Страница 4 из 22
Re: Мой первый станок
Добавлено: 01 июл 2012, 19:28
Fisher
aftaev писал(а):если он сделан так как на фото яб не брал
а почему?
Добавлено: 01 июл 2012, 19:43
покури тему
http://www.chipmaker.ru/topic/51050/ там в фото/картинках объяснял какой пыльник должен быть
Добавлено: 01 июл 2012, 19:59
Fisher
пля...
хреново-же как без опыту-то! ты просто спас меня! я в это время сделку оформлял...
Добавлено: 01 июл 2012, 20:01
Fisher
я так понимаю, лучше взять чуть дороже, но в конторе, имеющей адрес, чем дешевле на ебее (это касаемо нормальных вещей)
и где тогда? в Пурике? В Электроприводе? Ткните носом слепого котенка, плз
Добавлено: 01 июл 2012, 20:09
Да хоть где не бери если устройство шпинделя не то будет засада. А брать нужно там где и собрался брать ток у другого продавца у которых пыльник другой. Читай тему поймешь
Добавлено: 01 июл 2012, 20:11
Fisher
ок. спс. буду курить дальше.
з.ы.: собрался бросать после постройки станка
Добавлено: 03 июл 2012, 16:01
Fisher
Ну вот и сдвинулось дело с мертвой точки.
Заказаны все комплектующие.
Рельсы 15-е и каретки в Гидене.
Остальное в Пурелоджике.
Жду счета на оплату. И собсна можно приступать
Добавлено: 03 июл 2012, 16:42
Fisher
Ну вот и денюжки ушли.
И-х-ха!
Добавлено: 05 июл 2012, 10:16
Fisher
Отказался от ремней. По Х и У будут рейки (заказал). По Z - ШВП
Добавлено: 05 июл 2012, 10:41
Какая шестерня на рейках планируется? С рейкой надо придумывать прижимной механизм...
Добавлено: 05 июл 2012, 10:49
Fisher
Nick писал(а):Какая шестерня на рейках планируется? С рейкой надо придумывать прижимной механизм...
Шестерня 24-х зубовая. Рейка шаг 1. Буду делать регулировку положения рейки. А двигатели крепить жестко.
Я не думаю, что могут возникнуть сложности с прижимом. Можно и сам двиг поджимать какой-нить клапанной пружиной
Добавлено: 05 июл 2012, 10:55
А не разве проще подвинуть двигатель висящий на 4 болтах, чем двигать рейку на 10?
Добавлено: 05 июл 2012, 11:01
Fisher
Конечно проще. Я и говорю - есть два варианта. Зато при регулировке рейки можно добиться более точного и одинакового по всей длине пятна касания шестерни. К тому-же регулировка прижимом двигателя могет привести к резонансу на низких оборотах, как на серве Афтаева. ...или нет?
Добавлено: 05 июл 2012, 16:22
Fisher
Вот такой стол хочу заказать. Материал - стальной лист 20 мм. Пазы делать на строгальном. Шлифовка обеих плоскостей.
Добавлено: 05 июл 2012, 16:27
Боюсь даже представить, сколько он на твой размер будет стоить... и весить
Плюс любимый момент Афтаева - зажмешь на станке, прошлифуешь будет ровно, отпустишь - станет как было
Добавлено: 05 июл 2012, 16:42
Fisher
1. Металл бесплатный. Работа станочника стоит 30% от официальной стоимости.
2. Вес только на руку - паразитные вибрации будет гасить.
3. Зачем его зажимать при шлифовке? Он на магнитном столе шлифоваться будет.
4. Привожу сам концепт, т.е. не Т-паз, а ластохвост для установки спецкрепежа. Причем настрогать его намного проще, чем делать Т-паз.
з.ы.: заодно Афтаева повеселить
Добавлено: 05 июл 2012, 16:49
Fisher
МЦХ
Деталь
Заданные параметры
Материал Сталь 10 ГОСТ 1050-88
Плотность материала Ro =0.007820 г/мм3
Расчетные параметры
Масса M = 95716.800000 г
Площадь S = 2639228.570700 мм2
Объем V = 12240000.000000 мм3
Центр масс Xc = 0.000000 мм
Yc = -1.617647 мм
Zc = 8.651961 мм
Добавлено: 05 июл 2012, 16:52
Fisher
Рама. Швеллер 10П фрезерованный по наружным плоскостям. Собираться будет на болтах (варить сцыкотно - уведет).
Добавлено: 05 июл 2012, 18:27
Fisher писал(а):3. Зачем его зажимать при шлифовке? Он на магнитном столе шлифоваться будет.
А магнитная плита что делает приклеивает чтоль? Она магнитным полем и притягивает. а когда отпускается то назад выпрямляется.
Fisher писал(а):4. Привожу сам концепт, т.е. не Т-паз, а ластохвост для установки спецкрепежа.
Эт какой Т паз будет из сталюки 20мм? По 1мм со стороны наверно снимится, останется 18мм.
Fisher писал(а):з.ы.: заодно Афтаева повеселить
аха весело будет
Добавлено: 05 июл 2012, 19:16
Fisher
aftaev писал(а):А магнитная плита что делает приклеивает чтоль? Она магнитным полем и притягивает. а когда отпускается то назад выпрямляется.
1. Кто мешает после фрезеровке шлифануть? Ведь делаются столешницы... как-то... Если знаешь - подскажи, пжл.
2. На строгальном элементарно прострогается вся глубина паза.
