Страница 4 из 10
Re: Лазерный резак 1400х800
Добавлено: 09 ноя 2017, 12:20
Mutumbo
а что скажете если добавить на голову лазер 5 ват для гравировки к примеру чтобы не садить зря лампу в некоторых случаях?
Добавлено: 09 ноя 2017, 14:44
Mutumbo
и для чего две трубки ставят не пойму?
Добавлено: 09 ноя 2017, 15:30
motor
Делал такой тандем. Даже работал на диоднике 2 Вт пока трубку не купил.
После скоростей работы с трубкой (200 мм/с), диодник с его 20 мм/с кажется простой игрушкой.
Другой вопрос - сможет ли труба в 100 Вт нормально гравировать? Вот тут может диодник пригодиться как простое решение.
Добавлено: 13 ноя 2017, 14:37
Mutumbo
а что не так с гравировкой трубкой? просто вроде как мощность регулируется же
Добавлено: 13 ноя 2017, 15:41
motor
Трубка то 100 ваттная предполагается? Сможет ли она поджигаться на малых токах - вот вопрос.
А то просто будет насквозь прожигать, а не гравировать. Поэтому и делают станки на двух трубках:
одна, ватт на 40, - для гравировки, вторая, мощная, для резки.
Добавлено: 13 ноя 2017, 16:10
Andy52280
Mutumbo писал(а):а что не так с гравировкой трубкой? просто вроде как мощность регулируется же
Мощность начинает регулироваться с определенного порога. Точнее, запуск трубы. У меня, например, 8% не зажигает лазер, а 9% - работает. Есть подозрение, что это опять китайская экономия. Трубы или БВН - не знаю. По идее, должно присутствовать некое постоянное 4% предионизационное состояние. При этом повышается скорость зажигания трубы (кручеет фронт импульса), но снижается общее время работоспособности трубы. Поэтому для имитации "выжигания нихромом" приходится ставить минимальную мощность, расфокусировать луч и увеличивать скорость головы. Потому и говорят, что резать лучше трубами высокой мощности, а гравировать - низкой. Для гравировки и резки китайцы предлагают двухтрубные станки - на гравировку 40Вт плюс на резку 130Вт.
Пока отвлекся, уже ответили. :)
Добавлено: 14 ноя 2017, 07:47
Mutumbo
т.е. самый простой вариант получается установка диодного лазера?
Добавлено: 14 ноя 2017, 07:56
Andy52280
Самый простой вариант - сделать самый простой станок и не заморачиваться. А уж имея его, попробовать разные режимы и понять, что он может, а чего от него хотеть не надо.
Добавлено: 14 ноя 2017, 12:42
Mutumbo
уже все заказанно и в процессе и не простой станок а делаю сразу хорошо, для этого форум и существует чтобы советоваться и общаться а сделай то потом переделаешь не ответ
Добавлено: 15 дек 2017, 08:37
Mutumbo
Проблема, блок питания уже куплен 100-120 Вт под 4 серии трубок но меня испугали тут тем что я совсем не смогу гравировать и.т.д. Теперь вопрос взять послабже трубку ват 80 или все таки f4 lasea? хочу до нового года все собрать уже, подскажите люди добрые.... если к моему блоку подключить 80 ватную трубку что будет? ссылка на блок питания https://ru.aliexpress.com/item/100-120W ... 0.0.EGO2Bg
Добавлено: 15 дек 2017, 16:15
arkhnchul
а кто так исугал, что прям совсем не сможете?
Добавлено: 15 дек 2017, 20:26
dima7411
У меня W6 норм гравирует от простого БП на 60Вт. Но, режет нормально только с ВВБП DY10, DY13 и DY20. В них есть регулировка максимального тока, так что, наверное, можно ограничить ток для трубки меньшей мощности, ну чтоб случайно не переусердствовать )
Добавлено: 15 дек 2017, 21:11
Mutumbo
Все уже купил lasea f4, из того что не заказал и не купил это вытяжка надо подумать какую взять, чиллер наверное пивной охладитель возьму какой попадется ну и корпус жекоративный который
Добавлено: 15 дек 2017, 22:18
dima7411
Mutumbo писал(а):вот что я делал на китайце
Можно вполне с такой трубой паронит на прокладки кромсать.
Но:
Mutumbo писал(а):это вытяжка надо подумать какую взять
паронит сильна дымыт, однако...
Добавлено: 16 дек 2017, 10:17
Борисыч
dima7411 писал(а): DY10, DY13 и DY20. В них есть регулировка максимального тока
как это делается?
Добавлено: 16 дек 2017, 16:41
dima7411
Воспользоваться инструкцией производителя, увы.
Добавлено: 18 дек 2017, 07:36
Mutumbo
Все вроде все куплено кроме некоторых мелочей, обшивки, вытяжки, и прочих нужностей, хотелось бы посоветоваться с вами о вытяжке, какая мощность нужна? может определенная модель?
Добавлено: 23 дек 2017, 21:48
Mutumbo
Начал собирать, есть нюансы конечно которые ещё не решил как обойти, допустим на какой высоте и как ремень пропускать через профиль, надо фрезеровать, станок огромный конечно выходит хоть и поле не такое большое. Плюс китайцы как всегда, прислали в место винта на 12 всего лишь на 8 теперь не знаю как быстро решить этот вопрос
Добавлено: 24 дек 2017, 22:45
Caponi
Mutumbo писал(а):Плюс китайцы как всегда, прислали в место винта на 12 всего лишь на 8 теперь не знаю как быстро решить этот вопрос
может к токарю? пусть выточит типа гайки, только круглой. и на красный фиксатор резьбы.
Добавлено: 25 дек 2017, 09:43
Mutumbo
да какой токарь, винты всего 8мм смешно даже на них стол держаться точно не будет он весит очень много, там ламели и.т.д., вообще станок тяжелый получается, я его еле как двигаю уже на полу, надо будет колесики городить 100% еще возникла проблема в сверлении профиля под ремень, не могу определиться с высотой фрезеровки под ремень чтобы еще сильно не ослабить конструкцию
