Страница 4 из 4
Re: delta robot emc2
Добавлено: 17 июн 2013, 17:22
Mutuh писал(а):WRAPPED_ROTARY = 1
Это скорее всего не нужно - это только для осей вращения, у которых нет предела. или как бы это так сказать, ну в общем для замкнутых осей вращения.
Mutuh писал(а):Ускорение, как понимаю, сложно рассчитать и ставят обычно по технологии "пальцем в небо" и далее эмпирически:
В основном эмпирически:
Нахождение максимальной скорости и ускорения станка #1
Mutuh писал(а):Нужны ли параметры:
STEPGEN_MAXACCEL = 1125.0
SCALE = 250.0
Ось по stepdir управляется?
Если да, то нужны. Причем STEPGEN_MAXACCEL должен быть слегка больше ускорения, если есть настройка выборки люфта то до 1,5 раз больше.
SCALE нужен, это как раз то, что ты говорил про mach. SCALE = шагов на 1 мм или на 1 градус. Можешь выпонить G0 X100 замерить расстояние и в scale написать SCALE = SCALE /100*[полученное перемещение]
Добавлено: 17 июн 2013, 20:10
PKM
Mutuh писал(а):Для перенастройки в управление градусами предполагаю, что необходимо сделать так:
TYPE = ANGULAR
WRAPPED_ROTARY = 1
Вот этого не нужно. Я говорил о градусах только как единицах измерения координат приводов. LinuxCNC путает приводы и оси координат (joints and axes), поэтому часть параметров [AXIS_N] относится к управляемым осям координат, другая - к приводам. Нужно оставить линейные.
Mutuh писал(а):Расчёт максимальной скорости: 4000rpm = 66,66 оборотов в секунду, 66,66*360 градусов=24000 градусов в секунду
Вот для линейной скорости это будет нормально (поначалу).
Mutuh писал(а):ENCODER_SCALE
Не нужен вроде.
Mutuh писал(а):SCALE = 250.0
Количество импульсов на один градус поворота привода. 10000/360=27.77777777
Добавлено: 19 июн 2013, 12:35
PKM писал(а):Количество импульсов на один градус поворота привода. 10000/360=27.77777777
А это разве должно быть не на 1 мм, если ось линейная?
Или у вас тут с этими дельта роботами все сложнее?
Ту вообще получается, что все оси и не линейные и не угловые...
Добавлено: 19 июн 2013, 12:53
Mutuh
PKM писал(а):LinuxCNC путает приводы и оси координат (joints and axes), поэтому часть параметров [AXIS_N] относится к управляемым осям координат, другая - к приводам. Нужно оставить линейные.
подозреваю тут истина...
В эту тему уточняющий дополнительный вопрос:
Откуда 10000? Энкодер вроде 2500...
Добавлено: 19 июн 2013, 13:12
Mutuh
PKM писал(а):
1. Плата непонятная, но особых проблем вносить не должна. Подключать нужно скорее всего по схеме рис. 3 из инструкции на драйвер.
Поиск ответа на вопрос "почему двигатели не производят движения", позволил определить, что оптопара на Breakout Board не пропускает 850нс заявленные драйвером сервы.
После подключения напрямую в параллельный порт, проблема была решена.
Подскажите пожалуйста, подключение контактных концевых датчиков корректно напрямую на LPT порт или необходимо использовать опто-развязку (тупо взять землю с БП компьютера и подавать на входные контакты при замыкании)?
Добавлено: 19 июн 2013, 13:28
Mutuh писал(а):подключение контактных концевых датчиков корректно напрямую на LPT порт
Если все нормально изолировать, почему нет? Только желательно подтянуть входы на +5 вольт через 0,5 кОм примерно - улучшится помехоустойчивость.
PS: предполагается, что оба контакта датчика не связаны с массой станка.
Добавлено: 19 июн 2013, 14:08
PKM
Mutuh писал(а):Откуда 10000? Энкодер вроде 2500...
2500 ppr * 4 = 10000 дел/об
Квадратурный энкодер
Добавлено: 20 июн 2013, 22:32
Mutuh
Добавлено: 21 июн 2013, 13:58
Mutuh
На драйвере к серве есть контакт "Brake", кто-нибудь использовал тормоза? (Нашёл наиболее подходящий по названию
http://www.ebay.com/itm/STROMAG-FAIL-SA ... 3cd082abc7, цена слишком высокая, порекомендуйте варианты дешевле или как их делают из подручных материалов)
