Страница 29 из 41
Re: Не гравер, но маленький фрезер. В процессе.
Добавлено: 07 июл 2015, 20:24
berkas писал(а):Чем красили?
Краской, чем же еще
Добавлено: 07 июл 2015, 20:26
nERV
Эмаль алкидно-уретановая под брендом kudo. Держится прочно, но осень уж долго сохнет, не смотря на надпись "быстросохнущая"
Добавлено: 07 июл 2015, 20:33
nERV писал(а):но осень
У нас в Беларуси - лето. Высохнет за полчаса. Вези.
Добавлено: 07 июл 2015, 20:34
Алкидно-уретановая это походу как яхтный лак... Ядреная штука...
Добавлено: 07 июл 2015, 20:49
Askov
shalek писал(а):nERV писал(а):но осень
Добавлено: 07 июл 2015, 21:18
nERV писал(а):быстросохнущая
Видимо значение этого слова, для каждого своё
Добавлено: 07 июл 2015, 21:45
nERV
Вот не надо докапываться до очепяток. Посмотрите где в андроидной клавиатуре ч и с
Да и пальцы у меня не как у пианиста, промахиваюсь.
Добавлено: 09 июл 2015, 22:35
nERV
Сегодня вечерком удалось выкроить время для работ со станком. Отпилил мешающую часть станины. С помощью ножовочного полотна, дрели, и какой-то матери. Пилить плиту 25мм то еще удовольствие
Ну а дальше пошла нудятина- выставление винта швп. Традиционно, киьайские швп кривые. Пришлось править, с помощью той же самой матери.
В результате, на 500мм длины имеем отклонение концов на 2-3сотки , что считаю вполне приемлемым.
Также приехала последняя недостающая деталь- винт на игрек.
Добавлено: 10 июл 2015, 09:40
nERV писал(а):Традиционно, киьайские швп кривые. Пришлось править
А каким кстати образом правились?
Добавлено: 10 июл 2015, 10:50
nERV
Гнул ее об коленку
благо диаметр 12 мм позволяет это делать, с 16 так бы не вышло.
Прикладываем к линейке, смотрим где криво, гнем... и так до полного удовлетворения.
Добавлено: 10 июл 2015, 11:20
nERV писал(а): с 16 так бы не вышло.
Ничено сложного, положил на брусок и надавилсверху, или в тисках...
Добавлено: 10 июл 2015, 12:58
nERV
Верно, но не об коленку
Добавлено: 10 июл 2015, 13:58
megagad
nERV писал(а):Прикладываем к линейке, смотрим где криво, гнем...
хм, а ничего, что внешняя кромка ШВП(катанных) вообще не имеет отношения к "центровке" канавки, по которой катаются шарики? И выровняв по линейке вы, возможно, погнули её по канавке качения.
Добавлено: 10 июл 2015, 14:33
alexg-nn
Мне почему-то кажется, что вариант упирать индикатор в гайку ШВП по наружной поверхности был бы более показателен.
Добавлено: 10 июл 2015, 14:50
nERV
Нет, измерения по канавкам будут точнее. Я думаю что так, наверное, может быть.
Какое-то отношение к канавкам вгешняя поверхность все же имеет. Типо внешка кривая на 0.5мм по середине винта, а канавки ровно?
Тем более что обкатывал-то я ее по канавкам.
Добавлено: 10 июл 2015, 15:56
Coffeein
[quote="nERV"]Нет, измерения по канавкам будут точнее[quote] как можно выводить по колену исправоенным винтом). Не лучше нормально рельсы вывести, одеть рабочий стол. И затем по нему выставить опоры с винтом?
Добавлено: 10 июл 2015, 21:25
nERV
Силвер писал(а):И затем по нему выставить опоры с винтом?
И как это предлагается делать? Винт и так выставляется относительно базового рельса.
Складывается такое ощущение, что все решили просто потеоретизировать, не выпрямив и ни выставив ни одного винта
Такова суровая реальность, винты гнутые. Не, приходили нам винтики рексрот с Иной, все такие красивые, в опупенной упаковке, прямые
Добавлено: 10 июл 2015, 23:05
Coffeein
Как сделать? Написал же выше. Если по подробнее, переверни стол(передвижной стол), если кареты стоят, отлично, если нет закрепи их на свои места. Крепи максимально паралельно суппорт(кранштен, или держатель швп или еще как его называть) к столу относительно кареток(рельс). Дальше крепи к этому кронштейну гайку швп, и винт с опорами.(все чтоб в сборе было). И это все одень на основание( на рельсы). Я бы так сделал.
Добавлено: 10 июл 2015, 23:12
Coffeein
Я могу ощибатся, пока без опыта. В руках даже не держал эти комплектующие. Пусть спецы подправят.
Добавлено: 10 июл 2015, 23:28
Coffeein
Будешь крепить опору, найди правильное положение и крепи только с одной стороны и на одну сторону(на один болт). И исходи уже от него, не много подтягивая... Винт крути рукою(за шкив). Дрелью не почувствуешь где начинает заедать. Можно еще второй вариант. Не закрепляя кронштейн. Если есть возможность еге сверху затянуть. Тогда еще проще... Слегка закрепи одну опору, катая стол от одного конца к другому найди правильное положение кронштейна и подтяни его и дотяни опору. А вторая опора сам уже найдет свое место, там и затянешь.
