Страница 4 из 5
Re: 3Д принтер AKlion 2
Добавлено: 13 ноя 2016, 11:12
sansanich
Хорошая нить! Судя по верхним фоткам обдува хотенда, есть перелив пластика.
А в слайсере какой диаметр нити указан?
Добавлено: 13 ноя 2016, 12:32
1.75 мм
с обдувом все хорошо, там еще снизу вентилятор , который дует на радиатор экструдера
Добавлено: 13 ноя 2016, 12:37
sansanich
В слайсере нужно вписывать среднее значение прутка, т.е. если гуляние от 1,73мм до 1,75мм то нужно ставить соответственно 1,74мм.
Добавлено: 13 ноя 2016, 13:05
Хорошо, попробую забить 1.72
Такой вопросец, нкжно ли включать режим отключения подачи нити в конце контура?
Добавлено: 13 ноя 2016, 13:29
sansanich
Не совсем понял вопрос
Добавлено: 13 ноя 2016, 15:26
arkhnchul
"режим отключения подачи нити в конце контура" - это что вообще?
Добавлено: 13 ноя 2016, 15:34
sansanich
Судя по всему этот режим позволяет остановить подачу пластика после того как напечатается контур и перенести сопло в другое место чтобы не было соплей. Могу ошибаться так как не пользую симпли. У меня slic3r, cura, repitier host. Симпли только в планах изучить.
Вот можно почитать http://3dtoday.ru/blogs/voenkom/simplif ... interface/
http://3dtoday.ru/blogs/voenkom/simplif ... -workflow/
Добавлено: 13 ноя 2016, 15:54
Этот режим отключает подачу не доходя до конца контура, длину от куда отключаешь выставляет пользователь
я так понимаю это для удаления наплывов на стыках
Тут есть про это
http://3dtoday.ru/questions/simplify3d-instruktsiya/
Добавлено: 13 ноя 2016, 16:12
sansanich
nik1 писал(а):Этот режим отключает подачу не доходя до конца контура, длину от куда отключаешь выставляет пользователь
Тут есть про это
Похоже на это
Добавлено: 13 ноя 2016, 21:56
arkhnchul
какая-то странная придумка. Во всех слайсерах, которые щупал, в конце контура всегда ретракт и все.
Добавлено: 14 ноя 2016, 07:06
По идее есть в и других слайсерах
вот в этом описании проблем , картинко с натеками и прыщами, там про этот режим
https://3dpt.ru/page/faq#description-14
Добавлено: 14 ноя 2016, 11:27
arkhnchul
посмотрел в тех, что под рукой есть (slic3r и kisslicer) - нету. Обходятся ретрактом.
Добавлено: 15 ноя 2016, 23:32
AKlion
Насколько я понял у автора проблема с переливом. Достаточно частые проблемы с переливом и сырым пластиком. Если проблема не решится то постучи в скайп и попробуем вместе решить эту беду.
Добавлено: 06 янв 2017, 01:02
stetz.anton
как успехи с принтером? решились ли проблемы при печати? уж очень вкусный проект, я на основе него уже почти дорисовал свой двухголовый 400*400*300.
Добавлено: 06 янв 2017, 07:11
Брат печатает понемногу
Артефакты на деталях имеются, но это нужно набираться опыта печати
В целом все хорошо
2 головы это хорошо :good:
Добавлено: 06 янв 2017, 16:47
stetz.anton
Ну 2 головы как раз от вас и услышал. Так и засело в голову. В принципе получилось "поженить" химеру и двух бульдогов, при этом не сильно усложнить конструкцию. Не совсем бюджетно выходит, но зато готовые решения.
Добавлено: 06 янв 2017, 18:56
Я помню :)
как сделаешь , то хвались , посмотрим
Добавлено: 19 фев 2017, 17:01
AKlion
stetz.anton писал(а):орисовал свой двухголовый 400*400*300.
Настолько ли нужны 2 головы. Покажи плизз проект голов.
Добавлено: 02 мар 2017, 19:28
COM9000
Тоже интересно что там есть с 2мя головами.
Добавлено: 05 мар 2017, 13:55
stetz.anton
Пока вот так, попытка поженить 2 бульдогов с химерой http://joxi.ru/Drl6vJfvKxB12P
