Страница 25 из 31
Re: EMC2 и неровная поверхность гравировки [РЕШЕНО]
Добавлено: 19 июл 2013, 12:31
А чего путь абсолютный?
(LOGOPEN,/home/aystarik/emc2/nc_files/probe.txt)
Добавлено: 19 июл 2013, 13:14
Starik
клиент попросил...
Добавлено: 20 июл 2013, 23:15
В KMotionCNC фокус не удался :wik:
Споткнулся на первой же строчке G31.
В программе нет функции калибровки.
Можно ее сделать вместо какого-нибудь M-кода.
Попробую в другой раз.
Добавлено: 22 июл 2013, 20:26
Тима
kada писал(а):утилиту для изменения G-кода с целью компенсации неровностей:
а если необходимо не компенсировать неровность, а к примеру фрезеровать на заведомо выпуклой поверхности(полусфере) плоскую фигуру, можно ли использовать эту утилиту?
Добавлено: 22 июл 2013, 21:20
В принципе да, только надо ей сначала скормить эту полусферу. Ну и может шаг сетки по меньше сделать.
Добавлено: 22 июл 2013, 22:02
2cme
Да отлично работает, только примени доработку которую делал я.
Когда зондировал куриное яйцо для последующей фрезеровки применил сначала оригинальный алгоритм сканирования, но при "большом" перепаде высот замучился ждать завершения процесса скана, поэтом и сделал доработку, на платах она при зондировании вообще летает, при правильных параметрах.
Добавлено: 08 авг 2013, 21:37
Ufir
kada писал(а):Не знаю проскакивала ли здесь ссылка на опен-сорс Java утилиту для изменения G-кода с целью компенсации неровностей:
http://www.cnczone.com/forums/pcb_milli ... obing.html
http://marcuswolschon.blogspot.de/2013/ ... lling.html
И вот еще глюк - некорректно работает с переменными и/или подпрограммами (LinuxCNC). Сгенерированный файл содержит чушь.
Добавлено: 12 авг 2013, 08:12
kada
Вполне возможно, на LinuxCNC она не тестировалась.
Также замечено еще пара глюков:
1. Некорректно обрабатываются отрицательные координаты. Нужно подсовывать G-код только с положительными координатами.
2. Входной G-код должен содержать первую команду выставления высоты по Z (например G0 Z20) до появления команд перемещения по XY, иначе компенсация по Z для первой команды перемещения генерируется некорректно.
Несмотря на некоторые глюки в целом я доволен этой утилитой. Недавно выфрезеровал две платы размером 200х300мм с сеткой сканирования 10х10. Все прошло успешно не считая нескольких глюков из за плохого прижима стеклотекстолита.
Добавлено: 12 авг 2013, 20:45
VEL
Почему никто не захотел использовать ArtCam для создания G-кода?
В него можно загрузить любую предварительно созданную поверхность (с помощью того же крокодила-щупа). Выгнутый текстолит не будет проблемой для ArtCam-а он прекрасно высчитает траекторию движения шпинделя.
Добавлено: 12 авг 2013, 20:58
VEL писал(а):Почему никто не захотел использовать ArtCam для создания G-кода?
А вот это уже очень мне интересно - как "пощупать" плату и загрузить в арткам?
Добавлено: 12 авг 2013, 21:07
Потому что для этого надо либо перезагружаться туда-сюда, либо второй комп.
Добавлено: 12 авг 2013, 21:37
tooshka
UAVpilot писал(а):Потому что для этого надо либо перезагружаться туда-сюда, либо второй комп.
Сам не пробовал но говорят можно так
http://gcup.ru/forum/76-24460-1
Добавлено: 12 авг 2013, 21:45
VEL
Как щупать плату здесь описано.
Осталось решить как передать нащупанные координаты в какой-нибудь 3d редактор для создания 3d модели поверхности.
В artcame дальше всё просто и технично. Ошибки положения исключаются.
Добавлено: 12 авг 2013, 21:48
VEL писал(а):Как щупать плату здесь описано.
Если надо делать несколько плат, придется много раз код заново генерить...
И получается больше манипуляций...
