Страница 4 из 4
Re: Станок с ЧПУ из деревянных досок своими руками
Добавлено: 09 янв 2013, 10:29
Гармонист
xcnys писал(а):такие моторы это уже черезчур ...
не буду разубеждать. Но я вообще не жалею, что переплатил и купил такие движки...
xcnys писал(а):Удлиненный корпус шпинделя
а в чем преимущество?
Добавлено: 09 янв 2013, 11:02
xcnys
я б тоже не пожалебы еслиб купил такие движки .. двиг супер .. но стоят денег .. я собераю станок кода есть время и желание ..(так сказать для разно образия ) .. по сути это уже второй станок -он первый я не закочил (так и лежит ) так как на первый нада двиг мощный и много (как для меня ) места . и самое главное что я пока не понимаю зачем мне станок нужен вообще ..... и по сему станок будет на дши200-3 и типа их (движ у меня уже есть)... ну всё так сказать на минимум финасовых затрат .... и если я после того как запущу станок и розберусь с софтом то может быть в мой башка прийдёт умный мысль -что и зачем для меня он нужен :thinking:
вот то что делаю я .. тут что тополучилось вроде слайд шоууу http://youtu.be/RK19s9nknz8 :cheesy:
но в принцепе всё понятно . по фильму стол - фанера 20мм .рама -труба 40мм Х 80мм . напрвляющие типа мебельных НО не совсем так -они сняты с машины для фотопечати япония .и имет по 19 шариков с верх и низ - тоесть на 1 типа меб напрвлящей 38 шариков . ну и остальные 2 оси будут с печат машин .. .. раб площать получаеца 500 Х 300 Х 150 мм :hottabych: 150мм это мах ход z . но впланах ось z в месте с осю на которой она будет держаца . будет добавлена возможность увелючения и уменьшения растояния до стола .. пока оганичусь в размерах мин70мм мах 500мм .
