Страница 21 из 31
Re: EMC2 и неровная поверхность гравировки [РЕШЕНО]
Добавлено: 20 авг 2012, 11:08
Запусти LinuxCNC из консоли, и нажми на reset и enable. Скорее всего в консоле появится какая-то ошибка, вот ее сюда пости.
Добавлено: 20 авг 2012, 11:25
vadim063
Да, и в самом деле ругается.
vadim@mycnc:~$ linuxcnc /home/vadim/linuxcnc/configs/mycnc/mycnc.ini
LINUXCNC - 2.5.0
Machine configuration directory is '/home/vadim/linuxcnc/configs/mycnc'
Machine configuration file is 'mycnc.ini'
Starting LinuxCNC...
ERROR! Map should be rectangular!
Can not find point X 0.0 Y 1e-06
Добавлено: 20 авг 2012, 11:42
А скинь еще раз свой файл с картой высот.
Добавлено: 20 авг 2012, 12:42
vadim063
Прикрепляю файл, полученный пробой с 15 пина:
Добавлено: 20 авг 2012, 12:59
vadim063
вот прикрепляю фаил -пустышку для создания карты поверхности + программу гравировки платы, объединенную с модулем компенсации поверхности.
Добавлено: 20 авг 2012, 13:29
Попробуй вот с этим compensation.py. С картой высот такая проблема вышла, есть похожие координаты вроде 59.99999 и 60.00000 а для скрипта они разные. В общем я добавил округление до 4-го знака по координатам XY карты высот.
Добавлено: 20 авг 2012, 15:25
vadim063
Еще раз здравствуйте, после изменения округления у меня компенсация начала работать, но только по первой точке из массива высот. эффект такой же, как если бы я один раз коснулся фрезой текстолита и запустил бы обработку. Во время работы программы значение текущей компенсации никак не меняется. да и фреза ушла явно глубже чем на 0.08... примерно на 0.2мм. Прогресс уже есть, хотя компенсация все еще не работает как надо )
Добавлено: 20 авг 2012, 15:38
хммм... проверь, как у тебя называются сигналы xpos-cmd и ypos-cmd
в custom_postgui.hal есть строчки
net xpos-cmd => compensation.x-map
net ypos-cmd => compensation.y-map
вместо xpos-cmd и ypos-cmd нужно поставить названия твоих сигналов из твоего hal, в которые пишется:
axis.0.motor-pos-cmd и axis.1.motor-pos-cmd
Добавлено: 20 авг 2012, 16:07
vadim063
Ругается на такую замену:
LINUXCNC - 2.5.0
custom_postgui.hal:11: Signal name 'axis.0.motor-pos-cmd' must not be the same as a pin. Did you omit the signal name?
Shutting down and cleaning up LinuxCNC...
Cleanup done
LinuxCNC terminated with an error. You can find more information in the log:
/home/vadim/linuxcnc_debug.txt
and
/home/vadim/linuxcnc_print.txt
as well as in the output of the shell command 'dmesg' and in the terminal
vadim@mycnc:~$
Добавлено: 20 авг 2012, 16:08
Скинь свои hal-ы.
Добавлено: 20 авг 2012, 16:28
vadim063
Хотя я и нашел одну опечатку, всеравно вылетает. Твой последний совет я там закоментировал решеткой.
Вот архив с конфигами и Hal-ами
Добавлено: 20 авг 2012, 16:43
Вроде все должно работать... Посмотри в halmeter чему равны пины compensation.x-map и compensation.y-map...
Может ты просто вне зоны, где проходили измерения?
Добавлено: 20 авг 2012, 17:18
vadim063
вроде заработало :) пробую выполнить программу. Меня насторожил непривычный треск, когда я перегонял шпиндель, думал я там станком лампу настольную задеваю.. а оказалось это компенсация заработала. Будет вообще здорово, если она нормально отгравирует текстолит. Подождем немного. :bender:
Добавлено: 20 авг 2012, 18:07
vadim063
А составление карты высот можно запускать с включенной компенсацией? По идее этого делать нельзя, т.к. тут нарушаются относительные привязки. А с другой стороны, галочка и ресет не всегда выключают компенсацию. Проконсультируй меня пожалуйста.
Добавлено: 20 авг 2012, 18:39
Галочка должна выключать. сразу. Можешь попробовать выключить галочку, ось сразу должна вверх уйти.
С компенсацией сканирование делать не надо :)
Добавлено: 21 авг 2012, 22:34
2cme
vadim063 писал(а):вроде заработало :)
Получилось фрезернуть ПП? Фото результат если не секрет пожалуйста выложите.
