Страница 30 из 75
Добавлено: 14 ноя 2017, 17:51
ra0che
Козёл, так все таки это arduino проект или нет, в шапке вроде ардуино...
Добавлено: 14 ноя 2017, 21:49
Козёл
4arus писал(а):Кстати заказал себе вот такие джойстики, заменяет пять кнопок.
Такой джойстик не подойдет, т.к. у меня для каждой оси выделен свой пин - чтобы одновременно можно было двигать две оси и в любой момент прекратить движение по одной из них.
ra0che писал(а):Козёл, так все таки это arduino проект или нет, в шапке вроде ардуино...
Ну если так, то это проект на микроконтроллере ATmega2560, который стоит на Arduino Mega. Можно использовать просто микроконтроллер без всяких Arduino. Но оказывается не все могут плату сделать которую я развел, с тонкими дорожками. А тут еще и микросхему нужно будет припаять у которой между ножками 0.33мм.
Добавлено: 14 ноя 2017, 22:28
Andrey_Pavkin
По поводу тонких дорожек , если очень нужно и нет возможности сделать самому , сегодня это не стоит много денег , можно заказать в том же Китае - вот пример , первый поиск по инету - https://mysku.ru/blog/taobao/34130.html
На алиэкспресс - https://m.ru.aliexpress.com/s/item/1231 ... d3c87rxtrq
https://m.ru.aliexpress.com/s/item/1111 ... d3c87rxtrq
Добавлено: 14 ноя 2017, 22:49
4arus
Козёл писал(а):Такой джойстик не подойдет, т.к. у меня для каждой оси выделен свой пин - чтобы одновременно можно было двигать две оси и в любой момент прекратить движение по одной из них.
Артур, я для лазерного, 2 осевого. Трёх осевой пока нет возможности изготовлять, так как нет станка (только в планах). :)
Добавлено: 15 ноя 2017, 14:30
ArrSoft
Шмардуино.
Не понятно что за вопрос? и к чему он?
Добавлено: 18 ноя 2017, 12:45
evdroniy
В ветке обсуждалось применение ножа для резки и вот наткнулся на интересную модель. https://www.thingiverse.com/thing:2624654 может будет кому интересно.
Добавлено: 18 ноя 2017, 20:44
санчо
evdroniy писал(а):В ветке обсуждалось применение ножа для резки и вот наткнулся на интересную модель. https://www.thingiverse.com/thing:2624654 может будет кому интересно.
я так понял код готовится с помощью плагина в инскейпе?
Добавлено: 19 ноя 2017, 00:29
sergan
Артур спасибо за контроллер, почти его собрал (не хватает кнопок тактовых, ни как не могут приехать ко мне), все работает, даже движок подключал, все крутится-вертится. Хочу включить его с уп на часов 20, тест устроить. Вот к статьи хотел спросить, а если вдруг он остановится на пол пути или нужно остановить и позже продолжить? Уп не получится запустить с того же места? Может есть возможность узнать номер строки на которой остановил, потом можно просто в блокноте лишнее удалить и продолжить дальше.
Пока писал, дошло что можно по координатам на дисплее глянуть.... хотя не всегда можно и понять :)
Добавлено: 19 ноя 2017, 11:24
Andrey_Pavkin
Может кому пригодится, кнопки 12х12 - восемь цветов и разной высоты -
http://s.aliexpress.com/AbYvu2mi
(from AliExpress Android)
Добавлено: 19 ноя 2017, 15:08
Тогда уж вот эти: https://www.aliexpress.com/item/140pcs- ... 18264.html
Можно надписи напечатать на бумажках и под крышки положить
Добавлено: 20 ноя 2017, 11:41
evdroniy
Не скажу точно, не разбирался ещё с подготовкой кода. Просто наткнулся на устройство, показалось интересным, вот и решил поделиться.
Добавлено: 20 ноя 2017, 17:49
4arus
evdroniy писал(а):Не скажу точно, не разбирался ещё с подготовкой кода. Просто наткнулся на устройство, показалось интересным, вот и решил поделиться.
Там прошивка Marlin. Вот плагин для инскайпа https://github.com/utlco/tcnc/archive/master.zip
Добавлено: 21 ноя 2017, 16:17
санчо
вот я чайник!! :D думаю чего это все пульты делают. как умная маша собрал контролер давай его к станку прилаживать и задумался.... а накой мне на 2 оси 4 драйвера? чет жирно шибко. в связи с чем вопрос имеется. Возможно ли припаяв проводки к степ и дир движков местного контролера припаять их к другой уно напрямую?(питание раздельное, общий минус) к тем пинам что к стандартному шилду идут, без разделительных диодов покатит?
Добавлено: 26 ноя 2017, 13:34
Al70
Всем здравствовать. Скажите такой вопрос. Какова максимальная частота импульсов STEP-DIR по осям XY у лазерного выжигателя в режиме выжигания, при переездах, при ручном перемещении? Спасибо.
Добавлено: 29 ноя 2017, 00:50
grom
Доброго времени суток, чат! Мне дошли все детали наконец-то. Спасибо "скорой" доставке почтой россии.
Пока шли компоненты, я нашел у себя лишние монтажки и решил делать на них.
Стал я кумекать, как разместить все это богатство, и понял, что где-то нет номиналов, где-то не ясно, как расположиться. В связи с этим у меня просьба к авторам или уже собравшим этот контроллер! Может кто скинуть принципиальную схему со ВСЕМИ номиналами и компонентами.
Эта схема слишком условна:
Не все резисторы подписаны, нет драйверов, нет конденцаторов, где-то нужны перемычки/джампера, где-то нет. На печатной плате одно, на схеме другое, в архиве два варианта основной платы... Короче я окончательно запутался! НИД ХЕЛП, как говорится! :cheesy: :o :freak: :shock:
И это я еще поспрашивал советов. Короче, помогите принципиальной единой схемой контроллера, а то совсем ничего не разобрать. Запуталсо.
Не поймите не правильно, просто куда проще с одной нормальной схемой, где все грамотно разведено, чем с кучей непонятных вариантов.
Добавлено: 29 ноя 2017, 07:42
ArrSoft
grom писал(а):Доброго времени суток, чат! Мне дошли все детали наконец-то. Спасибо "скорой" доставке почтой россии.
про какой контроллер речь то?
для фрезера или для лазера?
Добавлено: 29 ноя 2017, 12:55
санчо
если для лазера то, чтоб великих не отвлекать, могу и я помочь ))
Добавлено: 29 ноя 2017, 13:09
grom
Контроллер для лазера. Если будет такая схема, то это будет просто дар богов.)))
Хоть понятно, что и как подпаивать на монтажке.
П.С.: А. И еще. Такой вопросик вспомнил. У меня лазер сейчас без модуля ТТЛ, на 2 Вт. Его можно использовать? Или нужно обязательно модуль ТТЛ? А то плата эта так и не дошла за 3 месяца, спор я выйграл, а вот нужно ли заказывать снова ее?
Добавлено: 29 ноя 2017, 14:22
Andrey_Pavkin
grom писал(а):Контроллер для лазера. Если будет такая схема, то это будет просто дар богов.)))
На мой взгляд самый простой вариант и стабильный.
Re: Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера #133
Добавлено: 29 ноя 2017, 17:49
eidemillerp
Andrey_Pavkin писал(а):На мой взгляд самый простой вариант и стабильный.
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 21#p375321
Приветствую всех форумчан!!!
Собираю контроллер по печатке выложенной в 133 посте
Все мне понятно номиналы всех деталей нашел кроме одной, номинал подстроечного резистора на яркость дисплея
скажите каким номиналом его нужно ставить
