Страница 26 из 27
Re: Вектроник А4-12: от заказа до готовности
Добавлено: 11 фев 2015, 17:41
solanto писал(а):Я тут тоже немного погуглил и нашел схемку:
Частотный входной сигнал проще обработать стандартными средствами LCNC, чем ШИМованный.
Добавлено: 11 фев 2015, 17:50
solanto
Ясно. Значит надо искать схемку как у Вас. Не подскажите как её найти?
Добавлено: 11 фев 2015, 19:53
Да вот, хотя бы http://www.cyberforum.ru/electronics/thread564290.html
я ее брал за основу.
А вообще, у этого частотника есть modbus? Это гораздо более удобный способ управления.
Добавлено: 12 фев 2015, 08:35
solanto
Сергей Саныч писал(а):А вообще, у этого частотника есть modbus?
Я точно не знаю. Но клеммы на 485 есть.
Сергей Саныч писал(а): Это гораздо более удобный способ управления.
Я знаю, но останавливает от эксперемента тот факт, что нету у меня USB -> 485 переходника.
Добавлено: 12 фев 2015, 08:46
solanto писал(а):но останавливает от эксперемента тот факт, что нету у меня USB -> 485 переходника
Это не причина.
Переходник можно:
- спаять
- переделать из адаптера USB-RS232, которые продаются в любой околокомпьютерной лавочке.
- наконец, просто купить за смешные по нынешним временам деньги http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=rs ... r&_sacat=0
Единственное препятствие, которое реально может встретиться - неизвестный протокол обмена у конкретной модели частотника.
Добавлено: 12 фев 2015, 10:29
solanto
Сергей Саныч писал(а):Это не причина.
Канечно это не причина. Я жду зряплату что бы купить. Ну или закупить комплектующие и собрать.
Добавлено: 12 фев 2015, 10:34
solanto
На ПЧ у меня есть ещё RJ-45 разъём, подозреваю это на доп. панель.
Добавлено: 17 мар 2015, 22:31
solanto
Доброго времени суток. У меня возникла проблема. Не могу настроить ПЧ под шпиндель. Настроил как не однократно писали на форуме, но шпиндель медленно крутиться, греется и попахивает палёным лаком. После двух попыток решил дальше не рисковать и обратится к Вам. ПЧ фирмы INVT CHE100-1R5G-S2.
Выставил так:
Р0.00 = 0
P0.01 = 0
P0.02 = 0
P0.03 = 0
P0.04 = 400.00
P0.05 = 400.00
P0.06 = 100.00
P0.07 = 100.00
P0.08 = 2.5 c
P0.09 = 2.5 c
P0.10 = 0
P0.11 = 8.0
P1.00 = 0
P1.01 = 1.5
P1.02 = 0
P1.03 = 0
P1.04 = 0
P1.05 = 1
P2.00 = 0
P2.01 = 0.8
P2.02 = 400
P2.03 = 24000
P2.04 = 220
P2.05 = 5.0
Больше нечего не менял. Помогите кто может.
Доки вот:che100.pdf
Re: Помощь в настройке ПЧ INVT
Добавлено: 17 мар 2015, 23:38
Darxton
solanto писал(а): Р0.00 = 0
в векторном режиме скорее всего - не взлетит.
Добавлено: 17 мар 2015, 23:43
solanto
Тогда выходит его надо в вольт-частотный режим перевести?
Добавлено: 18 мар 2015, 08:03
Andy52280
А вот и зря поставил P0.01 = 0 Скорее всего не сможет он поддерживать векторный режим-то. Надо переключиться на V/f и не мучить шпиндель.
Добавлено: 18 мар 2015, 10:10
solanto
Спсибо. Поменял с векторного на V/F и всё заработало. Теперь такой вопросик, а переменный резистор какой величины подцепить для регулировки оборотов?
Добавлено: 18 мар 2015, 10:11
nERV
Обычно 2.2 или 1к
Добавлено: 18 мар 2015, 10:30
solanto
Что-то маловато вроде. Надо будет попробовать.
Добавлено: 18 мар 2015, 10:37
solanto писал(а):Что-то маловато вроде.
Нормально.
Добавлено: 18 мар 2015, 12:18
nERV
Выход сигнального питания обычно ограничен током в 20ма. При 24 в и 1к резисторе и будут эти самые 24ма. Если взять резистор бОльшего номинала, то основная часть сектора регулировки не будет менять частоту, а регулировка будет проходить резко, и ближе к одному из крайних положений потенциометра.
Добавлено: 18 мар 2015, 12:48
Фигня какая-то...
Зачем фантазировать про какие-то токи, когда на рисунке 4.12 всё нарисовано, а в п. 4.6.4 доступно описано?..
Добавлено: 18 мар 2015, 16:34
Тима
solanto писал(а):а переменный резистор какой величины подцепить для регулировки оборотов?
Обычно ставится 10 кОм
Добавлено: 19 мар 2015, 02:53
Тима писал(а):Обычно ставится 10 кОм
Если этому поставить 10к, то характеристика регулирования будет нелинейная.
Добавлено: 20 мар 2015, 20:06
solanto
Попробовал 5 кОм. Всё регулируется нормально. Скоро буду прикручивать управление по ШИМ-напряжение.
