Страница 4 из 7
Re: Мой 3D принтер Дельта
Добавлено: 09 июл 2018, 12:09
андрейик
Отлично получилось.
Я себе наверное такой же Печатный эффектор сделаю только перерисую под шарниры Где то ближе к зиме.
Добавлено: 09 июл 2018, 12:13
DVNik
Благодарю!
Что хорошо - автор оригинала выложил модель в SolidWorks.
Там конечно подшаманить с наследованием приходится, но всяко проще, чем STL править.
Добавлено: 09 июл 2018, 14:19
DVNik
Попалась интересная статься с необычными направляющими, весьма занимательно!
https://3deshnik.ru/blogs/babaika/samyj ... #more-7973
видимо оно: https://leroymerlin.ru/product/truba-ov ... -81946437/
Добавлено: 09 июл 2018, 14:55
андрейик
DVNik писал(а):Попалась интересная статься с необычными направляющими, весьма занимательно!
Я на эти направляющие обратил внимание ещё до постройки принтера. Думал что переделаю в будущем но сейчас не вижу в этом необходимости для моих целей хватает и того что я имею сейчас.
Добавлено: 09 июл 2018, 14:59
DVNik
ABS печатаете? Подогрев или клей?
PLA вопросов нет.
А вот ABS без подогрева - только тонкостенное хорошо.
Вазы идеально выходят, а вот что-то конструкционное - просто нереально.
Отрывает и загибает.
Добавлено: 09 июл 2018, 15:03
андрейик
Печатаю только ABS с подогревом стола.
Добавлено: 10 июл 2018, 12:31
DVNik
Столкнулся с траблой, может кому будет полезно.
Пропуск шагов на одной башне и соскок ремня с обводного ролика на другой
Ролики - из спаренных подшипников F623ZZ а-ля Kossel.
Проверял отступы, соосность, выставлял, увеличивал жесткость крепления...
Причина оказалась интересной - перетянутый ремень в обоих случаях.
Ослабил немного и проблемы ушли. Но видимо надо нормальные ролики заказывать.
Китайские подшипники начинают разваливаться - боковая крышка отходит.
Да и подгрызают они ремень по бокам.
Добавлено: 11 июл 2018, 23:33
DVNik
Поменял endstop-ы на оптику, калибровка ускорилась, поправочные коэффициенты уменьшились раз в пять.
Намучился с первым слоем.
Калибровка то проходит. Определяешь Z-offcet. Прописываешь, сохраняешь.
В репетире или через меню при z=0 сопло ласково целует стол.
А вот слайсерам монопенисуально!
Задаешь слой 0,2 и при z-offcet = 0.2 сопло ласково гладит столик под треск прогрызающего пруток экструдера...
Причем советовали мне M420 S1 в код слайсера после G28 вставлять, мол очищает autohome настройки, надо принудительно подтягивать...
Нифига!
Это все для Auto Bed Leveling, который к дельтам никаким боком!
Решилось просто, но как-то топорно.
Прописать z-offcet в настройках слайсера.
Для SimpliFy 3d это закладка G-Code в процессах.
Почему не в настройках принтера? Вопрос...
зато идеальный первый слой!
А потом я нашел мануал https://github.com/FLSun3dp/FLSun-Kosse ... alibration
Добавлено: 12 июл 2018, 08:35
AndyBig
Не знаю, у меня Симпли нормально первый слой дает. Хотя у меня не дельта :)
Добавлено: 23 июл 2018, 08:34
DVNik
Пришли сопла 1.0 для тонкостенных деталей.
И печать на них не пошла. Больше 50-60 мм/с - брак.
Расплав отрывается и тянется за соплом для плоских элементов, в режиме ваза при наборе скорости начинает сначала провисать на оборотах, потом рваться.
Пол дня брака. Поднятие температуры не помогает.
Уже думал вулкан заказывать, потом вспомнил, что приехала зубчатая шестерня для экструдера малого калибра с пропилом.
В лоб она не становится (металлический МК8), но вот с этой доработкой пошло на ура http://3dtoday.ru/3d-models/detali-dlya ... botka_mk8/
Щелчки пропали, отстрел филамента, как будто ретракт прошел, исчезли.
Нить сидит плотно, руками даже через обесточенный экструдер протащить очень тяжело.
Все это стало особенно актуально как перешел на Klipper + Octoprint. Причем без доп. затрат.
