Re: Подпружиненное крепление фрезы
Добавлено: 30 сен 2017, 23:09
у меня почему-то не очень получается - может не так делаю конечно...AndyBig писал(а): А почему не засвечивать маску через фотошаблон?
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://cnc-club.ru/forum/
Если картридж лазерника перезаправлялся или уже "поношен", то шаблон очень полезно подержать над парами ацетона или очистителя карбюраторов. Тонер набухает и становится полностью черным и непрозрачным для засветки.ScrewDriver писал(а):у меня почему-то не очень получается - может не так делаю конечно...AndyBig писал(а): А почему не засвечивать маску через фотошаблон?
Я тут выкладывал свои наработкиScrewDriver писал(а):Ну что, есть у кого-нибудь какие-нибудь результаты?
Для лазерного принтера не нужен, проверено на пяти разных принтерах с аэрозолем и без. Разве что время экспонирования увеличивается на 5-10%.selenur писал(а):Мне например, хотелось-бы избежать этого шага, т.к. просто печати на пленке, для этого мало, нужен ещё аэрозоль, для затемнения тонера, плюс еще небольшая установка для засветки.
бывает. только вот маска нужна там, где очень мелкий шаг выводов, например 0.5мм - это 0.3 контактные площадки, 0.2 промежутки между ними. Чем это резать?..SVP писал(а):А почему вместо соскребания маски нельзя резать насквозь шаблон ? Т.е. обойтись без тонера, нанесения его на плёнку итп ?
Или негативных составов не бывает ?
А если перед снятием маски, пройтись фрезой по наждаку? То есть, вместо текстолита положить точильный брусок или наждачку, приклеенную на плоскость, пройтись по программе и притупить кончик фрезы.ScrewDriver писал(а):У меня даже с картой высот подтачивает.
Проблема в том, что три сотки достаточно, чтобы грызануть медь до чиста. Вибрации, люфты и вот эти искомые три сотки убежали.
Зачем портить гравер? Да и не выйдет. У корпуса tssop16 паяльный полигон ноги менее 0.2мм, соответственно гравер должен быть с пяткой 0.1. Если затупить - неизвестно что получится.Rom327 писал(а):А если перед снятием маски, пройтись фрезой по наждаку? То есть, вместо текстолита положить точильный брусок или наждачку, приклеенную на плоскость, пройтись по программе и притупить кончик фрезы.ScrewDriver писал(а):У меня даже с картой высот подтачивает.
Контур режу кукурузой 1мм, за проход снимаю 0.5мм. На последнем (третьем) проходе оставляю 0.5мм мостики для выламывания. Края маски не скалывает.ScrewDriver писал(а):Еще у меня проблема с вырезом по контуру. Края реза задирает, маска отслаивается.
Фреза спиральная 3х заходная.
Кто чем обрезку делает? На какую глубину за проход?
4 страницы подробно именно об этом.maksim_tverdohlb писал(а):Как изготовить подпружиненый гравер ? Есть какието наработки?
Я научился - делаю изначально карту высот, потом фрезерую только маску обычным гравером без пружинокmaksim_tverdohlb писал(а):Ктото научился гравировать паяльную маску ,чтобы не прогрызть медную фольгу?
xvovanx писал(а):Выходит, чтобы очистить маску, а медь не испортить нужно очень хорошо "жонглировать" скоростью подачи и оборотами. Кстати разные маски тоже получаются с разной твердостью...
Нет. Снимаю и ставлю обратно с центровкой по штифтам в первоначальное место.maksim_tverdohlb писал(а):Маску прям на станку наносиш?
Да, но хлопотно, нужно каждый пяточек выбирать.maksim_tverdohlb писал(а):В flatcam8.5 выборку маски возможно сделать?
Программой управления станком CNC USB Controller (от cnc-planet)sas_75 писал(а):Чем карту высот по маске снимаете?
