Страница 21 из 31
Re: Проект 100W СО2 Лазерный раскройщик/гравер 1500x1200
Добавлено: 13 ноя 2015, 14:04
Dimager
Chpok писал(а):Судя по фото не очень будет,как считаешь?
Что за фото?
Добавлено: 14 ноя 2015, 15:41
mikro3v
Добрый день! Собираю лазер, задолбался с этими трубками в интернете, скажите толком 150W труба 1.2 нерж будет брать или как ?
Добавлено: 15 ноя 2015, 04:45
Chpok
На стр.15 ,там 80-ка вроде, жирновато или это токо при резке?
Добавлено: 15 ноя 2015, 05:53
Тенгель
mikro3v писал(а):Добрый день! Собираю лазер, задолбался с этими трубками в интернете, скажите толком 150W труба 1.2 нерж будет брать или как ?
Нет.
Хорошо бы спецам в области лазерной обработки сделать сводную таблицу по типам лазера-мощности и возможности обработки материалов, а модератором закрепить в шапке этого раздела.
Добавлено: 15 ноя 2015, 14:30
mikro3v
не пойму тогда смысла выкладывать видео на ютуб и писать что 150ват режут нерж до 1.5мм
Добавлено: 16 ноя 2015, 20:44
Dimager
Уважаемые форумчане
, никак меня не оставит в покое вопрос по компрессору. Кто подскажет из опыта....какого типа лучше брать(поршневые, мембранные..) с какими характеристиками и т.д. Сегодня почему-то отказался взять бу компрессор из стоматологии с такими параметрами: 114л/мин до 8атм ресивер 50л. стоил он 300$. Что скажете? Или взять обычный мембранный компрессор для аквариумов на 450л/м но с 0.05Мпа?
Добавлено: 16 ноя 2015, 21:57
Ershoff
Не знаю кто как, а я для своего строящегося станка остановился на приобретении
обычного безмаслянного компрессора с ресивером 50 а то и 100 (от жадности)л.
И производительности хватит и краскопультом\аэрографом покрасить чего можно будет при необходимости.
Но это ИМХО по персональным задачам.
Добавлено: 16 ноя 2015, 22:56
Dimager
Обычный это какой? Что за параметры?
Добавлено: 16 ноя 2015, 23:23
Ershoff
Ну даже не знаю знаю как объяснить
обычный компрессор который можно купить почти в любом строймаге
Давления, объёма ресивера и л/мин побольше (хай буде, запас в данном случае карман не тянет) абы в рамках выделенных денег.
Они есть в том числе и безмаслянные.( если таковой не будет стоить адекватных денег, то возьму обычный и очистных фильтров к нему)
Почему безмаслянный - ну чтоб на линзу маслянным туманом не брызгать.
Как-то так.
Выбор мой чисто эмпирический, на уровне чистого ИМХО.
Добавлено: 16 ноя 2015, 23:28
Dimager
Взагали-это конечно хорошо, но хотелось бы увидеть в цифрах, исходя из опыта использования
Добавлено: 17 ноя 2015, 13:06
Ershoff
Так ить в гугле есть цифры по моделям
А вышеописанный эмпирический выбор как раз из опыта использования и по личным задачам,и карману
у вас они наверняка другие, вам и подходящие цифры выбирать.
Вот и получается взагалі...
Добавлено: 17 ноя 2015, 13:25
Dimager
Наткнулся на такой мембранный
FENGDA AS-09W
https://www.youtube.com/watch?v=oVGZyeemNaE
Но нигде его не могу найти, чтоб купить....мож кто встречал?
Добавлено: 17 ноя 2015, 16:33
dima7411
Добавлено: 17 ноя 2015, 17:00
Dimager
dima7411 писал(а):Почти такой, 09 пишут снят с производства
Спасибо, но и его нет в наличии. Вроде у них завод закрылся. Что теперь брать не представляю....взять обычный аквариумный на 300л в минуту....но там давление мизерное вроде как.
Добавлено: 17 ноя 2015, 17:55
Ershoff
а если тут посмотреть поспрашивать
http://www.fengda.com.ua/products/kompr ... ov-r1.html
или вообще тут
http://in-green.com.ua/kompressory#72 думаю точно найдётся подходящий или похожий
Добавлено: 17 ноя 2015, 18:13
Dimager
Ershoff писал(а):а если тут посмотреть поспрашивать
Смотрел везде, нету. Кто-то на Российском сайте ответил, что поступление в феврале будет. Даже на алиекспресе нет ихнего китайского fegda
Добавлено: 17 ноя 2015, 21:09
dima7411
Как вариант, для начала, думаю хватит и 150л/мин, аквариумный, 0,035 МПа это почти пол-очка, производительность у них почти напрямую завязана с давлением, на 300л/мин будет честно давить 0,05 МПа, я вот трубку на 6мм ротам не могу продавить чтоб воздух из сопла пошел, а он может. Труба у меня маленькая, режу тока фанерку 4мм, разница с компрессором (акв) на 150/300 л/мин есть, но не сказать что принципиальная. Есть компрессор по мощнее, щас попробую, а то все некогда.
Дык и "kalinvick" давно всё разжевал нам...
Добавлено: 17 ноя 2015, 22:52
dima7411
И был, как всегда, прав в отношении обдува. Разницу между 150л/мин 0,035Мпа и 300л/мин 0,05МПа не заметил никакой.
Уменьшением расстояния от сопла до материала (с 5мм до 1,5мм) удалось поднять скорость резки фанеры толщиной 4мм с 6мм/с до 15мм/с (труба 60Вт, мощность 50%).
Акрил прозрачный 1,5мм - 20мм/с - расстояние от сопла до материала от 2мм до 6мм - фиолетово, рез лучше выглядит при большем расстоянии до материала, как и было разжевано, {мне}, но не распробовано {мною}...
Вот примерно так:
Извиняюсь, видео тока так смог:
https://cloud.mail.ru/public/29EM6XUBH9jF/MOV03524.MPG
Добавлено: 21 ноя 2015, 18:31
Dimager
С горем пополам нашел, заказал в Питере, теперь только ждать...дальше-больше
Не думал, что все так затянется)))) 23го числа будет ОДИН год с момента написания моего первого сообщения по станку...
Добавлено: 21 ноя 2015, 23:28
Вячеслав
Дим, там у меня остался кусок кабелеукладчика примерно 30см, если будешь заказывать такой же по сечению. В общем дарю если что) жалко выбрасывать...
