Страница 22 из 33
Re: сервы, шпиндели, частотники, из Китая
Добавлено: 27 июл 2019, 14:27
meganom
MGG писал(а):meganom писал(а):Нужен качественный шпиндель на 3.2 к.в. ,для цвет мета , есть у вас такие ?
Конус или цанга, бюджет?
Цанга ER-20 , в районе 35 тщ. Ну или ваши варианты, можно и их рассмотреть
Добавлено: 27 июл 2019, 17:28
MGG
meganom писал(а):MGG писал(а):meganom писал(а):Нужен качественный шпиндель на 3.2 к.в. ,для цвет мета , есть у вас такие ?
GDK100-12-24Z/2.2-4.4 $692,03
GDK105-9-21Z/2.2-5.0 $741,46
Много полюсные, двух режимные, полка момента начинается на низких оборотах, и повышается к верху.
Rotating speed: 12000-24000RPM
Rated power: 2.2KW
Torque: 1.75-0.88Nm
Voltage: 269-380V
Current: 6.8A
Frequency: 400-800HZ
Number of poles: 4P
Connection of spindle end: ER20-Φ3.175-Φ13
Cooling: Water cooling
Lubrication: Grease
Bearing No.: 2X7005C P4,2X7003C P4
Weight: 12Kg
Rotating speed: 9000-21000RPM
Rated power: 2.2KW
Torque: 2.33-1.00Nm
Voltage: 249-380V
Current: 6.0A
Frequency: 150-350HZ
Number of poles: 2P
Lubrication: Grease
Bearing No.: 2X7006C P4,2X7004C P4
Weight: 15Kg
У последнего ошибки в описании с сайта
При этом еще частотник должен поддерживать.
Добавлено: 27 июл 2019, 18:22
meganom
MGG писал(а):GDK100-12-24Z/2.2-4.4 $692,03
Этими шпиндилями обычным частотником можно управлять? А то я не особо в курсе , вообще китайскими шпинделями можно управлять обычным частотником или нужен именно тот который продают с шпинделем ? А то лежит новый частотник omron на на 2.5 кв , хотелось бы его применить чтоб еще и частотник к шпинделю не покупать .
Добавлено: 27 июл 2019, 18:24
MGG
Какая максимальная частота у частотника ?
Добавлено: 27 июл 2019, 19:09
meganom
MGG писал(а):Какая максимальная частота у частотника ?
Я так понял должна быть до 400 грц? это единственное ограничение в использовании обычного частотника ?
Добавлено: 27 июл 2019, 19:15
MGG
Нет, у первого до 800, второй уточню в понедельник.
Добавлено: 27 июл 2019, 20:43
Ale2
А по безналу можете продать ? Шпиндель 1.5 и частотник нужны. Ну еще помпа наверное.
Добавлено: 27 июл 2019, 20:48
MGG
Да смогу
Добавлено: 28 июл 2019, 10:28
meganom
У вас есть валы под линейные подшипники ? Нужен 1 метр 25м и 500мм - 16мм. И опоры SK-16
Добавлено: 28 июл 2019, 10:56
MGG
meganom писал(а):У вас есть валы под линейные подшипники ? Нужен 1 метр 25м и 500мм - 16мм. И опоры SK-16
Нет, к сожалению нет
Добавлено: 29 июл 2019, 18:59
MGG
meganom писал(а):MGG писал(а):Какая максимальная частота у частотника ?
Второй может работать до 350гц. Но надо правильно отстраивать частотник.
Добавлено: 04 авг 2019, 18:25
MGG
В наличии gdz шпиндель 2.2квт 85мм, 220 вольт, есть следы установки, в работе не был, поставили, сняли. 11000 рублей
Добавлено: 06 авг 2019, 23:42
Sashalex24
Приобретенным ременным шпинделем bt30 у Генадия очень даволен. На биение проверил в новой оправке bt30-er20 привезеной вместе сним. В новых высокоточных цангах. Биение на твердосплавной фрезе в приделах 0.002-0.005mm даже меньше
https://youtu.be/N3gR39l0G_c
Добавлено: 13 авг 2019, 10:47
MGG
В продаже есть цанги аа, что выше на фото.
Самые ходовые размеры -
Ер16 300р, ер20 350р, ер 32 400р
Добавлено: 23 авг 2019, 13:29
MGG
3д тестер, новый 35000 рублей
Добавлено: 25 авг 2019, 20:30
MGG
Тиски vcv-44 vertex, самоцентрующиеся, расход порядка 200мм, ширина 100
25000 рублей
Добавлено: 26 авг 2019, 00:11
magic10s
Sashalex24 писал(а):Приобретенным ременным шпинделем bt30 у Генадия очень даволен. На биение проверил в новой оправке bt30-er20 привезеной вместе сним. В новых высокоточных цангах. Биение на твердосплавной фрезе в приделах 0.002-0.005mm даже меньше
Можно подробнее о шпинделе и цангах?
Добавлено: 26 авг 2019, 11:51
MGG
Добрый день, что конкретно интересует?
Добавлено: 26 авг 2019, 11:57
MGG
После китайской акции, два раза подряд покупая метровую линейку, получаешь две по пол метра, осталось три гранитных линейки класс 00. По пол метра.
Цена 3000
Добавлено: 26 авг 2019, 13:51
А нормальное фото ё? размеры Д*Ш*В и т.д
