Страница 4 из 5
Re: Автоматическая защита шпинделя от перегрева.
Добавлено: 02 фев 2017, 19:35
Enot_1
ultrus писал(а):Enot_1 писал(а):По поводу только одной возможности вызвать перегрев шпинделя - наглядно показывает чужой опыт, примеров-то масса: отошёл от станка (туалет и прочее, от этого не застрахован), z воткнулась в стол, мотор встал и т п
Что вы пургу несёте? Какой чужой опыт? Это когда руки не из того места растут или лень в башке преобладает над здравым смыслом?
Похоже скоро во всех мануалах на русском языке (не только на частотники), на второй странице жирными буквами будет написано: "ЧТО, СЛОМАЛ? ДЕБИЛ!"
Если фреза у вас часто втыкается в стол, то никакой терморегулятор тут не поможет. Надо менять прокладку между станком и чертежом.
Если нет опыта и не знаете режимов обработки, перестрахуйтесь, сходите в туалет заранее и т.д.
А если серьёзно, чем тратить время на какую-то ерунду и выдумывать защиту неизвестно для чего, лучше сделайте хороший чиллер.
На нормально настроенном станке, с правильными режимами обработки, с хорошим инструментом и хорошим чиллером ничего не греется.
Я, например, работаю "неправильно". Если программа обработки единичная и менее 10 минут, охлаждение вообще не включаю. Смысла не вижу.
Шпиндель работает пятый год. И ничего - жив живёхонек.
Я даже не знаю как это комментировать, и надо ли?
Вы суть цитируемого поняли?
Безотказное оборудование - фантазия.
Добавлено: 02 фев 2017, 19:48
А вы еще придумайте защиту на случай протечки и защиту от заклинивания подшипников.
Добавлено: 02 фев 2017, 19:52
evgenyjp
если Z воткнулась в стол и мотор встал то инвертор вырубит шпиндель по перегрузке и весь станок в целом по е-стопу.
ну это на нормальных инверторах так.
Добавлено: 02 фев 2017, 21:35
ScrewDriver
Enot_1 писал(а):указать
Я пас. Лимит консультаций уже для вас исчерпан.
Добавлено: 02 фев 2017, 21:36
ScrewDriver
evgenyjp писал(а):нормальных
При условии правильной настройки.
Добавлено: 02 фев 2017, 21:43
Enot_1
ScrewDriver писал(а):Я пас. Лимит консультаций уже для вас исчерпан.
? Консультации мне не нужны, поздно как бы, все уже давно настроено и работает.
Добавлено: 02 фев 2017, 21:47
Анатолич
igorvpetrov писал(а):
Это мембранный насос. Как бы еще быстрее не сдох...
такой глянь
Спасибо, заказал
Добавлено: 02 фев 2017, 21:49
ScrewDriver
Enot_1 писал(а):ScrewDriver писал(а):Я пас. Лимит консультаций уже для вас исчерпан.
Ну и чудесно. Вы главное ниже 300 Гц с такими настройками не режте ничего, ато еще один шпиндель перемытавать придется.
Добавлено: 02 фев 2017, 21:54
Enot_1
Анатолич писал(а):Спасибо, заказал
Помпа стоит 1500, воткнул в розетку, кинул в "ведро" и все(условно)
Этот нуждается в БП, можно ли его погрузить или ставить на магистраль? Подразумевает использование радиатора?
ScrewDriver писал(а):Вы главное ниже 300 Гц
Я не понимаю иронию ваших постов. Работает без проблем и на 130 Гц, что не так?
Добавлено: 02 фев 2017, 23:43
ScrewDriver
Enot_1 писал(а):Я не понимаю иронию ваших постов.
Я вроде бы русским языком написал, что у вас характеристика U(f) от другого шпинделя заложена в ПЧ, потому шпиндель и сгорел.
На нижнем пределе частоты у вас ток выше номинального для шпинделя 1.5 кВт. Закон Ома знаете? Вот и посчитайте какой ток у вас будет при 2.5 Гц - напряжение в частотнике, сопротивление обмоток вы уже измеряли. Как еще написать я не знаю, матом на этом форуме нельзя, хотя порой очень хочется.
Добавлено: 03 фев 2017, 00:30
Enot_1
ScrewDriver писал(а):Закон Ома знаете? Вот и посчитайте какой ток у вас будет при 2.5 Гц - напряжение в частотнике, сопротивление обмоток вы уже измеряли.
На этом предлагаю Вам закончить. Ну честно, может хватит. Все в кучу собрали, и сопротивление(заметьте, я изменял активное сопротивление катушек), закон ома(надеюсь вы имели ввиду именно для сети переменного тока с индуктивной нагрузкой). Что есть 2.5 герц, характеризующая установку характерной точки на «графике разгона», до которой идёт фаза «стартового разгона»?
Я детально не лезу в дебри, мне это не надо, но образование позволит мне разобраться за день два в характеристика и методах расчёта параметров.
Но мне это не к чему. Все довольно толково расписано на многих ресурсах (это о настройке) и уже не один год используются эти параметры. Вы пытаетесь открыть Америку, странно что только мне.
Добавлено: 03 фев 2017, 08:22
Карабас
На промышленных станках, в шпинделях стоят датчики температуры.
Добавлено: 03 фев 2017, 08:32
igorvpetrov
такой глянь
Спасибо, заказал
Еще через ШИМ рекомендую его подключить
типа такого.
Настроишь старт помпы через реле инвертора и забудешь про нее
Добавлено: 03 фев 2017, 08:38
plotik
У меня датчик стоит.(тут видюху выкладывал). Схемка прошивка отсюда
http://hardlock.org.ua/viewtopic.php?f=9&t=10Два раза уже срабатывал. Тупо засорялась магистраль-- не тёк антифриз.Почему засорялась для меня загадка--вроде всё герметично.
Добавлено: 03 фев 2017, 09:03
Карабас
plotik писал(а):Два раза уже срабатывал.
И каков алгоритм сработки?
Добавлено: 03 фев 2017, 09:05
plotik
E-stop
Добавлено: 03 фев 2017, 09:09
Карабас
То есть полный останов и заготовка в топку.
Добавлено: 03 фев 2017, 09:17
ScrewDriver
Enot_1 писал(а):образование
Слава богу, а-то я распереживался. На этом действительно все.
Добавлено: 03 фев 2017, 09:19
Ну так задача изначально придумать себе проблемы успешно решена и появляется еще один повод выкинуть деталь в помойку.
Добавлено: 03 фев 2017, 09:23
plotik
Карабас писал(а):То есть полный останов и заготовка в топку.
Ни разу. И фрезы не ломал.Оба раза на раскрое.Пресс-формы не пилю--на них наверно алгоритм нужно усложнить
