Страница 4 из 5
Re: Big Бомж 600х400
Добавлено: 20 мар 2018, 10:06
ScrewDriver
ultrus писал(а):ScrewDriver писал(а):советую присмотреться к альтиварам от шнайдера.
Посмотрел каталог частотников, там их разных туева хуча. Какая серия на шпиндели пойдёт?
Альтивар 12.
Ну и старшие должны, но надо проверять по частотам. Цены там правдо очень не гуманные будут, у старших особенно.
Для понимания новый 1.5 киловатный альтивар 12 стоит в районе 12 тысяч.
Добавлено: 20 мар 2018, 10:54
ultrus
ScrewDriver писал(а):Цены там правдо очень не гуманные будут
Смотря с чем сравнивать:
https://purelogic.ru/catalog/elektronik ... li_sunfar/
Прошу прощения у ТС, заканчиваем трёп не по теме.
Добавлено: 20 мар 2018, 11:02
ScrewDriver
Добавлено: 20 мар 2018, 11:04
ScrewDriver, а чем так хорош именно шнайдер? Чем он лучше тойже дельты VFD-E?
Добавлено: 20 мар 2018, 12:27
ScrewDriver
frezeryga писал(а):ScrewDriver, а чем так хорош именно шнайдер? Чем он лучше тойже дельты VFD-E?
Векторный режим один из лучших.
Да и вся система коммутации.
Веетор работает на всем диапазоне частот от минимальной, равной 1/50 номинала пч.
С дельтой е-серии не сравнивал, если честно
Добавлено: 20 мар 2018, 16:11
Dimka
ScrewDriver, а удаётся подружить векторный режим с китайскими шпинделями GDK/GDZ?
Добавлено: 20 мар 2018, 21:28
ScrewDriver
Dimka_almighty писал(а):ScrewDriver, а удаётся подружить векторный режим с китайскими шпинделями GDK/GDZ?
Да. Но надо понимать, что китайцы такие китайцы.... шпиндель от шпинделя может очень отличаться.
Добавлено: 23 мар 2018, 20:24
dima138
Процесс сборки подходит к завершению. Хочу поблагодарить frezeryga за помощь и оперативную консультацию. Набором остался очень доволен. Собирается не сложно главное не торопясь с индикатором и последовательно.
Вот хотел в "витрину" спрятать станок - Подскажите кто имел опыт постройки витрины какие там есть нюансы?
Добавлено: 23 мар 2018, 20:46
каков бюджет?
Добавлено: 23 мар 2018, 22:42
dima138
точно еще не посчитал
Добавлено: 07 апр 2018, 14:07
dima138
процесс сборки практически закончил. Два дня развлекался с датчиками "Ноme". Y и Z ни как ни хотели работать - оказалось что неисправны оба датчика. Причина - низкое сопротивление изоляции между " минусом " и корпусом датчика. Заменил на первые попавшиеся под руку и все стало на свои места. Видео как глючат неисправные датчики прилагаю. Так же удалось изготовить переходник для подключения аспирации - немного переделал оригинал от frezeryga под шланг 50 мм.
Добавлено: 07 апр 2018, 22:25
зачем стол фрезеровал, блин.......
Добавлено: 07 апр 2018, 22:27
Чтобы выровнять его.
Добавлено: 07 апр 2018, 23:31
Kiriller
sima8520 писал(а):зачем стол фрезеровал, блин.......
А в чем проблема?
Добавлено: 09 апр 2018, 19:39
dima138
Так еще и недофрезеровал::::)))) Когда станок станет на место и будет выставлен по брусковому уровню в нули во тогда и фрезерну на чистовую.
Добавлено: 09 апр 2018, 19:44
dima138
Немного фоток процесса. Чет видео не могу выложить. Не силен я в этих форумах
Добавлено: 09 апр 2018, 19:45
dima138
Кто знает как фотки поворачивать????? Подскажите пионеру
Добавлено: 09 апр 2018, 19:46
frezeryga писал(а):Чтобы выровнять его.
А если заготовка не 600 мм, а 700 мм?
Получается не стол, а "корыто". Т.е. в столе впадина. Я бы закрепил жертвенный - и его фрезернул. И профиль цел, и заготовки какие хошь ставь. Я оидн раз так ошибся на фанерном, больше не повторяю
Добавлено: 09 апр 2018, 19:49
dima138
заготовки больше размера стола фрезерую на станке 2000Х3000 мм. Там хоть самолет закрепи
Добавлено: 09 апр 2018, 19:50
Чтоб жертвенный прилегал хорошо профиля надо фрезернуть иначе будут зазоры и неприлегание жертвенного. Нет никаких проблем обработать деталь 700мм на жертвенном. Т стол в чистом виде на таких станках вообще мало актуален.
