Страница 25 из 27
Re: Токарный Иж 1И611П
Добавлено: 18 окт 2018, 13:07
Zampoteh
А всё нормально уже. Одна фаза мотора немного обломилась в разъеме.
Короче - тянет хрен остановишь. Двумя руками винт только слегка притормаживается. Всю станину проходит за 7 секунд на максималке, расчетный номинал 5 метров в минуту, предельный 7 метров в минуту.
Приступил к сборке электрощита, завтра соберу до состояния "воткнуть разъем с компа". Останется гусь СОЖ, пультик, и регулировка подшипника.
Добавлено: 22 окт 2018, 18:08
Zampoteh
В бачок забодяжил кипяток с автохимией для двигателя, включил помпу и гонял по кругу минут 10. Всякого шлака вылилось прилично. Сварил гуся с кронштейном.
Осталось дособрать половину электрощитка, отрегулировать подшипник шпинделя, и можно работать.
Добавлено: 23 окт 2018, 08:36
ты это.... шкивы и ремни с винтами прикрыл бы чем нибудь... а то тут народ вон на кашках ремни стружкой рвет...
Добавлено: 24 окт 2018, 20:02
Zampoteh
Дык прикрою, дело-то недолгое кожух согнуть и сварить. Правда только по иксу, по зету он и так за пределами короба.
Добавлено: 09 ноя 2018, 17:24
Zampoteh
Ну всё, завел мопед. Для полного щастья осталось завести частотник в комп, и навесить индексный датчик, но это мелочи, это завтра, сеголня уже не успел, даже фотки сделать времени не было. Засунул нержавку ф24, написал прогу обнизить до ф10 на длину 10. Съем 1мм на сторону, обороты ~500, подача ~0,15, станок так няяяям и проточил, без вопросов вообще, без левых звуков, без возмущения. Офигенно. Твшка на рельсах больше 0,4 на сторону не хочет резать. Только надо не забывать смазывать суппорт, это не рельсы которые прошприцевал и забыл на месяц. Я очень рад. Я пошел за пивом.
Добавлено: 11 ноя 2018, 09:52
Zampoteh
Товарищи поделитесь у кого есть чертежом верхнего шкива, который на шпинделе. Хочу изготовить под поликлиновый ремень, а резать буду на этом же ижаке.
Пока что там собрано чрезвычайно по-панковски, висит двиг 2,2 квт, на нем шкив с ручьями профиля А, и два ремня профиля Б наверх. Надо навести порядок.
Добавлено: 12 ноя 2018, 10:03
Сань - не мучайся - купи вот этот: http://directlot.ru/lot.php?id=256490 и переточи его на поликлин.. всяко дешевле выйдет...
Добавлено: 12 ноя 2018, 18:44
Zampoteh
Да там уж мяса нет чтобы перетачивать. Обнижать до нижнего диаметра ручьев не хочется. Больше диаметры - меньше усилие на ремне - дольше прослужит, а менять - геморой.
Добавлено: 13 ноя 2018, 08:49
Дык люминевую часть сточить и новую посадить. всяко проще чем новый изготовить... потом просто свой скинешь, а этот воткнешь...
зы: а я бы вообще подумал на предмет - посадить туда пару автомобильных готовых шкивов...
Добавлено: 13 ноя 2018, 12:14
Zampoteh
Недолго музыка играла... на зете стоит яскава сигма2 400 вт - сегодня не включается. Поковырял, похоже сгорела дежурка. Ребята, есть у кого силовая плата от сервы, или весь сервопак? С ебея ждать долго, на белке нету.
Добавлено: 13 ноя 2018, 12:18
у меня 400-ка SGDM лежит...
Добавлено: 13 ноя 2018, 16:15
Zampoteh писал(а):Недолго музыка играла... на зете стоит яскава сигма2 400 вт - сегодня не включается.
"Или неправильно по МАНУАЛУ ПОДКЛЮЧЕНО, или такого не может быть АднАзнАчнА! Ничего не горит и не ломается, если все правильно делать и обслуживать по регламенту..." Помниться что недавно такое мне рассказывали на форуме.
Zampoteh, в мануалах на Яскаву где то кажут, с какой периодичностью нужно проверять и при необходимости менять конденсаторы. Регламент выполнял?
За несколько дней у двоих сгорела на форуме Яскава. У него Re: Про сервы Yaskawa #1972 тоже серва сгорела при выключении, аж дорожки перегорели. Но если все правильно делать, то ничего не ломается!!!
Добавлено: 13 ноя 2018, 16:18
MGG
Наберут японской фигни, и страдают :D
Добавлено: 13 ноя 2018, 16:35
Adskiydart
Б/ушной причем фигни
Добавлено: 13 ноя 2018, 16:50
Скупаю эту 400ваттную б/у фигню по 10баксов за пучочек. Адрес в ЛС :)
Добавлено: 13 ноя 2018, 18:46
Malyarka74
aftaev писал(а):Скупаю эту 400ваттную б/у фигню по 10баксов за пучочек. Адрес в ЛС :)
Нее, у него и так пол огорода в них, пишите мне лучше с продажей по 10 баксов :hehehe: :hehehe: :hehehe:
Добавлено: 13 ноя 2018, 18:58
Zampoteh
Ну вот коллеги говорят что когда высыхают электролитры на дежурке, то она перестает заводиться, притом тихо и без спецэффектов. Значит завтра буду сдергивать подозрительные банки, проверять и менять на новые.
Еще нашел что шунтирующий диод обмотки реле порвало пополам.
Добавлено: 13 ноя 2018, 19:35
Знать-то ты, ещё один огород на 20-ть соток заимел :hehehe:
Добавлено: 14 ноя 2018, 08:20
aftaev писал(а):"Или неправильно по МАНУАЛУ ПОДКЛЮЧЕНО, или такого не может быть АднАзнАчнА! Ничего не горит и не ломается, если все правильно делать и обслуживать по регламенту..." Помниться что недавно такое мне рассказывали на форуме.
осмелюсь высказать другую версию - настроено было по видяшке Афтаева... :lol: :lol: :lol:
ну вот и причины пиара косяков озвучены... :lol:
Добавлено: 14 ноя 2018, 15:03
Alexandir
Zampoteh писал(а):Да там уж мяса нет чтобы перетачивать... .
Да, мяса нет вообще, так как переточенный не раз. Родной наружный диаметр 135мм по мануалу. Чертеж врядли у кого есть, я бы, если бы надо было, взял этот, разобрал и изготовил то что требуется, действительно проще и быстрее получится, нежели разбирать свой, замерять внутренние размеры, ставить обратно и изготавливать новый, потом опять снимать, переставлять... Про замену ремней как-то не задумывался, но открыл крышку, посмотрел - действительно не так просто, весь шпиндель изъять, только потом этот промвал со шкивом добывается.
