Страница 4 из 5
Re: Обсуждение самодельного станка из МДФ
Добавлено: 21 дек 2010, 17:41
moha_ivan@mail.ru
root писал(а):Кстати, а разве дампер не после блока питания должен идти?
И хватит ли длинны проводов, с учетом перемещения осей?
Все собирал согласно схеме, PLZ007 стоит перед БП. Провода делал для теста, к ШД прикрепил скотчлоками, а к тонтроллеру когда соберу и посмотрю требуемую длину, то наращу с другой стороны. Для теста нашелся старый компьютер с LPT у тещи.
Добавлено: 21 дек 2010, 18:02
Главное не забыл купить?
(Большую красную кнопку.)
Добавлено: 21 дек 2010, 20:18
master_70
такой вопрос. как подключаеся кнопка . и в каком месте она схемы установлена . и что отключает? или в контролере предусмотрено подключение самой главной детали "КРАСНАЯ КНОПКА".?
Добавлено: 21 дек 2010, 21:25
По идее, красную кнопку нужно вешать на пин ENABLE, если он есть. В ПО на него настраивается Estop. Но точно не знаю как реагируют контроллеры от purelogic на сигнал Enable (т.к. пока не использую ничего кроме шд и датчиков). Выключаются ли при этом все реле? Нужно проверить...
Можно поставить перед всем станком автомат и повесить красную кнопку на него. Чтобы гарантированно отрубалась вся аппаратура станка, даже если что-то заглючило.
Добавлено: 21 дек 2010, 21:40
master_70
я так понял , тупо все обесточить ?
Добавлено: 21 дек 2010, 22:00
Да. Но если есть вариант сделать это на уровне контроллера, то можно сделать на уровне контроллера. Тогда будет возможность выполнить Estop с компьютера.
Как писали на LinuxCNC:
Кнопка Estop - это не кнопка "упс" или "ой блин", это кнопка: "Б#@! ВЫРУБАЙ ВСЁ! Ё#$#%! #$@!!! $#@!".
Добавлено: 23 дек 2010, 10:44
moha_ivan@mail.ru
Подключил к компу, включил, горит красный светодиод HL2, запустил LPTtest, нажал на кнопку "старт", ШД начали гудеть и дергаться вперед/назад. К XP12 ничего не подключено, планку с концевыми выключателями не подключал. Напряжение проверить не успел.
Выдержка из мануала:
Светодиод HL2 индицирует срабатывание реле K2
[anchor=][/anchor]
Добавлено: 23 дек 2010, 10:46
Это не то реле, которое отвечает за подачу СОЖ? Там где-то есть реле которое может включаться автоматом или с различными интервалами.
Настраивается перемещением джамперов.
Добавлено: 23 дек 2010, 11:27
moha_ivan@mail.ru
root писал(а):Это не то реле, которое отвечает за подачу СОЖ? Там где-то есть реле которое может включаться автоматом или с различными интервалами.
СОЖ это K1, а ругается на К2
Добавлено: 23 дек 2010, 11:33
Тогда это реле может включаться из-за того, что на выходе 17-го пина LPT стоит значение которое говорит ему включаться.
Что этот LPTtest в порт кидает?
Добавлено: 17 май 2011, 19:24
pokery
А продолжение где? Я прям зачитался. Хочется узнать, чем все закончилось.
Добавлено: 17 май 2011, 21:04
Пока на этом остановилось.
Ivan хотел заехать в Питер за подшипниками в районе нового года...
Надо ему ЛС отправить, может напишет, до куда продвинулся...
Добавлено: 27 авг 2011, 12:32
vladimir74
Я бы для PLC330 озадачился покупкой или сборкой корпуса. Один я уже спалил уронив на контроллер оголенный проводок. При сборке корпуса лучше сразу подумать о дополнительном охлаждении, когда на улице +27 через 3 часа без охлаждения у меня Y начинает сильно пропускать шаги.
Это так из личного опыта.
Добавлено: 28 авг 2011, 00:04
Да, корпус ему не помешает, у меня он просто валяется рядом со станком. Охлаждения пассивного вроде хватает- там радиатор очень большой, но долго на станке я не работал, максимум час.
Добавлено: 30 авг 2011, 17:06
vladimir74
я свой по 8-12 часов, гонял, греется офигительно, радиатор аж обжигает. ставил вентиляторы и пылесос на выдуве направлял дополнительно, тогда нормально горячий но вроде отрабатывает.
Добавлено: 25 янв 2014, 20:26
umpelev69
Извините меня пожалуйста похоже этот фору уже умер но так получилось что нашолся ламинат на халяву , а станок собрать хотел. Нужен для работ. вот уже целый день работаю лобзиком вопрос первый какого диаметра нужны направляющие и валы потом поговорим о приводах я собираюсь ставить униполярные а схема управления будет взята с радиокота
Добавлено: 25 янв 2014, 21:22
Fisher
umpelev69 писал(а):ламинат на халяву
Если на выжигатель...
umpelev69 писал(а):Нужен для работ
Для каких?
umpelev69 писал(а):какого диаметра нужны направляющие и валы
Зависит от того, что собираетесь обрабатывать и какой размер рабочего поля планируете.
Если бюджет не велик и опыта постройки станка нет вообще - присмотритесь к китайским станкам.
Добавлено: 25 янв 2014, 21:33
umpelev69
нет не на выжигатель сверловка печатных плат фрезеровка пластика и тонкого аллюминия
Добавлено: 26 янв 2014, 05:26
umpelev69
И вообще ваши отзывы об этом станке ,а также как улучшить его
Добавлено: 27 янв 2014, 01:04
umpelev69
так я понял никто не хочет отвечать
