Страница 23 из 28
Re: Вопрос по линейкам и комплектации станка
Добавлено: 15 окт 2015, 13:54
Александр_
попробую поискать родные интерполяторы. правда вряд ли получится найти быстро.
есть интерполятор от ве164 с принципиальной схемой, но в радиоэлектронике не силен.
думаю, придется продавать :-(
Добавлено: 15 окт 2015, 16:50
Александр_
вот что оказалось внутри. синусная :-(
как это можно к кфлопу приделать?
Добавлено: 15 окт 2015, 17:05
Вроде бы интерполяторы довольно простые по логике устройства, должно быть возможно собрать на современном МК.
Думаю готовые даже есть где-нибудь проекты...
Добавлено: 15 окт 2015, 17:23
Александр_
видимо, нужен преобразователь навроде ЛИР-960.
списался с питерцами (еще раз отмечу - очень приятно, что не игнорируют). вроде есть у них что-то на этот случай.
Добавлено: 15 окт 2015, 17:44
mhael
Александр_ писал(а):поищу. заказать бы кому-нибудь ...
Закажите. Вот тут например http://www.motrona.com/sincos.html
Добавлено: 15 окт 2015, 17:59
Александр_
порядок цен не знаете?
поискал - да, за рубежом вроде есть разные
http://www.netzerprecision.com/files/SC2AqB-0.9a.pdf
http://www.xtrol-control.com/XT-10K48.pdf
Добавлено: 16 окт 2015, 08:57
Александр_
пришел ответ из питера :-(
Лир-960 стоимость 3820 руб + НДС для 1 микрона
для 0,5 микрона стоимость 5890 руб + НДС
Добавлено: 16 окт 2015, 12:36
Александр_
Немногл радует разве что тот факт, что сама линейка в питере стоит 22000р. Мнн вот интересно - она настолько лучше дешевых китайских иди просто дороже как и все наше?
Добавлено: 16 окт 2015, 14:29
Разница в цене. это паспорт испытаний. :-)
Добавлено: 16 окт 2015, 16:26
alexandr_st
Александр_ писал(а):как это можно к кфлопу приделать?
Заводишь напрямую на входы энкодеров в клеммам подключения каналов А и Б. И никаких чудес. Разрешение конечно упадет. Но не беда. В конфигах в параметре Gain input пишешь, например 0.25 вместо единицы. В Gain output пишешь 1. Система сама будет пересчитывать разрешение кратно 4. Без всяких там интерполяторов. Только смотри, чтоб у линейки на выходе было не больше 5в.
Еще вариант подключить на аналоговые входы. Тогда система будет считывать линейку совсем по правильному. В примерах есть файлики для подключения резольвера.
Все получится. Только с разбегу не выйдет. Терпение тут надо.
Добавлено: 16 окт 2015, 16:44
Александр_
alexandr_st писал(а):Заводишь напрямую
спасибо большое. с ходу, конечно, не понял, но совет записал себе в отдельный файл - буду детально разбираться когда придет время.
Добавлено: 16 окт 2015, 16:45
Александр_
ukr-sasha писал(а):Разница в цене. это паспорт испытаний
не понял :-)
в смысле у китайских дешевых паспортов нет?
Добавлено: 16 окт 2015, 18:21
alexandr_st писал(а):Без всяких там интерполяторов. Только смотри, чтоб у линейки на выходе было не больше 5в.
Хмм... а думаешь будет срабатывать всегда в один момент, а не случайным образом в диапазоне от Х вольт-до Y ?
Что-то стрёмно как-то аналоговый сигнал в цифровой порт заводить...
Добавлено: 16 окт 2015, 18:53
SVP писал(а):Хмм... а думаешь будет срабатывать всегда в один момент, а не случайным образом в диапазоне от Х вольт-до Y ?
Будет, но не случайно. Порог нормируется в определенных пределах, но это не значит, что он от импульса к импульсу плавает. Он может плавать от температуры, от напряжения питания, но у двух входов одной микруки пороги будут практически не одинаковы, а сигналы sin и cos разнесены на 90°, значит последовательность сработки будет нормальная. Если входы не с триггером Шмидта, то может быть дребезг при пограничных состояниях, но код Грэя придуман именно для того, чтобы этот дребезг не мешал работе.
Вопрос только в амплитуде выходного сигнала и порогах 0 и 1 цифровых входов кфлопа. Если размаха сигнала хватит для того, чтобы уверенно отличить 0 и 1 - все должно быть пучком...
Добавлено: 16 окт 2015, 21:26
Александр_
ну и отлично. тогда две штуки себе оставлю на будущее.
Добавлено: 08 янв 2016, 16:59
nanthony
А у меня новогодняя радость. Начали мои детальки отдавать и, даже, получилось собрать стол предварительно (сам стол был готов только снизу, т.е. кверху тармашками прямо на фрезере собирали). Тест на собираемсоть, так сказать.
Вощем моя задумка из пазов-замков вроде сработала. Основание станка собирается без единого болта и когда последняя деталь встает на место можно пытаться их всем весом расшатать - дуля. Ни люфтов ни шевелений. И только вынув нужную деталюшку из ее паза - все остальное разбирается без инструмента, просто руками.
ШВП встает как будто там и родилась...
Ясен пень, что это все еще в деле предстоит проверить. Но я уже немного рад.... продолжаю....
Добавлено: 08 янв 2016, 17:44
nanthony писал(а):Начали мои детальки отдавать
Неужели исполнитель одумался?! Поздравляю! :)
Добавлено: 08 янв 2016, 18:00
nanthony
Predator писал(а):Неужели исполнитель одумался?! Поздравляю!
За поздравления - благодарю! :)
Ну, там, скорее, не одумался, а смог отремонтировать станок, который у него единственный и развалился нафег. Отбивался/прятался от кредиторов. Короче темная история, но парень рукастый, я с ним вместе просидел почти двое суток дорабатывая и допиливая всякие нюансы. Не халтурит. Руки растут откуда требуется. Естественно, присутствие клиента-супертяжа в его мастерской его немного нервирует. Но что делать? Я пол года ждал....
Добавлено: 08 янв 2016, 18:05
nanthony писал(а):Естественно, присутствие клиента-супертяжа в его мастерской его немного нервирует. Но что делать? Я пол года ждал....
Вообщем наехал ты на него конкретно. :pssdoff:
Добавлено: 08 янв 2016, 18:10
nanthony писал(а):там, скорее, не одумался, а смог отремонтировать станок, который у него единственный и развалился нафег.
Дык, что он тебе не мог сказать о том, что так и так, станок ёк - подожди немного, зачем было скрываться-то? :wik:
