Re: PUMOTIX – вопросы и ответы по системе ЧПУ
Добавлено: 28 фев 2020, 16:19
Ага, и когда конкретно S-кривую запилят - тоже пусть ответят
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://cnc-club.ru/forum/
Спасибо, но вопрос был в другом.sima8520 писал(а):команда M7/M9 отвечает за это
Первое - надо убедиться в том, что CAM-софт генерирует команду Mist on. Второе - если софт генерирует команду, убедиться, что есть соответствующая обработка данной команды в файле опций постпроцессора. Если софт не генерирует данную команду - привязать макрос включения Mist к какой-то другой команде, например, Spindle on в файле опций постпроцессора. В управляющем софте Pumotix, наверное, это тоже можно сделать, например, переписав макросы включения шпинделя(я это не проверял!!!) , но это слегка костыльный метод.holopovvv писал(а):Доброго дня! Не могу догнать как сделать так, что бы при включении шпинделя, включался выходной сигнал Mist, а при отключении шпинделя, выключался?
Получил обновку, проверил, всё работает. Ю-хуууу! Ловите ещё плюса.pm_dev писал(а):Добрый день, уважаемые участники форума.
Мы опубликовали очередное небольшое обновление PUMOTIX.
Список изменений версии 3.3.1 в основном базируется на запросах пользователей с данного форума и технической поддержки.Miguel_Gonsalez писал(а):поддерживает ли pumotix несколько устройств пробинга, одновременно подключенных к контроллеру? Есть какие-нибудь менее костыльные способы организовать работу с двумя датчиками? Может быть, разработчику стоит добавить в программу работу с probing1, probing2?foto-boss писал(а):Как поживает макрос для стационарного, двойного probe?Теперь поддерживает. Добавили еще два дополнительных сигнала Probing. Теперь коммутировать и обрабатывать в макросах несколько устройств Probing будет проще.cloc111 писал(а):Ой как надо... У меня 2 датчика - датчик калибровки длины инструмента BEL-14 и измерительный контактный датчик PLL005, пришлось "колхозить" переходник и заводить на один вход Probe.
Спасибо! Этот метод для меня более удобен, но в макросах не силен, подожду, может разработчики подскажут.Miguel_Gonsalez писал(а):Если софт не генерирует данную команду - привязать макрос включения Mist к какой-то другой команде, например, Spindle on в файле опций постпроцессора. В управляющем софте Pumotix, наверное, это тоже можно сделать, например, переписав макросы включения шпинделя(я это не проверял!!!) , но это слегка костыльный метод.
Да не за что. Если используете PowerMill/PMPost, могу помочь с редактированием файла опций постпроцессора. С другими системами не особо знаком.holopovvv писал(а): Спасибо! Этот метод для меня более удобен, но в макросах не силен, подожду, может разработчики подскажут.
Не, софт я использую простой, artcam, flatcam.Miguel_Gonsalez писал(а):Да не за что. Если используете PowerMill/PMPost, могу помочь с редактированием файла опций постпроцессора. С другими системами не особо знаком.holopovvv писал(а): Спасибо! Этот метод для меня более удобен, но в макросах не силен, подожду, может разработчики подскажут.
Добрый день!holopovvv писал(а):Спасибо! Этот метод для меня более удобен, но в макросах не силен, подожду, может разработчики подскажут.Miguel_Gonsalez писал(а):Если софт не генерирует данную команду - привязать макрос включения Mist к какой-то другой команде, например, Spindle on в файле опций постпроцессора. В управляющем софте Pumotix, наверное, это тоже можно сделать, например, переписав макросы включения шпинделя(я это не проверял!!!) , но это слегка костыльный метод.
Программа не может создать файл, так как нет доступа к папке.holopovvv писал(а):Перестал работать макрос М151, пишет вот это: 03.03.2020 20:15:13: Макрос: Could not open probe output file (C:\temp\probe.txt: Permission denied), до этого была переустановлена винда на win 10 x64. Что не так то?
В том то и дело, путь правильный, пробовал другую папку, тоже не хочет. У меня в системе один диск, системный, вот на него и не хочет записывать файл, попробовал на флешку, всё нормpm_dev писал(а):Программа не может создать файл, так как нет доступа к папке.
Вы можете отредактировать путь к файлу в макросе, указав путь к любой другой папке:
local ProbeFilename = "C:\\temp\\probe.txt"
Обратите внимание, что названия каталогов в данном случае необходимо разделять двойным обратным слешем.
Спасибо, попробую!pm_dev писал(а):3. Создать фоновый макрос, который будет отслеживать состояние шпинделя и управлять выходом Mist (рекомендуемый способ). Пример такого фонового макроса во вложении. Инструкция по установке фоновых макросов:
http://doc.pumotix.ru/pages/viewpage.ac ... Id=5181942
Добрый день!ak76_2 писал(а):Люди подскажите как в пумотиксе раскидать концевики . станок бывший когда то итальянским, пересадил на китайско советскую электронику (по идейным естественно соображениям)). контроллер пурлоджиковский, плата коммутации stepmaster. у станка в оригинале 5 концевиков , по 2 на Х и Y. 1 на Z в верхнем положении. концевики на каждую ось через три провода комутируются общий один и по проводу на каждый . Подскажите как их настроить чтобы дом ловило в левом нижнем углу, и при этом еще как ограничитель по остальным углам это все работало. И как программно настроить размер поля?
