Страница 21 из 61
Re: Мелкий+ 400х300х150 с автосменой
Добавлено: 10 фев 2018, 00:03
frezeryga писал(а):Ребро то ребро но если между хомутами пусто и там стоит каретка то какбы не очень.
Помоему это уже фобия.
У тебя между крепленниями рёбер пусто и там стоят каретки...
Добавлено: 10 фев 2018, 00:06
Да не не фобия. На длинных зетках с большим свесом ребра заметно помогают это уже проходили.
Добавлено: 10 фев 2018, 23:01
Макс, расскажи, что у тебя в шкафу?
Слева направо вижу частотник, клемник, автомат на 2 провода (фаза/ноль), потом не знаю что (расскажи), опять какой то автомат (расскажи), далее БП 12В, БП 24В, БП 48В
Добавлено: 10 фев 2018, 23:08
Частотник,клемник земли,автомат,контактор,клемник 220,реле,бп 12в для входов,бп 12в для всякой херни,бп 24в для контроллера,бп 48в для драйверов.
Добавлено: 16 фев 2018, 12:50
Кусок автосменщика.
Добавлено: 16 фев 2018, 12:55
Lafayette
frezeryga писал(а):Частотник,клемник земли,автомат,контактор,клемник 220,реле,бп 12в для входов,бп 12в для всякой херни,бп 24в для контроллера,бп 48в для драйверов.
А зачем здесь вообще 12В. БП один на 24 не проще? ну и для драйверов 48.
Добавлено: 16 фев 2018, 13:22
Помпа и всякие вентиляторы на 12 да и привык на контроллер ставить отдельный.
Добавлено: 16 фев 2018, 13:24
frezeryga писал(а):Кусок автосменщика.
Макс, а почему радиальная установка ??
сори - ступил. поглядел проект, понял...
Добавлено: 16 фев 2018, 13:30
Как понять радиальная?
Добавлено: 16 фев 2018, 13:35
Lafayette
frezeryga писал(а):Помпа и всякие вентиляторы на 12 да и привык на контроллер ставить отдельный.
Это понятно, я к тому что вентиляторов и помп на 24 валом. Проще же два на 24 поставить, чем два на 12 и один на 24.
Мне по поневоле пришлось ставить на 12в у меня экран от него.
Добавлено: 16 фев 2018, 13:41
Мне не попадались помпы таких размеров на 24. Ну и так исторически уже сложилось.
Добавлено: 16 фев 2018, 13:42
Lafayette
frezeryga писал(а):Мне не попадались помпы таких размеров на 24. Ну и так исторически уже сложилось.
На алике валом
Добавлено: 16 фев 2018, 13:43
Ну может изучу этот вопрос позже. Этот шкаф уже готов как есть.
Добавлено: 16 фев 2018, 16:04
Kiriller
Не могу понять... Как хваталки то к колесу крепятся?
Добавлено: 16 фев 2018, 16:10
Винтиками + штифты.
Добавлено: 16 фев 2018, 22:18
Kiriller
Штифты-надо полагать белые. Но ведь желтые- не винтики? Этож гайки? А отверстия под ними в колесе вроде не сквозные... Не понимаю!
Добавлено: 16 фев 2018, 22:26
Штифты белые а желтые это втулки за них и прикручивается болтами а в колесе резьба будет.
Добавлено: 16 фев 2018, 22:35
Kiriller
Ааа! Понял! Втулки- просто для усиления пластика! Вот я тупой то!
Добавлено: 16 фев 2018, 23:27
Umnik
а как колесо делалось? Как отверстия на боковой поверхности сверлились? те, в которые захваты оправок крепятся.
Добавлено: 16 фев 2018, 23:52
Колесо не я делал. Делалось на хороших станках где все можно.
