Страница 27 из 57
Re: Токарный 1К62 переделанный под ЧПУ!
Добавлено: 06 июл 2021, 10:59
Рамиль Сафиуллин
Привет всем! Установили швп, установили голову, по скорости перемещения вопросов нет, ускорились сразу в 2 раза без тестов, а вот голова никак не поддаётся,
Тему про classic ladder читали, вроде сделали, как смогли, непонятно с LPt , стандартные порты пробовали указывать - не раьотает, непонятно что указывать в настройках второго LPT . Теперь вообще неясно проблема в LPT или проблема в Laddere .
Ладдер скачали здесь на форуме
Добавлено: 06 июл 2021, 19:48
На сколько помню - ничего.
Все ручками...
Добавлено: 06 июл 2021, 20:31
tokarka63
Добавлено: 09 июл 2021, 19:36
Рамиль Сафиуллин
Мы взяли ladder с темы форума, переместили в папку, далее переименовали по подобию нашего stepconf файла, естественно это не помогло
Теперь есть вопрос, узнав адрес LPT-порта нам необходимо ввести его через stepconf-редактор или каким-то образом прописать его в ladder'e и есть ли вообще необходимость указывать пины в редакторе конфигурации, или же, работа с пинами будет производится через ladder?
И если да, то как это сделать?
В файле, который прикрепил есть сам ladder а так же фото с пинами lpt-порта из китайского мануала по этому резцедержателю
Может быть кто сможет подсказать в какие пины что в конфигураторе что подписывать и есть ли необходимость дополнять ladder?
Добавлено: 09 июл 2021, 19:48
Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑
В
этой теме (первый пост) есть пример станка на котором работала револьверка, но там плата МЕСА стоит.
Пины нужно прописать так же, только для LPT порта.
Добавлено: 12 июл 2021, 13:09
Рамиль Сафиуллин
Есть непонятные моменты, во первых когда в степконфиге или же в хал файле прописываем 2 ЛПТ порта, программа емс2 выдаёт ошибку.
Что делать?
Она (ошибка) длинная, первые 3 прокрутки приложил
Добавлено: 12 июл 2021, 14:37
steals_y2k
ошибка потому что у него уже загружен модуль парпорт.
возможно, загружать всё надо в одной строке?
Добавлено: 12 июл 2021, 14:56
rage
Забудте про степконфиг. Он вам больше не поможет. Берите любой текстовые редактор и ручками конфигурируйте хал файлы.
И да, с халом таки придется разобраться более детально.
Добавлено: 12 июл 2021, 16:10
Рамиль Сафиуллин
Когда в хале прописываем тоже ошибка вылезает, прописываем в той строчке, где прописан первый порт 0х378 out , мы добавляем 0хd000 out получается
“.. 0х378 out 0xd000 out “ выдаёт ошибку такую же , что не так?
Добавлено: 12 июл 2021, 16:20
mikehv
Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑12 июл 2021, 16:10
Неверный адрес значит. Ищите правильный адрес второго lpt
Добавлено: 12 июл 2021, 17:06
Рамиль Сафиуллин
Понял! Спасибо! Попробуем!
Добавлено: 12 июл 2021, 17:25
Второй LPT, это что такое? Карточка PCI-LPT ?
Не все карточки PCI-LPT работают. Мы покупали разные, и не все получилось запустить. Даже под виндой с Mach3 они не работали.
Добавлено: 12 июл 2021, 17:41
steals_y2k
под линуксом вроде не сталкивались с проблемами пока.
Добавлено: 12 июл 2021, 17:42
Рамиль Сафиуллин
aftaev писал(а): ↑
Да, обычная карточка. Как тогда быть? Все адреса повбивать, если не поможет, значит дело в этой карточке? Как тогда подобрать рабочую ?
Добавлено: 12 июл 2021, 17:43
steals_y2k
под виндой адрес должен быть в диспетчере в свойствах порта.
Добавлено: 12 июл 2021, 17:48
фото бы ее.
Как найти адрес LPT в Linux
viewtopic.php?f=15&t=997
Добавлено: 12 июл 2021, 17:51
Рамиль Сафиуллин
Я эту тему раза 3-4 перечитал уже,там кстати логического конца нет, сначала есть поиск поиск поиск, и потом бац, как будто решение уже нашлось, только непонятно какое именно сработало )
Добавлено: 12 июл 2021, 18:20
ex71
http://linuxcnc.org/docs/2.4/html/examp ... _port.html
что не получается по этой инструкции? у меня есть такая карта, но я не пробовал. Опишите что не так, и сравним.
Добавлено: 12 июл 2021, 18:32
Рамиль Сафиуллин
Вот по ней как раз нашёл адреса .. сейчас поеду на работу попробую все адреса
Добавлено: 12 июл 2021, 18:58
Рамиль Сафиуллин
Когда указываю названия портов
0хd000 и 0xd100
показывает ошибку,
а если
0d200 или
0xd300 или
0xd400 или
0xd500
последние 4 -ошибку не выдаёт- программа запускается, какой же из них верный ) или любой?
