Re: ЧПУ станок 2500х1500х250.
Добавлено: 07 мар 2018, 16:24
А как организована циркуляция СОЖ, если есть?
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://cnc-club.ru/forum/
пока нету. подводится воздух, а жидкость или брызгаю с баллончика или кисточкой смачиваю поверхность и все.Argon-11 писал(а):А как организована циркуляция СОЖ, если есть?
Материнка старая. там оператива еще DDR400 стоит. мне не нравится как на ней винда загружается. раза с третьего. на очередной материнке не ставится винда. все время синий экран. ошибки всегда разные. в общем треш какой-тоArgon-11 писал(а):А не проще pci-lpt плату поставить? И дешевле материнки и систему не преставлять.
Также в моем старом станке после последней серии глюков я уменьшил частоту ядра mach3 с 40кгц до 25 кгц. Вроде, глюки пропали. Мамка - какая-то Asus, проц P4-3000.
а где посмотреть частоту ядра!?Argon-11 писал(а):А не проще pci-lpt плату поставить? И дешевле материнки и систему не преставлять.
Приветствую! Скажите, а с помощью проги lpt probe можно на плате расширения лпт прозвонить! Установил плату, дрова, а прога все равно коммутирует родной портArgon-11 писал(а):А не проще pci-lpt плату поставить? И дешевле материнки и систему не преставлять.
я уже другие проги скачал. автоматически программа не дает выбирать порты. сейчас попробую в ручную. гляну там, где Вы написалиArgon-11 писал(а):А в порт-тестере задается адрес LPT этих плат?
Реальный адрес можно посмотреть в диспетчере устройств во вкладке Ресурсы -> Диапазон ввода-вывода (первое шестнадцатиричное число). Вроде так.
Пробуй с мач дергать пины Step и Dir переключая с высокого значения к низкому и наоборот.Romanych писал(а):но управлять не дает
До тех пор нужно в маче правильный адрес порта задать.NikolayUa24 писал(а):Пробуй с мач дергать пины
а в биосе в настройках слота PCI что должно стоять - AUTO или другое?!NikolayUa24 писал(а):Пробуй с мач дергать пины Step и Dir переключая с высокого значения к низкому и наоборот.Romanych писал(а):но управлять не дает
Ну вроде BC00.Argon-11 писал(а):До тех пор нужно в маче правильный адрес порта задать.NikolayUa24 писал(а):Пробуй с мач дергать пины
на выходах вообще ничего не меняется при коммутации с компа.NikolayUa24 писал(а):Пробуй с мач дергать пины Step и Dir переключая с высокого значения к низкому и наоборот.Romanych писал(а):но управлять не дает
