Re: ЧПУ - XC609M
Добавлено: 08 июл 2018, 10:53
Простой работы, выполнения функций которые выполняют платы в 10 раз дешевле его! Или что то я сверхестественного хочу? Я ведь не набор микросхем покупал за 12000 рублей!
Там последняя вкладочка в настройках. Можно создать экселевский файл, экспортировать его на флешку и с флешки. В фаиле все настройки отображаются. Можно на компе выставить , исправить и обратно залить.iMaks-RS писал(а):а где его взять то?
А нельзя ли поделиться информацией, про такие чудесно дешёвые и умные платы?Kostyan43 писал(а):функций которые выполняют платы в 10 раз дешевле
Значит не дочитал ещё мануал... остановился на заполнении таблицы инструментов.. как раз опция создание её на компе и перенос - порадовали.. Хотя до заполнения таблиц мне врятли получиться дорасти..Kostyan43 писал(а): ... Можно создать экселевский файл....
Дваgavru писал(а):Ребят, а кто нить запустил в работу подчиненную ось? Это когда 2 движка на одной оси?
Ну я пока повесил 2 движка на ось Y, бегает вроди нормально, но как ровнять портал? Придется ставить костыль промежуточный похоже.NikolayUa24 писал(а):Дваgavru писал(а):Ребят, а кто нить запустил в работу подчиненную ось? Это когда 2 движка на одной оси?на одну ось и все проблемы. Но у него есть одна неизлечимая особенность он работает в режиме Exact Stop. На больших скоростях работа станка напоминает стрельбу с крупнокалиберного пулемета.
С клавиатуры да. Для 2D раскроя можно использовать данный контролер при условии что вектор будет состоять с 2 точек начало и конец и подача не большая. Если будет много точек контролер на каждой точке сделает остановку и при большой подаче выглядит все это очень жутко . Сделай УП любого рельефа и посмотри как будет работать может до промежуточного костыля дело и не дойдет. Китайцы создали данный контролер как чпу сверлильщик или станков по металу. Работает он в режиме G61 – режим точного останова. G64 – режим резания он игнорирует в УП. После месяца секса с контролером он был снят и спрятан в коробку. NCStudio за 30$ в разы работает лучше чем XC609M.gavru писал(а): бегает нормально
Засада полнейшаяNikolayUa24 писал(а):С клавиатуры да. Для 2D раскроя можно использовать данный контролер при условии что вектор будет состоять с 2 точек начало и конец и подача не большая. Если будет много точек контролер на каждой точке сделает остановку и при большой подаче выглядит все это очень жутко . Сделай УП любого рельефа и посмотри как будет работать может до промежуточного костыля дело и не дойдет. Китайцы создали данный контролер как чпу сверлильщик или станков по металу. Работает он в режиме G61 – режим точного останова. G64 – режим резания он игнорирует в УП. После месяца секса с контролером он был снят и спрятан в коробку. NCStudio за 30$ в разы работает лучше чем XC609M.gavru писал(а): бегает нормально
Как ? он не насколько популярен что бы кто то ковырял в прошивку. А G64 он игнорирует. Но не все так плохо будет задел на будущее, очпушить фрезерный станок по металлу.gavru писал(а):Как я понимаю ни кто не победил режим G61? Аууу люди!!!
Та обрадовали, я сегодня просто подключил панель только, лежала пару недель, и тут такая засада, тупо на круг загоняешь и пошел тупеж. По металлу тоже не вариант, это конец фрезам на этих остановках.NikolayUa24 писал(а):Как ? он не насколько популярен что бы кто то ковырял в прошивку. А G64 он игнорирует. Но не все так плохо будет задел на будущее, очпушить фрезерный станок по металлу.gavru писал(а):Как я понимаю ни кто не победил режим G61? Аууу люди!!!
Там подачи не большие.gavru писал(а): По металлу тоже не вариант, это конец фрезам на этих остановках.
Производитель так и не ответил на письмо?NikolayUa24 писал(а):Как ? он не насколько популярен что бы кто то ковырял в прошивку
Нет. Писал раза четыре и тишина.gavru писал(а):Производитель так и не ответил на письмо?NikolayUa24 писал(а):Как ? он не насколько популярен что бы кто то ковырял в прошивку