Добавлено: 22 авг 2012, 00:31
vadim063
получилось, при этом у меня был вот такой конфиг (см вложение) и во время работы все индикаторы горели зеленым. мог не гореть зеленым индикатор ресет. При нажатии на кнопку ресет ничего явного не происходит. (скриншот) было бы здорово узнать что она все-таки делает.
при работе выявлена еще одна особенность - не получается по уже построенной карте высот запустить другую управляющую программу. такая потребность может возникнуть после смены фрез и запуска другой программы для другой фрезы (я знаю про t1 m6 и тд, но как то так привык- обзываю программу именем фрезы и режимом резания) в связи с этим для небольших плат предлагаю попробовать переписать while цикл с целью прохода фрезы по периметру и без касания в центре платы, где может уже быть к тому времени отфрезерованная поверхность. Заодно хотелось спросить про наличие аппроксимации высот между точками карты высот. С фотографией буду думать (фотоаппарат возьму у соседа).
хотел еще поинтересоваться:
0) как можно при помощи G или М кодов управлять включением\выключением галочки ENABLE вашей разработки? Оказывается M64 P0 (команда включения компенсатора) не работает должным образом. Даже после ее выполнения при нажатии на галочку шпиндель подскакивает вверх (компенсация действительно включилась), при этом индикатор ENABLE не отображает реального положения дел.
1) у вас какие скорости и ускорения выставлены на ось Z вашего станка? (у меня ускорения 90мм2/с и скорости до 200 и ось всеравно сползает вниз. Это нормально\много\мало?)
2) как в EMC2 создать свою М999 команду, которая бы выполнила фаил с жесткого диска\последовательность G кодов? Есть ли где-нить мануал?
3) как настроить дефлотное значение скоростей обработки и переездов в интерфейсе EMC2 (Jog speed \ Max Velocity)? После перезапуска программы они выставляются в чуть ли не космические скорости вроде 24000 мм\мин. Двигатели не могут выдать больше 1600мм\с. Заранее большое спасибо (мелочь, но мучаюсь).
4) хотелось бы в идеале разработать M-команду, которой на вход идут два параметра X Y S. После ее выполнения относительно нулевой точки выполняется отключение галки ENABLE, строится карта высот с шагом s в пределах (0..X;0..Y), галка включается.
5) было бы здорово, если бы панельке compensation_pyvcp.xml появилось бы EDIT поле, в котором можно было бы указать что то типа "-0.005 мм" которые бы вычитались из текущей позиции по оси Z при перемещении дремеля. Иногда о ней просто мечтаю.
Но в любом случае огромное Вам спасибо за проделанную помощь, Человечище! :beer:
С Уважением, Вадим
Даньшин
Для следующих форумчан, которые будут ломать голову об свою проблему:
Для работы использовал образ ubuntu-10.04-linuxcnc3-i386.iso который легко гуглится. Отличный образ!
1) Качаете этот конфиг
2) желательно вручную правите ini профиль своего станка под свои передаточные коэффициенты,скорости, ускорения размеры стола
(софтина-визард от EMC сбивает приписанные ядра в конфиге)
3) ищете ноль фрезой. пара переездов по Х и У + команда G38.3 Z-40 F10 решают проблему поиска нуля. не забудьте выставить все три оси в home
4) в скрипте настраиваете зону сканирования по X Y. рекомендую не гнаться за скоростью по Z (снижается точность если F>10..20); переезды между точками сканирования можно делать на нормальных скоростях порядка 600мм\мин. Также не советую ставить safeZ меньше чем 0.3..0.4 мм.
5) запускаете программу, жмете окей на запросе смены инструмента (появится окошко)
6) спустя 15 минут (когда закончит) жмете ОК на смене инструмента и ОБЯЗАТЕЛЬНО ВКЛЮЧАЕТЕ ГАЛКУ ENABLE
7) дальше станок выполнит программу, помещенную в соответствующую секцию фаила-заготовки. (фаил заготовка есть во вложении)
для удобства очень советую установить на убунте (как ставить легко гуглится)
1) общую папку для обмена скриптами (пакеты для SMB или samba соединений )
2) пакет X11vnc
3) Связку openssh-server + xming
4) на удаленном столе выставить разрешение 1024х768 пикселей (тогда все влезет без скролбаров)
5) Ни в коем случае не делайте обновления пакетов неглядя. Обновите ядро=вынужденны будете его пересобирать и мучаться с настройками.
желаю удачи ! )
Добавлено: 22 авг 2012, 10:43
vadim063 писал(а):было бы здорово узнать что она все-таки делает.