И не совсем понятна выгода от всего этого в итоге... Разве, что с мачем будет работать :)
Добавлено: 12 авг 2013, 22:41
VEL писал(а):Осталось решить как передать нащупанные координаты в какой-нибудь 3d редактор для создания 3d модели поверхности.
Можно сохранить в STL формате - это простой текстовый файл в котором записаны координаты вершин треугольных полигонов.
Либо - сохранить в растровом файле серую карту высот, что тоже довольно просто.
Придется, конечно, простенькую программку написать для этого.
Добавлено: 13 авг 2013, 07:19
VEL
Nick писал(а): Если надо делать несколько плат, придется много раз код заново генерить...
Код генерирует Artcam, а не руки.
Nick писал(а): И получается больше манипуляций...
25 листов описания манипуляций как это сделать и в конце всё равно у парней остаются глюки.
Nick писал(а): И не совсем понятна выгода от всего этого в итоге... Разве, что с мачем будет работать :)
Выгода в точности.
Добавлено: 13 авг 2013, 07:20
VEL
СПС, мне на будущее пригодится
Добавлено: 13 авг 2013, 10:04
VEL писал(а):25 листов описания манипуляций как это сделать и в конце всё равно у парней остаются глюки.
25 листов - это разработка решения ;).
Плюс изложенного решения, что мы не меняем Gкод. Все делается на уровне LinuxCNC, и сканирование и компенсация. Взял готовый Gкод, нажал выполнить, пошел курить.
Добавлено: 07 сен 2013, 08:33
verser
Nick и Семен, огромная вам благодарность за разработку Компенсатора.
И 2cme блгодарность за "#5063+#<safe_fast_z>".
Nick, если сделать проходы при составлении карты поверхности не "зигзагами" а "змейкой" вот так:
M65 P0
T1 M6
#<h> = 15.0000 (Y - height)
#<w> = 50.0000 (X - width)
#<x0> = 3.0000
#<y0> = 3.0000
#<step> = 5.0000
#<search_feed> = 25
#<latch_feed> = 1 (set to 0 to ignore latching, if GT 0 then latch forward, else - backward)
#<safe_z> = 2.0000
#<safe_fast_z> = 0.1000
#<search_z> = 0.0000
(PROBEOPEN filename.txt)
G0 Z#<safe_z>
#<y> = #<y0>
O101 WHILE [#<y> LT #<h>+#<y0>]
   #<x> = #<x0>
   O102 WHILE [#<x> LT #<w>+#<x0>]
      G0 X[#<x>] Y[#<y>]
      F[#<search_feed>]
      G38.3 Z[#<search_z>] (Search)
      o103 IF [#<latch_feed> GT 0] (Latch if needed)
         G0 Z[#5063+#<safe_fast_z>]
         F[#<latch_feed>]
         G38.5 Z[#<search_z>]
      o103 ELSEIF [#<latch_feed> LT 0]
         F[-#<latch_feed>]
         G38.5 Z[#<safe_z>]
      O103 END IF
      #<x> = [#<x>+#<step>]
   O102 ENDWHILE
   #<y> = [#<y>+#<step>]
   #<x> = [#<x>-#<step>]
   O104 WHILE [#<x> GE #<x0>]
      G0 X[#<x>] Y[#<y>]
      F[#<search_feed>]
      o105 IF [#<latch_feed> GT 0] (Latch if needed)
         F[#<latch_feed>]
      o105 ELSEIF [#<latch_feed> LT 0]
         F[-#<latch_feed>]
         G38.5 Z[#<safe_z>]
      O105 END IF
   O104 ENDWHILE
O101 ENDWHILE
(PROBECLOSE)
F1600
G0 Z3
G0 X3 Y3
G92 X3 Y3
M64 P1
G4 P1
M65 P1
G4 P4
M64 P0
G4 P4
T2 M6
(user code)
M2 (end program)
нужно ли тогда менять алгоритм билинейной интерполяции в скрипте?
Добавлено: 07 сен 2013, 10:14
хммм... возможно... честно говоря не помню как там карта строится....Хотя может и не надо будет.
Если есть возможность попробуй :)
Положи что-нибудь под большим углом, отсканируй и по воздуху пройдись фрезой...
