Страница 4 из 72
Re: Настраиваем контроллер to_pci.
Добавлено: 21 авг 2016, 00:25
T00T
Всё же, здоровая критика лишь поможет проекту...
Добавлено: 21 авг 2016, 13:04
T00T
T00T писал(а):Gigabyte GA-8IPE1000 (i865)
Сходил на рынок сегодня и купил такую мать. С первого раза всё завелось без проблем.
Добавлено: 21 авг 2016, 16:34
SaTaN5076
T00T писал(а):Сходил на рынок сегодня и купил такую мать. С первого раза всё завелось без проблем.
Ну что тут сказать..Возможно, дело действительно в самом разъеме..Думаю, в такие дебри как ревизия платы и версия биоса углубляться не будем уже..
Добавлено: 21 авг 2016, 16:38
SaTaN5076
UAVpilot писал(а):На этой частоте большая разница в длине проводников будет влиять на тайминги PCI. По стандарту есть некоторые допуски на разницу в длинах. Некоторая разница в длинах есть на материнке + плюс разница в длинах на плате = в сумме запросто может превысить допуск и тайминги окажутся на грани...
Ну тут вы маленько перегнули уже..В промышленных компьютерах длина проводников от шины PCI на кросс-платах зачастую достигает 20см. Тем не менее, проблем с ними нет. На месте Владимира, я бы вставил плату через китайский райзер, сантиметров 20-25. Поставил бы около компа частотник с двигателем и погонял бы в таких условиях..
Re: Плата управления ЧПУ под LinuxCNC (готовим замену 7i77+5
Добавлено: 21 авг 2016, 22:37
mmv писал(а):Базовая конфигурация: управление 5 аналоговыми (+-10в) осями (6 осей по заказу), 5(6) энкодеров.
16 - out(8-опто развязанных транзисторных выхода, и 8 выходов на модуль реле), 48(16/32)-in.
Комплект является аналогом Mesa 7i77+5i25
У 7i77 16 выходов, ко всем можно подключать типовые реле. И 32 входа, 4 из которых могут работать как аналоговые. Все они оптоизолированы.
Добавлено: 21 авг 2016, 22:49
T00T
Тут тоже 16, но опто развязаны только 8, но если вы и так собираетесь подключать к ним релюшки, то купите плату релюх с оптронами стандартную за 400р.
Стараемся сделать удобно, практично и дёшево.
Добавлено: 21 авг 2016, 22:56
mmv
Все входы также оптоизолированы.
Есть возможность конфигурирования под задачи заказчика.
Добавлено: 21 авг 2016, 23:05
T00T писал(а):Тут тоже 16, но опто развязаны только 8, но если вы и так собираетесь подключать к ним релюшки, то купите плату релюх с оптронами стандартную за 400р.
Ну я и говорю, что это не аналог Mesa 7i77+5i25. :)
В 7i76/7i77 эта часть сделана очень грамотно - можно подключать напрямую те-же штатные реле электроавтоматики станка с их штатным питанием и всё это будет оптоизолировано.
На том-же AG-400 это позволило разместить комп и месы в корпусе "головы" и подсоединить к станку используя только штатные сигналы управления вообще не вмешиваясь в шкафы станка.
Ну и аналоговые входы удобны для всяких крутилок F% и S%.
T00T
SaTaN5076 писал(а):Ну что тут сказать..Возможно, дело действительно в самом разъеме..Думаю, в такие дебри как ревизия платы и версия биоса углубляться не будем уже..
Просто я реально проверял работу контроллера на 8 разных матерях, и на всех норма.
В последней партии плат наблюдается иногда неконтакт(некачественное покрытие наверно), но после того как контакты почистить один раз всё работает хорошо.
Я уже писал, у двух последних плат новая прошивка(контроллер SaTaN5076 и tehno), но проблем это не должно было вызвать. Потестируем, и если будут выявлены проблемы, откатим прошивку назад.
Добавлено: 21 авг 2016, 23:09
SaTaN5076 писал(а):Ну тут вы маленько перегнули уже..В промышленных компьютерах длина проводников от шины PCI на кросс-платах зачастую достигает 20см.
При внимательном чтение моих постов как правило выясняется, что я ни слова не сказал про максимальную длину проводников, а всё время говорил про допустимую разницу в длине этих проводников... :)
Добавлено: 21 авг 2016, 23:15
T00T
UAVpilot писал(а):Ну я и говорю, что это не аналог Mesa 7i77+5i25
Согласен. Скажем так это больше похоже на 5i20 + 7i33 + 2x7i37
Различия конечно есть, везде свои недостатки и преимущества.
UAVpilot писал(а): можно подключать напрямую те-же штатные реле электроавтоматики станка с их штатным питанием и всё это будет оптоизолировано.
