Страница 24 из 30
Re: Маленький но производительный станок по алюминию..
Добавлено: 10 авг 2019, 13:31
maagalex
Добавлено: 10 авг 2019, 15:59
maagalex
У меня вопрос.
В некоторых позициях нужны винты с низкой шляпкой, есть просто низкие, есть кнопкой и есть мебельные которые вдвое дешевле..
https://www.aliexpress.com/item/3296320 ... 3c00fZsiAt
Можно их применять или они слабее других?
Добавлено: 10 авг 2019, 16:05
hmnijp
они очень сырые, головка срывается после пары затяжек. тк углубление под ключ не глубокое + ключ меньшего размера чем у аналогичного имбуса. а так это обычные 4.8, или около того
Добавлено: 10 авг 2019, 16:09
maagalex
hmnijp писал(а):они очень сырые, головка срывается после пары затяжек. тк углубление под ключ не глубокое + ключ меньшего размера чем у аналогичного имбуса.
Понял, спасибо..Они еще и не нержавейка как оказалось, отпадают..
С рельсами если использую стандартный винт М8 и гроверную шайбу-нельзя вставить пластиковую заглушку..Либо винт более короткий и без шайбы, либо опять же с низкой головкой использовать, и соответственно под меньший ключ..
Добавлено: 10 авг 2019, 16:32
Dimka
maagalex писал(а):С рельсами если использую стандартный винт М8 и гроверную шайбу
Зачем гроверная шайба?
Добавлено: 10 авг 2019, 16:35
maagalex
Dimka писал(а):maagalex писал(а):С рельсами если использую стандартный винт М8 и гроверную шайбу
От вибрации, и вообще там под шляпку винта не плоская поверхность а немного конусом, шайба это немного компенсирует..
Добавлено: 10 авг 2019, 17:12
Dimka
maagalex, вот, сколько ни читаю тему - столько вижу выдуманных проблем, которые героически решаются. Где хоть у одного производителя в мануалах гроверы для крепления рельс? Если уж паранойя совсем зверствует, то синий фиксатор резьбы - и ничего не открутится.
И что за рельсы такие, что крепятся М8? 40-е что ли
Добавлено: 10 авг 2019, 17:23
maagalex
Dimka писал(а):maagalex, вот, сколько ни читаю тему - столько вижу выдуманных проблем, которые героически решаются. Где хоть у одного производителя в мануалах гроверы для крепления рельс? Если уж паранойя совсем зверствует, то синий фиксатор резьбы - и ничего не открутится.
Нее куда такие огромные..маленькие 30е..
Заказал такие заглушки, они вставляются в середину шляпки и может влезут..
https://www.aliexpress.com/item/3292355 ... 4c4diUYLcO
Добавлено: 11 авг 2019, 13:03
Kuzma30
Выкиньте гровер, и влезут стандартные
Добавлено: 11 авг 2019, 13:08
maagalex
Kuzma30 писал(а):Выкиньте гровер, и влезут стандартные
Уже купил 50 винтов длиной 35мм, без гровера они торчат и все надо пилить
Добавлено: 11 авг 2019, 13:41
проще купить новые.
Добавлено: 11 авг 2019, 14:18
maagalex
frezeryga писал(а):проще купить новые.
ради заглушек?..Проще купить другие заглушки, и если не пойдут то и не надо
Добавлено: 11 авг 2019, 16:15
без заглушек засрешь каретки и порвешь уплотнения. но это херня что каретки убьешь главное на болтах сэкономить.
Добавлено: 17 авг 2019, 10:29
maagalex
Добавлено: 17 авг 2019, 11:12
трубку нужно брать полиуретановую.
Добавлено: 17 авг 2019, 11:25
жесткости похоже нету а для двух шпинделей темболее. и шпинделя что 800вт? с er11? эти бормашинки люминь грызут максимум по 0.2мм 6кой соотвецтвенно ни о какой производительности не может быть и речи.
Добавлено: 17 авг 2019, 11:35
maagalex
у меня плата по Z еще не затянута, винты длиннее чем нужно и возможно жесткость повысится.
Шпиндели 2200 с ер25
Добавлено: 17 авг 2019, 11:47
Mamont
Уже более 2 лет прошло, не томи, пускай стружку
Добавлено: 17 авг 2019, 14:39
maagalex
Mamont писал(а):Уже более 2 лет прошло, не томи, пускай стружку
Ага..закончу-а потом что делать?
Нагрузил станок на один только винт ШВП , винт заметно деформировался, платформа накренилась вперед..
Решил все разобрать и перенести несущую ось на 40мм назад чтобы перераспределить нагрузку на платформу..
После снятия осей X-Z опустил стол и увидел что ШВП не сможет его поднять из такого положения из за неудачного угла..
Придется делать работу над ошибками, переигрывать способ и точки крепления винтов ШВП...
Добавлено: 21 авг 2019, 18:29
Mamont
Исправлять ошибки, улучшать, совершенствовать, переделывать
Да мало ли каких идей еще есть: "большой низкопроизводительный станок с монорельсовым столом"