Принтер переехал туда, где живет домашний медиа-сервер (ubuntu-server).
А так как последний почти все время простаивает...
Установка и настройка элементарны, проще чем с марлином.
Конфиги и описания все есть. Поразбирался немного с автокалибровкой, но то же все просто оказалось.
Да еще кроме автокалибровки и bed leveling нормально работает, показал, что отклонения стола на пол сотки по осям)))
Конфиг правится практически на горячую - редактором по сети в расшаренной папке.
В октопринте restart принтеру и все, он с новыми настройками.
И то, что электроника осталась 8-битной уже не ограничивает, так как вся нагрузка по расчетам на сервере, а там Атом 4-х ядерный нагрузку не замечает.
Занимаешься делами, с телефона поглядываешь как процесс идет. Красота.
Механизма автоочистки стола не хватает)))
Добавлено: 24 июл 2018, 02:17
DVNik
UPD: Печатная накладка кольцевая на подшипник экструдера развалилась на третьем часу печати при скорости около 100мм/с.
Нужен обычный подшипник 604ZZ без канавки.
В экструдере используется с канавкой U604ZZ.
Добавлено: 05 авг 2018, 18:05
Reabus
Приятно видеть что тема жива. Не хватает только свежих фотографий.
Я свой тридык еще собираю.
Хочу для начала DUO запустить в качестве мозгов, а потом октопринт прикрутить и возможно клиппер.
Добавлено: 05 авг 2018, 19:06
DVNik
Для Клиппера обычной mega2560 за глаза. А duo будет проставать.
Да и по цене апельсинка + рампс с Мегой или МКС выигрывает.
Добавлено: 06 авг 2018, 08:53
андрейик
Reabus писал(а):Приятно видеть что тема жива. Не хватает только свежих фотографий.
Ждём отчёт по готовому вашему изделию.
Добавлено: 17 авг 2018, 11:37
Reabus
Собрал механику.
Собрал воедино электронику.
Посмотрел MarlinKimbra, Repieter тоже изучал. В итоге остановился на Klipper и меге.
Due будет ждать других проектов.
Octoprint и Klipper поставил на Orange PI Lite. В конфигурации включил экран на st7920, заработало.
Для меня плюсы в данной связке это. Первое, оперативное изменение конфигурации.
Второе это очень жесткий контроль температуры нагревателя. Чуть датчик выпадет из хотэнда клиперр тут-же блокирует работу принтера.
Осталось решить два вопроса. Это прикрутить профайл слайсера Cura к Octoprint и сделать калибровку принтера по точкам на Klipper.
Ума пока не хватает на это.
Добавлено: 24 авг 2018, 04:48
андрейик
Ума пока не хватает на это.[/quote]
Ничего разберётесь. У меня по началу тоже голова кипела.
Добавлено: 27 авг 2018, 23:49
Reabus
Пока решил модели готовить с помощью slic3r на ноуте и g-code хранить в каталоге octoprint-а. С ручной калибровкой разобрался. Включил ее в конфигурации и запустил командой delta_calibrate в консоли. Щас борюсь с люфтом мебельных направляющих. Ничего проще не придумал, чем разжимать внутреннюю рельсу наружу, люфт раза в три уменьшился. Сейчас надо уменьшить расстояние между тягами, мне кажется что 51мм многовато. Думаю сделать около 40 мм.насколько позволят направляющие.
Добавлено: 28 авг 2018, 04:52
андрейик
Уменьшение расстояния думаю уменьшит боковую нагрузку хотя у меня 50мм. Как запустите принтер могу дать вам стл файлы на ползуны.
Добавлено: 28 авг 2018, 13:46
Reabus
Принтер в принципе запущен, но экструдер болтает при печати нещадно. Сейчас решаю вопрос с эффектором, временный вариант вырезал из текстолита.
Добавлено: 28 авг 2018, 13:52
DVNik
свой временный вырезал из алюминия.
могу чертежи его и ползунов сбросить в SketcUp, если интересно (можно скриншот с размерами).
так же есть настроенный marlin и klipper, там только размеры подправить и автокалибровку на мануальную поменять.
есть модельки печатного экструдера и ползунов.
P.S. Сейчас настраиваю фанерный h-bot 300х200х300 на mgn12 по кругу.Вот где жесткость рулит, по сравнению с ним, дельта прощает ВСЕ. Но и скорость от 120 и до сколько экструдер продавит...