Да, в нашем изделии таких выходов всего 8.
UAVpilot писал(а):В 7i76/7i77 эта часть сделана очень грамотно
Сколько я уже встречал где эта часть сгорела у людей, и ничего с ней уже сделать нельзя(пик сдох). Из-за питания 24v нестабилизированного.
Так что не очень то грамотно.
UAVpilot писал(а):Ну и аналоговые входы удобны для всяких крутилок F% и S%
Да возможно, но у проекта есть ещё нереализованный потенциал.(типа подключения отдельных плат расширения всевозможных, на последовательной шине, )
Добавлено: 21 авг 2016, 23:29
T00T
UAVpilot писал(а):При внимательном чтение моих постов как правило выясняется, что я ни слова не сказал про максимальную длину проводников, а всё время говорил про допустимую разницу в длине этих проводников...
Да всё верно.
Хотел только уточнить. Если взять материнскую плату, или любой PCI контролер, то можно увидеть что шина не выровнена по длине. Важно только задержка клока относительно всех сигналов.
Ну да ладно не суть, длина проводников на плате мала, и текущая разница в длинах не может быть источником проблем.
Добавлено: 21 авг 2016, 23:47
mmv
И цена всего 14100 руб. Срок поставки около 2-3 недель.
Добавлено: 22 авг 2016, 03:20
den_sibirskiy
С такой поддержкой от производителя она рядом не стояла... :good:
Добавлено: 22 авг 2016, 10:50
T00T писал(а):Сколько я уже встречал где эта часть сгорела у людей, и ничего с ней уже сделать нельзя(пик сдох). Из-за питания 24v нестабилизированного.
Сомнительно, штатно можно питать и от 36 вольт, а судя по компонентам и 42 выдержит. Видимо там совсем не 24в было...
В одном станке стоит транс, одна обмотка которого выдаёт ~24В, далее диодный мост, кондёр и подаётся на 7i77 - работает уже третий год.
А твоя плата выдержит превышение напряжения питания почти вдвое?.. :)
PIC меняется без проблем, его прошивка доступна.
den_sibirskiy писал(а):С такой поддержкой от производителя она рядом не стояла... :good:
Мне Peter Wallace (один из основателей) ещё ни разу не отказал в ответе, даже по схемотехнике плат.. :)
Вобщем всем есть куда стремиться, одним расширять функциональность, другим снижать стоимость отдельных плат... Хотя на фоне остальных компонентов станка она не такая уж и высокая... :)
Добавлено: 22 авг 2016, 11:03
mmv
Диодный мост и кондер не является источником стабилизированного напряжения)
Да,mesa,-это круто,никто и не спорит. Давайте будем петь им дифирамбы и ждать очередных санкций :D
Надо поддерживать отечественного производителя!
Добавлено: 22 авг 2016, 11:10
T00T писал(а):Если взять материнскую плату, или любой PCI контролер, то можно увидеть что шина не выровнена по длине.
Небольшая разница по длине допускается. Однако бывает, что есть допустимая разница на материнке и допустимая разница на плате, а в итоге общая разница длин превышает норму. В этом случае поведение очень похоже, например в ближних слотах работает, а в дальних нет.
T00T писал(а):Важно только задержка клока относительно всех сигналов.
Ещё бывает что к моменту фронта клока на некоторых линиях данные ещё не готовы, как из-за длины, так и из-за ёмкостей...
Добавлено: 22 авг 2016, 11:21
mmv писал(а):Давайте будем петь им дифирамбы и ждать очередных санкций :D
Ну вот опять меня записывают в "обсирателя хорошего продукта"... :(
Давайте уж сразу ссылку, где я говорил, что этот продукт плохой.
Думаю T00T мою критику воспринимает правильно и в недалёком будущем мы увидим более функциональный и интересный продукт.
Ну а фраза "Надо поддерживать отечественного производителя!" вообще идиотская... Что значит надо? Кому надо? И надо-ли поддерживать того, кто не может сделать нормальный продукт, который хотят покупать? И как его поддерживать, просто денег подарить?..
Добавлено: 22 авг 2016, 11:29
mmv
Просто какой смысл сравнивать крупнейшего американского производителя и изобретателя самоучку. Это радио любительский проект,где каждый может принять участие в тестировании,разработке и тд. В этом и есть поддержка.А что хорошее или плохое покажет время.
Добавлено: 22 авг 2016, 11:35
T00T
UAVpilot писал(а):PIC меняется без проблем, его прошивка доступна.
А есть ссылка? Хотелось бы заиметь такую прошивку. Хотя бы на пик в IO.
UAVpilot писал(а):Думаю T00T мою критику воспринимает правильно и в недалёком будущем мы увидим более функциональный и интересный продукт.
А чего интересного хотелось бы видеть, на ваш взгляд?
