Re: SolidCAM
Добавлено: 07 дек 2013, 22:32
Может )))aftaev писал(а):может LatheMaxekb77 писал(а):Так инадо только для turning )))
Можно ссылку не на страничку с поиском )
а в чем сложность нажать на сцылку в поиске?Maxekb77 писал(а):Можно ссылку не на страничку с поиском )
Когда знаешь что искать тогда да ))) Спасибо за наводку, нашел у них на обменнике этот поспроцессор. но он как то не помог.aftaev писал(а):а в чем сложность нажать на сцылку в поиске?Maxekb77 писал(а):Можно ссылку не на страничку с поиском )
G1 X-2. Z-41.999 F0.1
Z-0.2
X-1.6 Z-0.4
G0 Z-41.999
X-4.
G1 Z-0.2
X-3.6 Z-0.4
G0 Z-41.999
X-6.
G1 Z-0.2
X-5.6 Z-0.4
G0 Z-41.999
X-8.
G1 Z-0.2
X-7.6 Z-0.4
G0 Z-41.999
X-10.
G1 Z-0.2
X-9.6 Z-0.4
G0 Z-41.999
X-12.
G1 Z-0.2
X-11.6 Z-0.4
Ладно проехали, разобрался половину кода переписывать пришлось но сейчас работает.aftaev писал(а):Нашел и сцылку выложил на список поиска
Не спасибо, уже сам перекодил все.NightV писал(а):Maxekb77, давай пост в личку, подправлю
номера строк тоже Nххх (трехзначный) хочеш или в Nxx (двузначный) оставить?
да... есть такоеMaxekb77 писал(а):Ощутил прелести программирования под солидкам
O5000 (ОПРАВКА ДЛЯ ФАРЫ-1)
N100 (COMPENSATION-WEAR)
N101 (Post Rev 1.0)
N102 (DEC-12-2013-7:09:50PM)
N103 (TOOL 3 - DIA 6.)
N104 G90 G17 G40 G80 G00
N105 T3 M6
N106 (iRough-contour)
N107 S1613 M03
N108 G00 G54 G90 X35.9707 Y15.9198 A0.
открываешь блокнотом файлик имя_построцесора.gpp и .mac (или prp в новом) и правишь что тебе надо )putman писал(а):В самое начало.
Да и вообще все первые строки хочу удалить, до N105 включительно, а вместо них, чтобы просто М8 было.
Надоело кажный раз руками удалять.
Я бы почитал литературу как пост процы править, может есть где такое, а то кругом только за деньги![]()
если хочеш чтоб вода включалась в 5 см над заготовкой, то в подразделеputman писал(а):Попробую разобраться как М8 вначале вставить.
G43 H2 D52 G0 X-246. Y-327. Z50. S600 M3
M8
M98 P3 (FM-FACEMILL)Cпасибо, я уже сделал. =)NightV писал(а): если хочеш чтоб вода включалась в 5 см над заготовкой, то в подразделе
@start_of_file
if DEBUGGER then
{nl,'(@start_of_file)'}
endif
;print "Предупреждение: Процесс должен быть отредактирован для текущего оборудования"
;{nb,' ON OFF IP HP MA SV V SF C WT WS WP WC'}
;{nb,'C000 = 002 000 000 001 00 00 03 0000 00 000 000 000 000'}
;{nb,'C001 = 00 000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 000'}
;{nb,'H000 = +00000000 H001 = +00000000 H002 = +00000000'}
;{nb,'H003 = +00000000 H004 = +00000000 H005 = +00000000'}
if DEBUGGER then
{nl,'(@start_of_file)', nl}
endif
endp
DEBUGGER = TRUE ; включение отладчика
