Страница 4 из 5
Re: Driver 5 Axis Interface Board HY-ZK-01 (первые шаги)
Добавлено: 23 май 2014, 12:50
mixa123
двигателей пока 3 шт, драйверов 4шт .
1-можно на каждый драйвер через кнопку подать 5в через резистор , это и будет сигнал enablet --поправте если я не прав .(это мой первый станок )
2-обьщий на GND
X pul----->P1
X dir------->P3
Y pul----->P14
Y dir------->P8
Z pul----->P16
Z dir------->P9
A pul----->P17
A dir------->P7
НУ ВОТ КАКТО ТАК -ПОПРАВТЕ ЕСЛИ Я НЕ ПРАВ
Добавлено: 24 май 2014, 07:37
mixa123
1- по резисторам надо менять 2 ком на 1,5 kom
2-замена транзисторов на bc547
3-сигнал enablet / при подачи 5в остановка , если нет 5в то запуск .
правильно я понял из прочтения
с уважением михаил
Добавлено: 26 май 2014, 07:22
mixa123
обьясните какие резисторы надо менять , те которые на 2ком они на входе они у меня не используется . датчики x y z не нужны за это отвечает другая электроника .кнопка естоп тоже не нужна как и реле , за это все другая электроника .она к компьютору не подключается .настройка вручную. проверена на самодельном принторе дозаторе .работает на ура .
с уважением михаил
Добавлено: 26 май 2014, 08:44
mixa123
может все-же дело в напряжений на lpt у меня оно 3,3 в вроде должно быть 5в
Добавлено: 26 май 2014, 10:57
mixa123
КАК В МАЧ РЕЛЕ НАСТРАИВАЮТСЯ ?
Добавлено: 27 май 2014, 08:48
Fiks
Для mixa123
mixa123 не плоди кучу сообщений, для этого есть есть кнопка правка. Создается впечатление, что ты сам с собой беседуешь.
Добавлено: 27 май 2014, 10:23
mixa123
НЕТ Я С БОГОМ
Добавлено: 27 май 2014, 22:48
mixa123
ЭТО менять не надо точно , пришлось всю плату распаять снять все , и схему полную нарисовать , как закончу буду двигатся дальше , а китайци , как в рулетке на мол выбираите либо это либо другое но это не получится .
вот как у них реле в схеме собрано .
Добавлено: 03 июн 2014, 14:08
mixa123
а зачем на плате сделаны реле ? ведь в mach нет кнопок чтоб их включать , не могу даже понять как пошелкать реле ,
Добавлено: 04 июн 2014, 12:42
mixa123
почему горят светодиоды P16-P14-P1-P2-P3-P4-P17-P5-P6-P7-P8-P8 ?
как только подключаешь LPT КАБЕЛЬ, загораются все светодиоды , ведь светодиоды указывают что сигнал выходит, и насколько я понимаю при правильной работе мигают только токогда когда сигнал поступает.
Добавлено: 04 июн 2014, 14:32
РЕКЛАМА
С неподключенным питанием они и будут светиться.
С теми транзисторами что что стояли у меня, реле не работали. Возможно этот косяк на твоей плате уже исправили.
Если входы все-таки нужны, то 3 входа можно задействовать без перепайки резисторов, я об этом писал.
Непонятно, зачем тебе на каждый енабле ставить выключатель.
Добавлено: 04 июн 2014, 15:34
mixa123
http://files.mail.ru/8E589FEDDD0C48E787CD20300D5CB9C4
скачал програмку , нажал в ней сброс , и горит только P16-P14-P1-P17
светодиод рядом с панелькой подключения дисплея . за что отвечает?
Добавлено: 04 июн 2014, 17:36
mixa123
какое питание им надо подключить ?
при подключений к разьему SVDD и GND , диоды просто загораются ярче но тоже все .
Добавлено: 04 июн 2014, 20:07
РЕКЛАМА
питание лучше, если б.п. стабилизированый, подключать к 2 и 3 контакту , считая снизу, минуя встроенный стабилизатор.
Если в то время когда горят светодиоды не запущен MACH или EMC то ничего удивительного, на лпт может быть всё что угодно.
Добавлено: 04 июн 2014, 22:26
mixa123
дорожки резали , как у американцев .?
Добавлено: 04 июн 2014, 22:28
РЕКЛАМА
Нет.
со второй страницы есть все описания что я делал и что можно сделать.
Добавлено: 05 июн 2014, 10:04
mixa123
эта плата совместима с DIV268N и 23HS7430 , на драйвере сигналы PUL и DIR , КАК Я ПОНЯЛ НА ЭТОМ ДРАЙВЕРЕ ГОРИТ два светодиода , один указывает на питание , другой на подачу сигнала , один горит , другой нет.
Добавлено: 05 июн 2014, 21:31
РЕКЛАМА
Этой плате в принципе пофиг какие драйвера и моторы к ней будут прицеплены.
Это просто опторазвязка компа от драйверов. Можешь попробовать крутить моторы и без нее, подключив драйвера напрямую к лпт. и взяв от него-же 5в для питания оптронов драйвера.
Например цепляешь -степ и -дир на 1 и 2 ногу лпт, на +дир и +степ подаешь 5 в. от компа.
Соответственно назначаешь в программе степ и дир на нужные пины.
Таким способом узнаешь, работает ли твой порт, и наглядно вникнешь в смысл подключения.
Добавлено: 09 июн 2014, 20:16
mixa123
БЛАГОДАРСТВО (РЕКЛАМА) в двух строчках мои ошибки , пошел собирать , плата заработала .
Добавлено: 11 июн 2014, 07:48
mixa123
подскажите по установке параметров по таблице, для двигателей 23HS7430 , с калонками 1-2-3 все понятно , но в колонке 4-5-6 , на оригенале стояло для четвертой строчки .
1-какие параметры установить для двигателей 23HS7430 ?