Если запустишь linuxcnc из консоли - туда выведется какая-то информация, но, по большому счету, оно тебе надо? Главное, что все леды загорелись зеленым.
vadim063 писал(а):при работе выявлена еще одна особенность - не получается по уже построенной карте высот запустить другую управляющую программу.
Хммм... странно, все должно быть в порядке, опиши подробнее, что ты делаешь...
Компенсация не зависит от того, какая программа работает.
vadim063 писал(а):0) как можно при помощи G или М кодов управлять включением\выключением галочки ENABLE вашей разработки? Оказывается M64 P0 (команда включения компенсатора) не работает должным образом. Даже после ее выполнения при нажатии на галочку шпиндель подскакивает вверх (компенсация действительно включилась), при этом индикатор ENABLE не отображает реального положения дел.
Вроде должно работать
В hal все есть:
net dout-00 <= motion.digital-out-00
net dout-00 => or2.0.in0
net pyvcp-enable pyvcp.enable => or2.0.in1
net comp-enable or2.0.out compensation.enable
Сейчас у себя проверю...
vadim063 писал(а):1) у вас какие скорости и ускорения выставлены на ось Z вашего станка? (у меня ускорения 90мм2/с и скорости до 200 и ось всеравно сползает вниз. Это нормально\много\мало?)
Если ось стабильно ползет вниз, стоит задуматься о механическом противовесе или усилении движка. (С этим лучше в новую тему ;))
vadim063 писал(а):2) как в EMC2 создать свою М999 команду, которая бы выполнила фаил с жесткого диска\последовательность G кодов? Есть ли где-нить мануал?
Все просто пишешь в M101 и LinuxCNC выполняет файл M101 лежащий в директории с ini или в ngc-files (точно не помню). У файла должно быть разрешение на выполнение, т.е. chmod a+x M101 .
Большие буквы имеют значение!
vadim063 писал(а):3) как настроить дефлотное значение скоростей обработки и переездов в интерфейсе EMC2 (Jog speed \ Max Velocity)? После перезапуска программы они выставляются в чуть ли не космические скорости вроде 24000 мм\мин. Двигатели не могут выдать больше 1600мм\с. Заранее большое спасибо (мелочь, но мучаюсь).
MAX_LINEAR_VELOCITY = 400.00 Это в единицах измерения в секунду, т.е. мм/с, что в твоем случае и получается 24000 мм\мин. Просто сделай меньше.
vadim063 писал(а):4) хотелось бы в идеале разработать M-команду, которой на вход идут два параметра X Y S. После ее выполнения относительно нулевой точки выполняется отключение галки ENABLE, строится карта высот с шагом s в пределах (0..X;0..Y), галка включается.
Это лучше не M команду, а o<scan> call + файл scan.ngc в котором:
M65 P0 (отключаем компенсацию)
(Сканируем, сюда вставь цикл сканирования можно использовать параметры #1 #2 #3)
M64 P1 (делаем ресет)
G4 P4 (пауза на 4 секунды на всякий случай)
M64 P0 (включаем компенсацию)
vadim063 писал(а):5) было бы здорово, если бы панельке compensation_pyvcp.xml появилось бы EDIT поле, в котором можно было бы указать что то типа "-0.005 мм" которые бы вычитались из текущей позиции по оси Z при перемещении дремеля. Иногда о ней просто мечтаю.
Это можно, добавь в xml
<spinbox>
    <halpin>"additional-comp"</halpin>
    <min_>-10</min_>
    <max_>10</max_>
    <initval>0</initval>
    <resolution>0.001</resolution>
    <format>"2.5f"</format>
    <font>("Arial",20)</font>
</spinbox>
меняешь
loadrt sum2 count=1
на
loadrt sum2 count=2
добавляешь
addf sum2.1 servo-thread
и меняешь
net zpos-cmd-comp sum2.0.out => stepgen.2.position-cmd
на
net zpos-cmd-comp sum2.0.out => sum2.1.in0
net zpos-add-comp pyvcp.additional-comp => sum2.1.in1
net zpos-cmd-res sum2.1.out => stepgen.2.position-cmd
Все :)
Как сделаешь вывешивай все сюда :)
ЗЫ много букаф :) Еле осилил.
Добавлено: 22 авг 2012, 10:47
Про интерполяцию между точек - там простая билинейная интерполяция.
Добавлено: 22 авг 2012, 12:21
Алексс
Ник, шикарный компонент!
Хочу внести рац предложения:
В компонент передавать zpos-cmd и возвращать его уже с учетом компенсации. При этом хал конфиг похудеет, уменьшится количество компонентов sum2, разгрузится servo-thread и тп...
Ну и во всех hal файлах использовать names для компонент - уменьшит креляцию с существующими конфигами и как следствие - упростится интеграция ;)
