Страница 4 из 4
Re: Продам плиту из алюминиевого сплава.
Добавлено: 12 май 2017, 21:30
alekseich
Я занимаюсь литьем алюминия без малого 10 лет, и знаю очень не мало, попробуйте отлить плиту 500х300мм сами и поймете где приколы, а критиковать все мастера.
Добавлено: 12 май 2017, 21:35
Твердость можно косвенно оценить, стукая известной маркой ала по плите, потом смотреть что выходит
Добавлено: 12 май 2017, 21:41
alekseich
Я взял полоску плиты 5см шириной толщиной 15 мм е---нул по ней 2 раза кувалдой она сломалась предварительно согнувшись как определить прочность?
Добавлено: 12 май 2017, 22:00
шпиндель
я с литьём и рядом не стоял, но вот что подумал...может форму, куда заливается алюминий сразу в печь ставить..и в ней сразу плавить...остывание будет медленнее...и напрягов будет меньше ..и качество должно быть лучше :thinking:
Добавлено: 12 май 2017, 22:05
alekseich
Если реализовать такой девайс то вообще проблем-бы не было. только как?
Добавлено: 12 май 2017, 22:18
шпиндель
alekseich писал(а):только как?
печку сделать в форме формы ..так думаю..и несколько форм должно быть , пока одни остывают, в других плавка идёт...а можно вообще форму одну , но с тремя разными отсеками :thinking: куча лишней работы уйдёт :beer_blow:
Добавлено: 12 май 2017, 22:22
alekseich
Я просто прикололся не получится ничего, шлак кроме того что всплывает так еще и на дне остается. В общем получится очень плохо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено: 12 май 2017, 22:37
шпиндель
так какая проблема ? отрезать потом верх и низ плиты и всё :eat:
Добавлено: 12 май 2017, 23:20
Leonid Vs
aftaev писал(а):То есть детали для авто, авиа промышленности и тд... все льют с порами и мусором или их прокатывают и потому они без пор
Детали для авиации если и льют, то из материалов типа ВАЛ10.
Но ответственные детали стараются закладвать из куска.
Хомут жгута может быть и льют, но только из хорошего материала.
А вот в автопроме материал дороже чем по 120 р/кг с НДС даже не рассматривают. Как правило.
Добавлено: 13 май 2017, 19:41
alekseich писал(а):Если Вы скажите как проверить на прочность не таская в лабораторию то дам
Достаточно было просто написать, что продаёте отлитую в домашних условиях плиту из ал. сплава, что марка сплава неизвестна, мех. характеристики тоже - и никаких "претензий" не возникло-бы в принципе.
alekseich писал(а):Это по вашему обсуждение? Это просто понос.
Ну вас-же на этот форум никто насильно не загонял, вы ж сами сюда пришли - Видимо вам нравятся такие обсуждения. :)
Добавлено: 13 май 2017, 20:28
UAVpilot писал(а):Достаточно было просто написать, что продаёте отлитую в домашних условиях плиту из ал. сплава, что марка сплава неизвестна, мех. характеристики тоже - и никаких "претензий" не возникло-бы в принципе.
И под это дело нашелся свой покупатель.
Добавлено: 13 май 2017, 22:58
donvictorio
да норм материал. только дорогой, в самом деле.
рублей по 200 кило заготовки было бы прям норм ваще.
по твёрдости и прочим вещам.. ну так не всегда это важно. как и претензии по кратерам и остальному мусору.
китайский "конструкционный профиль" вообще из мусора льют, да так, что ни пор, ни всяких косяков не найдёшь. Цинка там до половины. Но ничо, станки из него строят, детальки для чпу валом продают. даже корпуса серводвигателей точат.
так что Алексеич, опускайте цену, покупатель найдётся.
Добавлено: 13 май 2017, 23:25
зачем он по 200р когда по 250р есть 6061 у леонида.
Добавлено: 14 май 2017, 01:13
exup
применяя или только отходы сортового проката, или отечественные поршни, или только оригинальные литые диски бмв, к примеру, можно было бы образец проверить на растяжение, изгиб, и прочее... возможно удастся сузить разброс параметров... .
на однократно полученные при испытания механические характеристики материала изделия, отлитого из смешанного сырья, можно не ориентироваться...гарантированно получиться что то не ниже , чем у материала пивных банок , только без такой же пластичности... с неясной свариваемостью и коррозионной стойкостью, грубо говоря - это форма материи.
оправдано же литьё сложных форм. возможно, что то типа кронштейна "мотора и опоры швп" , ещё какие то " дельные вещи" наверное можно изготавливать,... особенно, если стоимость после обработки будет значительно ниже китайских аналогов.
Добавлено: 14 май 2017, 09:45
alekseich
donvictorio писал(а):рублей по 200 кило заготовки было бы прям норм ваще.
Я не продаю заготовки. Я предлагаю детали сделанные из плиты по цене 550руб/кг веса детали. К примеру плита портала Z 400x200x20мм весом 4.5кг. будит стоить 2 475руб. Разметку отверстий на ЧПУ сделаю бесплатно, Это дорого?
frezeryga писал(а):зачем он по 200р когда по 250р есть 6061 у леонида.
У Леонида по 250руб/кг готовая деталь?
Добавлено: 14 май 2017, 10:21
Maxekb77
alekseich, а ответственность за последствия тож возьмете, если плиту поведет - как следствие заваленныле заготовки и куча потерянного времени.
Добавлено: 14 май 2017, 10:26
donvictorio
alekseich писал(а):Я не продаю заготовки. Я предлагаю детали сделанные из плиты по цене 550руб/кг веса детали. К примеру плита портала Z 400x200x20мм весом 4.5кг. будит стоить 2 475руб. Разметку отверстий на ЧПУ сделаю бесплатно, Это дорого?
не, это не дорого.
Добавлено: 14 май 2017, 10:28
alekseich
Поведет куда? За 3 года на станках никуда не повело.
Добавлено: 14 май 2017, 10:39
alekseich писал(а):Поведет куда?
Кто не раз фрезеровал Ал плиты и ИМЕЕТ чем измерить, знает как и куда ведет ;)
Добавлено: 14 май 2017, 11:28
alekseich
Да знаю я и проверяю и линейкой и угольником, Конечно бывает. Я думал Вы о том что ведет в процессе эксплуатации.
