Таки ось Y меня настораживала. ЧЕгой-то не товойт. Нет того цимуса, как по остальным осям. Звук плавает при перемещении ..
Рельсы стоят отлично. Опоры на местах. ШВП в поряде. Осталось что? Только кронштейн гайки.
Размер "прыгал" на несколько соток по углам, после того, как на фрезере мне сняли с прилегающей поверхности две десятки.
С утра разобрал станок, снял кронштейн гайки по Y и отправился на плоскошлифовальный станок.
Некоторое кол-во дензнаков, и плоскость свели в микроны.
Причиной сего действа было то, что после того, как станок окажется на месте, его разборка будет сильно затруднена.
Лучше чуть потратиться сейчас, нежели чертыхаться потом, что сэкономил пару часов а поимел гемор на целый день.
Сборка и нивелировка прошли очень быстро. В час начал, в два закончил.
Зараз вывел лучше сотки вертикальность шпинделя. Чем бы заняться ..
Первая стружка.
Материал В93. Редкий гость.
Используется как лёгкие броневые листы на вертолётах. По крайней мере от броняшки отпилили
Режимы не самые жёсткие. Скорее типовые, при которых станку работать.
КТО в теме, всё увидит. Кто не в теме - я почти доволен. Почти. Потому что можно и лучше. Но цена начнёт нарастать непропорционально полученному качеству.
Начиная с некоторого предела, примерно 3.5-4 сотки, ценник подскакивает почти в два раза, для попадания в 2 сотки при черновой.
Начиная с двух соток до сотки, ещё процентов на 30-40. Кроче, станок становится золотым. И платиновой становится вся обвязка, начиная от помещения, кончено.
Время на изготовление безделушки 6 минут.
Безделушка:
Процесс:
https://www.youtube.com/watch?v=iZfMjum ... e=youtu.be
Конечно, самые интересные детали, это формы.
На них станок и должен показать, зря или нет я ему "вылизывал" ось Z. Ставил двойную гайку и мощный шаговый моторчег.
С меня причитается видео работы фрезой 13 мм с заглублением 1.5 мм.
Помню-помню.
:0)
