Страница 4 из 5
Re: гнутый шпиндель ELTE AF-100
Добавлено: 11 фев 2016, 20:56
Вторую серию чего.
Добавлено: 11 фев 2016, 21:06
Шлифовки надо полагать
Добавлено: 11 фев 2016, 21:10
Ага, теперь "будет две коровы".
Добавлено: 11 фев 2016, 21:13
Ну шлифовка конуса уже освоена.
Добавлено: 11 фев 2016, 21:28
Балансировать значит не будешь?
сдается мне , что разбаланс будет
Добавлено: 11 фев 2016, 21:32
Chili
а видео можешь - по два индикатора на поверхность посадки подшипников
Добавлено: 11 фев 2016, 22:14
Добавлено: 13 фев 2016, 16:16
При рассмотрении подшипников пож микроскопом в разобранном виде никаких повреждений не обнаружено. Но замечена один факт керамические шарики стоят только в нижних подшипниках а сверху стальные но при этом электричество верхние не проводят засчет какойто наносмазки которая обеспечивает пленку даже под нагрузкой.
Добавлено: 14 фев 2016, 14:39
Chili
" контрреволюционные вещи говорите -Филипп Филиппыч"
Добавлено: 01 июл 2016, 12:44
Дрюня
Молодец, Максим! А какой у тебя инструмент
- обзавидуешься
Добавлено: 01 июл 2016, 13:04
Да молоток у меня хороший.
Добавлено: 27 июл 2016, 20:55
Смотрел сегодня по объяве шпиндель ELTE TMPE5 10/2, воздушник на 4 кВт и всего за 225$, прилепил стойку, на конусе 3 сотки - сразу эту тему вспомнил )))
Это ж как надо было е***ть, чтоб вал с 25й цангой так согнуть...
Добавлено: 29 июл 2016, 18:13
Да они какието мягкие гнутся легко. Ну и разгибаются легко.
Добавлено: 29 июл 2016, 19:38
Карабас
Может немного не в тему , но по шпинделю. Буквально сегодня закончили установку, калибровку и обкатку шпинделя, с серьёзного немца, после кап.ремонта.Ставили официалы, ремонт производила специализированная под эти дела контора.Так вот, на ремонтных шпинделях обороты снижают на четверть, с 24000 до 18000. Даже хорошо сделанный ремонт - это всё же ремонт.
Добавлено: 29 июл 2016, 20:34
frezeryga писал(а):Да они какието мягкие гнутся легко. Ну и разгибаются легко.
Кстати ты писал, или нет, конус шлифовал в итоге?
Добавлено: 30 июл 2016, 12:33
После удара шлифовал. И после выпрямления опять шлифовать.
Добавлено: 22 сен 2016, 20:44
шпинделю ET который был куплен на замену пришел конец. это послужило пинком собрать выпрямленый шпиндель ELTE и ввести в эксплуатацию. еще раз шлифанул конус результат опять хороший не более 0.002 беспокоит только один момент подшипники немного греются наверно надо обкатывать? или вчем может быть причина? на подшипниках небыло меток на внешних обоймах которые нужно совмещать при сборке.
https://www.youtube.com/watch?v=ziIzreK_Wyo
https://www.youtube.com/watch?v=4xyynf83T9A
Добавлено: 22 сен 2016, 21:14
Taganrog
Круто получилось. Всегда считал что такую операцию реально сделать только алмазом и с водой. а как выставляется угол? Чем проверить его точность ? Не получиться потом ,что поверхность конуса соприкасается не вся?
Добавлено: 22 сен 2016, 21:31
Что там с чем соприкасается всегда можно проверить на краску...
Добавлено: 22 сен 2016, 21:56
грубо выставлял по индикатору а точно подгонял на краску цангой. дело муторной убил пол дня.
