Re: Настраиваем контроллер to_pci.
Добавлено: 31 авг 2017, 22:30
Может поделитесь тайной, как это сделать ?MGG писал(а):Напрямую не работает , уже попробовалmmv писал(а):Нет,не нужно никаких резисторов
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://cnc-club.ru/forum/
А что это значит напрямую. Объясните что к чему подключаете.MGG писал(а):Напрямую не работает , уже попробовал
T00T писал(а):А что это значит напрямую. Объясните что к чему подключаете.MGG писал(а):Напрямую не работает , уже попробовал
Это нужно подключить к +12в.MGG писал(а):ком на агнд.
И с переключателей на землю что заводить? по одному проводу ведь контроллер их не увидитT00T писал(а):Это нужно подключить к +12в.
gnd - источника +12VMGG писал(а):И с переключателей на землю что заводить?
Подключать на входы энкодера - очевидно же.MGG писал(а):А с энкодером как быть?
Этого мало. В помещение холодно. Когда первый раз настраивал (было тепло)у меня разница между заданным и фактическим было в пределах 1-2%. Причем настраивали обороты по прибору(есть прибор для измерения). На следующий день температура упала, разница стала в районе 7-10%. Поэтому надо пид регулирование.T00T писал(а):maratNC,
Нужно использовать коэф. для near, перекрывающий 5-7%. И всё будет работать.
При нарезании резьбы нитка резьбы может кривой получаться если обороты шпинделя будут сильно "гулять"...T00T писал(а):На шпиндель не нужен пид. Ставь коэф. near с запасом к примеру 1.3 - (30%) и всё.
Там идёт движение совместно со шпинделем, поэтому нет. А вот при заходе в резьбу обороты влияют.UAVpilot писал(а):При нарезании резьбы нитка резьбы может кривой получаться если обороты шпинделя будут сильно "гулять"...
Здорово, только у меня 3х бп уже заведена земля на GND, и по сути будет салют.T00T писал(а):gnd - источника +12V
Т.е. с простыми входами его не подружить? По аналогии с подключением к LPT?T00T писал(а):Подключать на входы энкодера - очевидно же.
Можно, но нужно драйвер разделить на два драйвера.MGG писал(а):Т.е. с простыми входами его не подружить? По аналогии с подключением к LPT?
Что требуется от меня?MGG писал(а):Здорово, только у меня 3х бп уже заведена земля на GND, и по сути будет салют.
Что такое разделить на два драйвера? или Какие танцы надо предпринять, чтобы заработал ЛПТ одновременно с платой? Или должно взлететь без проблем?T00T писал(а): Можно, но нужно драйвер разделить на два драйвера
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 76#p344576MGG писал(а):Какие танцы надо предпринять, чтобы заработал ЛПТ одновременно с платой?
нужно его переписатьMGG писал(а):Что такое разделить на два драйвера?
Ну пока не паникуйте. В любом случае вылечить можно ВСЁ!!!!botcman писал(а): Что делать-то?
