Страница 4 из 4
Re: ЧПУ TB6560 на 4 двигателя. Помогите привязать к компьюте
Добавлено: 24 апр 2018, 12:55
denisfunk
Евжений писал(а):denisfunk писал(а):загораются 4 диода
А если что-то на компе нажимать, reset например, или осями двигать, шпиндель F5 вкл/выкл нажать, они без изменений горят с одной яркостью? Не мигают? По инструкции эти диоды загораются когда оси двигаются. Обычно при смене направления.
нет, не мигают, не ярче не тусклее, даже при запущенной программе на Мач3(когда бегают циферки на осях)
Добавлено: 24 апр 2018, 12:56
denisfunk
мп42 писал(а):нормал-ECp, IRQ7 Остальное не трогайте. Там где покупали обратная связь есть?
толковой нет (
Добавлено: 24 апр 2018, 19:36
Евжений
Порт получается признаки жизни подаёт.
Номера пинов по всей цепочке нигде не переворачиваются? Может шнур с приколом. С двух концов этого кабеля проверить чтобы первый пин к первому шёл и тд. Пройтись бы от пк до платы. На разъёмах меееелкими циферками каждая ножка пронумерована.
Добавлено: 25 апр 2018, 07:47
мп42
Шнур лучше вообще поменять, тонкие Китайские Г......, были от старых принтеров с феритиком , в экране.
Добавлено: 25 апр 2018, 10:50
denisfunk
Евжений писал(а):Порт получается признаки жизни подаёт.
Все, победил! ))) Огромное спасибо за помощь!!!!!!!!! Нашёл вот такое, настроил по нему + переустановил Матч.
Всё заработало! )
У меня вот какой вопрос на засыпку. У меня 4 двигателя, Но использовать буду X/Y/Z, Вопрос вот какой, как в настройках матча сделать чтобы оси Z и A крутились синхронно( двигатели будут двигать тяжёлые салазки) Возможно ли сделать то в программе или просто кидать проводами 2 движка на Z, что по моему не очень хорошо..
Добавлено: 25 апр 2018, 12:28
мп42
Движки у вас 76, драйвера 6560 по току не потянут. Только програмно.
Добавлено: 25 апр 2018, 12:33
denisfunk
мп42 писал(а):Движки у вас 76, драйвера 6560 по току не потянут. Только програмно.
А как это сделать? подскажите пожалуйста
Добавлено: 25 апр 2018, 12:48
Евжений
denisfunk писал(а):как в настройках матча сделать чтобы оси Z и A крутились синхронно(
config->slave axis->в столбце Z Axis ставим точку напротив A Axis
И мач перезапустить.
Добавлено: 25 апр 2018, 13:00
denisfunk
Евжений писал(а):denisfunk писал(а):как в настройках матча сделать чтобы оси Z и A крутились синхронно(
Еще раз спасибО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Огромное! )
Добавлено: 25 апр 2018, 13:12
denisfunk
Наконец-то))
