Страница 23 из 24
Re: Контроллеры ЧПУ WLMotion
Добавлено: 01 сен 2022, 12:11
wldev
В контроллере есть фиксированная мёртвая зона в один шаг. Поэтому не 0 а этот шаг...
Добавлено: 01 сен 2022, 12:26
Cvazist
Если ось с оптической линейкой стоит на месте , ШД холодный, но при этом активное удержание работает, в отличии от простого ШД. Который стоит греется и при этом я могу его сдвинуть рукой более чем на 0,01мм.
Добавлено: 01 сен 2022, 14:44
хорошая жесткость раз только на 1 сотку можете сдвинуть
любой Хаас позавидует
Добавлено: 01 сен 2022, 15:37
Cvazist
sima8520 писал(а): ↑01 сен 2022, 14:44 хорошая жесткость раз только на 1 сотку можете сдвинуть
А при чем тут жёсткость ? Линейки стоят на осях грубо говоря на винте ШВП, а жесткость меряется на фрезе. Простой шаговый на удержании я могу рукой сдвинуть на 0,01мм , а с обратной связью нет. Т.е. PID в WLMill работает. Причем на оси с линейкой снизил ток до 2х ампер с 5А на простом ШД.
Добавлено: 01 сен 2022, 15:40
А на динамику не скажется снижение тока?
И ещё вопрос. Если взять шд с энкодером и к обычному драйверу его? А энкодер в вашу плату завести
Добавлено: 01 сен 2022, 15:56
Cvazist
sima8520 писал(а): ↑01 сен 2022, 15:40 А на динамику не скажется снижение тока?
Я пока экспериментирую, ось что с линейкой что без линейки ездит 4м/мин.
Контроллер WLMill Сергея aka wldev. Контроллеру без разницы что к нему подключено линейка или энкодер.
Добавлено: 01 сен 2022, 17:54
vtgmfg
Скорости, ускорения какие? в статике понятно
Добавлено: 01 сен 2022, 18:08
Cvazist
vtgmfg писал(а): ↑ Скорости, ускорения какие? в статике понятно
Скорость 4м/мин, максимальная 8м/мин.
Ускорения 6м/сек² идут пропуски, установил 3м/сек².
Добавлено: 01 сен 2022, 18:15
vtgmfg
а отклонение от траектории где-то можно увидеть?
Добавлено: 01 сен 2022, 18:16
Cvazist
Графиков пока нет в софте.
Добавлено: 23 ноя 2022, 22:35
avex
Объясните, пожалуйста, новичку в ЧПУ. Правильно ли я понимаю - эту плату нужно подсоединить с одной стороны к плате опторазвязки, в которую соединить все провода от датчиков, движков, шпинделя и пр. из станка, а с другой - к компу с Win XP, на который нужно установить WLMill? И управлять с компа, без пульта? Или пульт можно добавить?
Сейчас в поиске первой для меня электроники. Можно ли сказать, что программа - наименее требовательная к новичкам, менее глючная, и подходит для 4 осей? Обе платы стоят около 4,5 т.р.. Менее чем за 3 тыс. видел плату с тач экраном для мач3 (если не ошибаюсь). В чем преимущества этой платы перед той, с алика?
Добавлено: 24 ноя 2022, 04:25
Cvazist
Младшая модель работет через плату развязки, к старшим драйвера подключаются напрямую.
WLMILL работает под любым виндоус через USB, старшие модели через интернет разъём. Не нужно искать старый компьютер с ЛПТ выходом.
Работает более стабильно чем мач3.
Беспроводной джойстик можно подключить и проводной пульт с MPG.
Добавлено: 24 ноя 2022, 07:14
wldev
avex писал(а): ↑ Объясните, пожалуйста, новичку в ЧПУ. Правильно ли я понимаю - эту плату нужно подсоединить с одной стороны к плате опторазвязки, в которую соединить все провода от датчиков, движков, шпинделя и пр. из станка, а с другой - к компу с Win XP, на который нужно установить WLMill?
Лучше использовать WLM55E/J там больше входов/выходов.
Минимум Win7.
Пульт это необязательная опция.
Я думаю основное преимущество - техподдержка.
Добавлено: 25 ноя 2022, 17:45
Dimka
Сергей, Вы когда-то обмолвились, что в планах WLTurn. Есть какие-то подвижки в этом направлении?
Добавлено: 25 ноя 2022, 17:59
Вроде идет движуха
viewtopic.php?p=642116#p642116
Добавлено: 28 ноя 2022, 08:52
wldev
Dimka писал(а): ↑ Сергей, Вы когда-то обмолвились, что в планах WLTurn. Есть какие-то подвижки в этом направлении?
По токарному сейчас нужно сделать основной шаг это резьба...
Добавлено: 02 дек 2022, 19:30
CNC-Logic
Dimka писал(а): ↑25 ноя 2022, 17:45 Сергей, Вы когда-то обмолвились, что в планах WLTurn. Есть какие-то подвижки в этом направлении?
Дэфакто он уже сделан и я его пользую в тестовом режиме. Пока руки не дошли сделать соотв. видео и тесты повторяемости на готовых деталях. Револьвер, обратная связь, маховик, шпиндель и тд всё работает.
Добавлено: 02 дек 2022, 19:46
Dimka
CNC-Logic писал(а): ↑02 дек 2022, 19:30 Дэфакто он уже сделан и я его пользую в тестовом режиме.
Засвети хоть фотку интерфейса посмотреть или коротенькое видео в работе.
Добавлено: 23 янв 2023, 14:16
Serg_Kulibin
wldev писал(а): ↑28 ноя 2022, 08:52
Тоже интересный вопрос.
В плане ....надцать станков времен позднего союза, 1В340, токарный с револьверной головкой (8 положений, до 3х8=24 инструмента).
Хотелось бы попробовать вашу систему на нем. С возможностью задания в автоматическом режиме параметра каждого инструмента, используя датчик касания. Причем датчиков надо 2, по осям X, Z так как кроме сверла возможно установка метчиков, резцов и тд.
Подкупает возможность работы по сети . То есть создать одно "рабочее место технолога" , установить ему на комп вашу программку, а он выбирает станок и заливает в него нужную для процесса изготовления детали программку. Только как понял, памяти на ПЛК маловато, и нужна постоянная связь С ПК. Возможно придется использовать флешки как переносной носитель программы. Есть ли возможность корректировки программы на флеш носителе с ПК?
Нужен контроль над станками, в режиме онлайн, на ПК.
А так же возможность удаленного контроля и изменения программы с помощью мобильного телефона, планшета, непосредственно возле станка.
Тяжеловато судить о возможности оборудования, не имея его на руках. Может где то и ошибаюсь в функционале
Добавлено: 25 янв 2023, 15:00
wldev
Пока только удалённого управления не было в планах)
