Страница 25 из 54
Re: Железный "Малышок" 300X400X170 по цветняку.
Добавлено: 09 апр 2017, 15:42
Если детали стальные то фиксатор норм. На моем без всего ничего не сдвигается.
Добавлено: 09 апр 2017, 15:50
Udjin
Благодарствую.
Возможность есть. По X просто реализуется. По другим осям есть некоторые сложности, но не фатальные. Также реализуемо.
Макс, а у тебя, на сколько помню, не реализованы концевики.
Или ты пересмотрел свой подход?
Я, например, на своём текущем станке поотключал все концевики. Толку от них не увидел.
Если ось встаёт на упоры, порычала шаговиками, и угомонилась.
Сервушки также "алярм" генерируют при вставании на упоры?
Добавлено: 09 апр 2017, 16:10
концевиков у меня нет ни в одном проекте ибо нафиг ненужны на станках легче тонны.
Добавлено: 09 апр 2017, 16:14
и долбил я свой станок в отбойники много раз при настройке лимитов и если забывал отхоумить. и ничего не сломалось уходит в ошибку и срабатывает естоп и все.
Добавлено: 09 апр 2017, 16:41
MGG
Сервы по умолчанию поднимают момент в три раза кратковременно и уходят в перегруз
Добавлено: 09 апр 2017, 20:59
donvictorio
Udjin писал(а):По плоскости прилегания к столику, к фундаментам осей ..
Или сил трения при прижатии болтов будет достаточно?
При аварийном останове нехилый такой удар.
по умолчанию, лучше заштифтовать, либо утопить в небольшой паз. да, при ударе опоры винтов и гаек самое слабое место.
Добавлено: 10 апр 2017, 06:11
Карабас
Мне вот интересно, как наши отцы и деды запускали ракеты в космос, без забугорных прецизионных тисков?
Добавлено: 10 апр 2017, 07:02
mikehv
Карабас писал(а):Мне вот интересно, как наши отцы и деды запускали ракеты в космос, без забугорных прецизионных тисков?
Да много чего делали, особенно на оборонку, усилиями всей страны. Только вот скажите, как это связано с желанием хоббийщика изготовить тиски?
Добавлено: 10 апр 2017, 07:13
Карабас
mikehv писал(а):как это связано с желанием хоббийщика изготовить тиски?
Нет ничего невозможного, если очень захотеть.
Добавлено: 10 апр 2017, 07:17
mikehv
Ну так вроде никто и не отговаривает уже. Мне например будет интересно посмотреть на процесс. Раз уж так сильно хочет тс. А то все станки, станки)
Добавлено: 10 апр 2017, 09:59
Udjin
Про тиски.
На сейчас начал заготовку материалов.
В загашниках у Петровича обнаружена канолевая калёная ГУБИЩЩА длиной сантиметров 30 и высотой сантиметров 8.
С углами. Сейчас прорабатываю вопрос где её отпустить.
Винт мне Петрович же и нарежет, гайка чугунная планируется. Пока прорабатываю конструкцию. Как будет потребность посоветоваться - открою конструкцию коллегам.
Добавлено: 10 апр 2017, 10:09
aegis
Udjin писал(а):Как будет потребность посоветоваться - открою конструкцию коллегам.
давай в новой теме только.
Добавлено: 10 апр 2017, 10:11
Udjin
Про станок.
Поллитра. Типа глубоко синий внушает доверие. Надёжность. :0)
Немного улучшайзинга.
Колхозом это не назвать. Т.к. в конструкции станка были предусмотрены некоторые "люфты", на модификацию.
Рёбра жёсткости боковин.
Выполнены из стали 65Г. Квадрат 40. Что было - то и запустил
Поверхности прогнал в горизонт на взрослом фрезере.
И пол накатанной - смола, каша, стянул болтами.
Если это назвать рессорой ... то это наверное очень жёсткая рессора получится
Пришли недостающие детали станка.
40X13, 40Х.
Тут же собрал оси (на удивление всё собралось без шабера и прокладок), погонял и, ессно, промерил опоры и подачи.
Люфт в опорах: полторы сотки.
Люфт Мёртвый ход ШВП с одинарными гайками: 3 сотки.
Сейчас курочу двойную гайку, завтра замерю сколько она люфтит.
Естественно чудес от бюджетных опор и ШВП ожидать не стоит, но кой чего можно ..
Поработаю над опорами, точнее над вопросом замены радиальных на радиально-упорные. Возможно это поможет. Буду посмотреть ..
Добавлено: 10 апр 2017, 10:46
aegis
Udjin писал(а):Поработаю над опорами, точнее над вопросом замены радиальных на радиально-упорные. Возможно это поможет. Буду посмотреть
думаю надо просто подшлифовать (или сделать) дистанционные кольца (наружное и внутреннее)
Добавлено: 10 апр 2017, 10:52
Udjin
Они присутсвуют, но даже затянутые оставляют микролюфты.
Добавлено: 10 апр 2017, 10:54
mikehv
Udjin писал(а):Они присутсвуют, но даже затянутые оставляют микролюфты.
Надо подшлифовать внутреннее кольцо на размер люфта. Таким же образом можно сделать небольшой натяг, который положительно скажется на жесткости узла.
Добавлено: 10 апр 2017, 11:04
Udjin
В опорах конструкция такая
Какую именно деталь подшлифовывать?
Добавлено: 10 апр 2017, 11:20
Это радиалки.
Добавлено: 10 апр 2017, 11:22
Самое простое положить шайбы между внешними обоймами и натянуть потом гайкой которая крепит винт.
Добавлено: 10 апр 2017, 11:31
mikehv
Здесь нет внутренней шайбы. Только 2 внешних. По простому можно поставить дуплекс. Я так и делал. Если есть желание, то можно выточить две шайбы. Одна по внешней обойме,другая по внутренней. Затем на плоскошлифе прошлифовать их в один размер, затем собрать и измерить люфт. После этого на величину люфта прошлифовать внутреннюю шайбу. Плюсом можно шлифануть на полсотки-сотку для натяга.
