Страница 30 из 41
Re: Не гравер, но маленький фрезер. В процессе.
Добавлено: 11 июл 2015, 01:51
mhael
nERV писал(а):Сдал пол литра крови, получил 478 руб 30 коп
переходи на плазму
Добавлено: 11 июл 2015, 09:37
nERV
Силвер писал(а):Крепи максимально паралельно суппорт
Эээ. Как? На глаз?
Силвер писал(а): найди правильное положение
Тоже неоднозначный совет. Какое из них правильное?
Силвер писал(а):вторая опора сам уже найдет свое место
Не факт.
Как-то это все... Нахрена все эти действия, если можно просто выставить с помощью соответствующих инструментов. Причем все отклонения будут показаны на циферблате?
mhael писал(а):переходи на плазму
Не, я лучше на работу ходить буду, чем туда. На работе хоть кормят
Добавлено: 11 июл 2015, 10:10
nERV писал(а):На работе хоть кормят
Там раньше тоже кормили и стакан вина красного наливали, это плюсом к бабкам. Сейчас нет этого чтоли?
Добавлено: 11 июл 2015, 14:02
Coffeein
Кранштейн? Не угольником поверочнымповерочным, стороной крепления гайки и рельс?.
если твоим способом хорошо получиться, возьму пример. У меня швп будут ф25- примерно как у тебя длиной. Есть вероятность что будут менее гнутые. Если Все таки гнут, деревянными дошечками и гидравликой придеться пробовать выравнить.
Добавлено: 11 июл 2015, 21:56
nERV
Predator писал(а):nERV писал(а):На работе хоть кормят
Нет. Последний раз лет 8 назад сдавал кровь, товарищ в аварию попал. Так наливали чаю сладкого, хоть улейся, с печеньками. Сейчас ничего нет, тупо бабло дают.
Силвер писал(а):Кранштейн? Не угольником п.., деревянными дошечками и гидравликой придеться пробовать выравнить.
Так будут очень короткие проверяемые поверхности. И опять таки на глаз. По корпусу гайки тоже не вариант. Если на 500мм винте отклонение от базы будет в десятку, то на корпусе гайки мы увидим лишь сотку. Ну или гонять ее по винту. Да и нет никакой гарантии в ровности корпуса гайки относительно канавок винта.
И способ-то не мой, люди пользуются десятилетиями.
25ю швп можно и кувалдочкой поправить.
Добавлено: 11 июл 2015, 23:52
mhael
Predator писал(а):Сейчас нет этого чтоли?
nERV писал(а): Сейчас ничего нет, тупо бабло дают.
Ну не знаю, в прошлом году мне шоколадный батончик какой-то дали.
Добавлено: 12 июл 2015, 08:18
mhael писал(а):в прошлом году мне шоколадный батончик какой-то дали
Я не про прошлый и даже не про позапрошлый год говорил
Добавлено: 12 июл 2015, 09:47
nERV писал(а):Нет. Последний раз лет 8 назад сдавал кровь, товарищ в аварию попал. Так наливали чаю сладкого, хоть улейся, с печеньками. Сейчас ничего нет, тупо бабло дают.
Сейчас чего-то давать очень сложно - для этого надо иметь разрешение на оказание услуг общественного питания со всеми сопутствующими разрешениями. На станции переливания крови тупо нет подходящего помещения.
Добавлено: 12 июл 2015, 11:57
nERV
Товарищи, не подскажет ли кто, в какую сторону копать по поводу этого моторчика? Pittman elcom. Нашел на ебеях, а вот инфы по нему не ищется. Уже штук 5 катологов просмотрел.
Добавлено: 12 июл 2015, 12:34
nERV писал(а):Pittman elcom.
Он же совсем малютка.
Добавлено: 12 июл 2015, 20:44
nERV
Да. И в даташитах написано что 6вт мощность. Врут, наверное, след. по размеру имеет 170вт. Жрет 120в 2а, скорее всего 60вт, драйвер встроен. Привлекла цена в 60 тугриков и бесплатная доставка из израиля.
Дохловат, поищу что-то другое.
Тучки, ветер, холодно. Но это не останавливает
Накинул портал, выставил в черновую. Также накинул стол, пришлось пошабрить площадку под крепеж гайки швп.
Добавлено: 15 июл 2015, 22:36
nERV
Вечером было холодно и мокро
Пришлось усердно трудиться, чтоб не замерзнуть.
Добавлено: 16 июл 2015, 04:27
evgenyjp
помоему двойной подшипник ставят с того конца где будет мотор, а не наоборот ?
Добавлено: 16 июл 2015, 06:57
nERV
И в чем же разница?
Добавлено: 16 июл 2015, 08:53
ШВП не такая уж и жесткая, чтобы меньше была нагрузка на двигатель.
Кстати, опоры сам делал? какие внутри подшипники?
ЗЫ красота!
Добавлено: 16 июл 2015, 09:15
nERV
Так там будет ременная передача, до двигателя эти нагрузки не дойдут.
Опоры самодельные, подшипники 629, обычные радиальные. Но их там пара, шаебочкой натянуты.
Добавлено: 19 июл 2015, 13:16
nERV
Добавлено: 19 июл 2015, 14:20
Coffeein
А почему такой дорогой и маленький? Не лучше было на гибридных?
Добавлено: 19 июл 2015, 14:34
nERV
160вт, фланец 57мм. Не маленький и вовсе не дохленький. И это полноценный сервомотор, а не гибрид собаки с паровозом.
Обошелся в 49$ на пукционе
Добавлено: 19 июл 2015, 21:07
nERV
Продолжение эпопеи. Сборка механики близится к завершению.
