Страница 4 из 6
Re: Проект станка по мягким металлам 600*400*178
Добавлено: 10 май 2016, 23:01
да все так и есть. но както напрягает вручную врубать силу при смене контроллера наверно заведу в контроллер чтобы само включалось все автоматом.
Добавлено: 14 май 2016, 08:30
Vadimk
Сделал приспособу, вместо большой струбцины для наметки отверстий,
идея работает.
Добавлено: 20 май 2016, 17:06
n0n4me
Vadimk писал(а):Сделал приспособу, вместо большой струбцины для наметки отверстий,
идея работает.
Супер, автор молодец! А как обстоят у вас дела с электроникой?! уже заказывали?
Добавлено: 20 май 2016, 17:58
Vadimk
Электронику на днях буду заказывать, пока придет механику уже доделаю
Вопрос задавал по драйверам, но так ни кто и не ответил, буду заказывать Leadshine
Трансформаторы, кондеры и диодные сборки уже купил на 42 вольта, буду доматывать до 48 вольт.
Решил все таки линейные блоки питания поставить, дешевле получаются, да и говорят лучше они.
Только вот не знаю надо ли дампера ставить, двиги 86-е, напряжение думаю будет после выпрямления 68 вольт, драйвера EM806.
Кто знает подскажите.
Добавлено: 23 май 2016, 19:11
Vadimk
Собрал все оси, настроил относительно нижних кареток 1-2 сотки,
правда долго настраивал, все вручную крутил.
Купил установочные винты, что бы не задейсвованные отверстия закрыть (больше ничего в голову не пришло),
попарно стал закручивать, думал законтрить и у сё, ну не тут было, первый винт второй закручивает и не контрагается,
так что с налету не получилось, буду думать.
Добавлено: 24 май 2016, 10:23
Vadimk писал(а):попарно стал закручивать, думал законтрить и у сё, ну не тут было, первый винт второй закручивает и не контрагается,
на каплю суперклея посадите. все нормально будет. или локтайт если уж совсем по богатому..
Добавлено: 24 май 2016, 19:51
Vadimk
Хотелось бы резьбу не портить, ведь иногда и выкручивать придется
Добавлено: 24 май 2016, 20:51
а зачем вообще затыкать какието дырки?
Добавлено: 25 май 2016, 01:46
AGP
Vadimk писал(а):Хотелось бы резьбу не портить, ведь иногда и выкручивать придется
на фиксатор резьбы посадите,синий или зеленый.в любом авто магазине 100руб
Добавлено: 25 май 2016, 08:28
а чем вы ее испортите ?? каплей клея ?? мисье шутит ? фиксатор резьбы - совершенно нейтральная к резьбе вещь.. рекомендована многими производителями.
Добавлено: 25 май 2016, 18:30
Vadimk
frezeryga писал(а):а зачем вообще затыкать какието дырки?
Они у меня сквозные
Без жертвенного столика все стружки через эти отверстия будут падать на нижнюю часть защиты,
а закреплять например тиски на жертвенный столик из мдф как то не есть хорошо, или
я чего то недопонимаю, с чпу вообще до этого не имел дело.
Добавлено: 25 май 2016, 19:49
Ненужно было делать сквозные. А так заглушите снизу на фиксаторе резьбы и все.
Добавлено: 28 май 2016, 11:46
n0n4me
Vadimk, а какова масса богатыря выходит? :controller:
Добавлено: 30 май 2016, 21:03
Vadimk
Алюминиевых плит было куплено 258 кг, минус фрезеровка, не знаю как подсчитать, ну и плюс движки, винты, гайки, опоры, ну думаю на 270 кг потянет наверное.
Добавлено: 03 июн 2016, 21:57
Vadimk
Собрал почти всю механику, обшил стойку,
примерил защиту(интересно сколько продержится).
Добавлено: 04 июн 2016, 10:30
nik0
Что-то защита плохо натянута.
Добавлено: 04 июн 2016, 17:24
Vadimk
Она еще не натянута, просто примерил,
ее еще снимать чтоб двиги подключить.
Добавлено: 07 июл 2016, 17:46
Vadimk
Сделал всю механику,
как раз приехала вся электроника,
начал помаленьку собирать
Добавлено: 07 июл 2016, 19:23
maxx2000
Vadimk писал(а):Трансформаторы, кондеры и диодные сборки уже купил на 42 вольта, буду доматывать до 48 вольт.Решил все таки линейные блоки питания поставить, дешевле получаются, да и говорят лучше они.Только вот не знаю надо ли дампера ставить, двиги 86-е, напряжение думаю будет после выпрямления 68 вольт, драйвера EM806.Кто знает подскажите.
У меня на станке тоже EM806 и NEMA 34 посему делюсь опытом.
Конденсаторы лучше брать на напряжение не менее 100В, всё из за той же обратной ЭДС, хватит одного 5000мкФх100В(лучше160В) он же и дампером работает
Дампера не нужны, 806 справляются со всем как надо
Блок питания у меня Ледшайн там 2 вторичка на 58 В с отводом 48. При 48 вольтах движки не развивают максимальных скоростей, срываются. На 58 В всё хорошо. Но для эксперимента намотал траснформатор на 59В+5В, на 64 В работает замечательно, после диодного моста на конденсаторе 78В это практически максимум, выше драйвера уходят в защиту от превышения напряжения.
Да и, 34 движкам нужен редуктор хотябы 1:2, а лучше 1:3 чтобы окончательно избавиться от резонанса.
Добавлено: 08 июл 2016, 05:36
Coffeein
На шаговики редуктор!?
