 дек 2019, 12:02
mikehv
Linuxcnc управляет, синхронизирует, режет резьбы.
Обороты задаются напряжением 0-5В. Все по штатному.
Добавлено: 31 дек 2019, 17:29
ultrus
mikehv писал(а):Да все в оригинале у меня.
А зачем ты тогда энкодер прикручивал?
mikehv писал(а):Linuxcnc управляет,
Линукс именно этим контроллером двигателя управляет? Каким образом?
Добавлено: 01 янв 2020, 00:44
mikehv
ultrus писал(а):mikehv писал(а):Да все в оригинале у меня.
Линукс под обороты шпинделя подгоняет подачу по х
Энкодер как раз для резьбы.
Управление оборотами простым аналоговым сигнал м
Добавлено: 09 янв 2020, 11:41
Kupfershcmidt
dpss-2 писал(а):Нужна будет люнетная цанга. Они часто твердосплавные бывают.
А вона ипонец чего учудил...но не признаётся, как.
https://www.youtube.com/watch?v=ICSLK0g47RE
Добавлено: 09 янв 2020, 11:45
mikehv
Так просто через обычную цангу тянет. Натяг гайкой подрегулировал и все)
Добавлено: 09 янв 2020, 12:06
Kupfershcmidt
Я имею ввиду чем тягает. Принципиально ясно, но всегда интересуют детали! Про цангу понятно.
кстати Линукс.
https://www.youtube.com/watch?v=YfDQ7s5k2zc
Добавлено: 09 янв 2020, 12:35
Мож толкает типо актуатором?
Добавлено: 09 янв 2020, 12:43
mikehv
nik1 писал(а):Мож толкает типо актуатором?
если пруток пустить в трубе, чтобы не болтался, то можно и толкать просто. Бабку надо только будет делать с длинным носиком, чтобы проталкивало до конца.
Добавлено: 09 янв 2020, 23:52
Я никогда не понимал, как работает такой шпиндель.
Как бы и пруток точно подается в "зажатой" цанге (в доль оси Z с точностью 0.01мм) и резец по своим, 2-м осям.
