Страница 21 из 127
Re: Fusion 360
Добавлено: 18 апр 2018, 14:05
Алексс
NKS писал(а):Обновили, так обновили.
надеюсь количество бесполезных Z-движений в 3D и адаптиве уменьшилось...
Re: Fusion 360
Добавлено: 18 апр 2018, 14:18
Мысли вслух - чем Фусион становится более привлекательным и профессиональным, тем вероятность его дальнейшей "бесплатности" сильно уменьшается. Еще подождать, пока побольше "рыбки" на крючек подсядет и вовремя подсечь. 20 лет имею дело а Автодеском и его разным софтом и ценник на лицензии год от года только растет однако. Был даже поначалу сильно удивлен бесплатностью Фусион для студентов и хобби, но полагаю, что это очень тонкий, хорошо продуманный маркетинговых ход... Ну не может капиталист ничего дать бесплатно, это в его генах заложено ;)
Re: Fusion 360
Добавлено: 18 апр 2018, 14:33
NKS
xvovanx писал(а):Мысли вслух - чем Фусион становится более привлекательным и профессиональным, тем вероятность его дальнейшей "бесплатности" сильно уменьшается
Подтверждает появившаяся после обновления приписка (non-commercial license)
Re: Fusion 360
Добавлено: 18 апр 2018, 14:35
шпиндель
xvovanx писал(а):Ну не может капиталист ничего дать бесплатно, это в его генах заложено ;)
эт новая фишка такая у капиталистов..из глобальных игроков в в CAD они первые, а вот в игровой индустрии уже давно движки бесплатно дают..например в Unreal Engine , можешь спокойно бесплатно делать игры и продавать их, но если твой доход превысит 3000 дол. в месяц, то заплати определённый процент от дохода..очень умно и гуманно сделали...может и Фузю так продвигать будут :cheesy:
Re: Fusion 360
Добавлено: 18 апр 2018, 14:44
шпиндель писал(а):может и Фузю так продвигать будут
Тоже думал об этом. Была даже мысль использования Автодеском чужих наработок в облаке в своих целях. Допустим какой нибудь умник дядя-Вася придумал и создал в модели сложный узел крепления опор, а они опа и запатентовали для себя. Рисуй дядя-Вася для нас бесплатно еще ;) Или кто нибудь создал модель какого-нибудь оборудования, опа и готовое изделие от посредников Автодеска уже в продаже...
Re: Fusion 360
Добавлено: 18 апр 2018, 15:38
Ты, наверно, думаешь, что гугл и прочие корпорации твои личные данные нигде не используют. А все личные сообщения в соцках и мессенджерах остаются приватными (:
Как грицца, держи карман шире.
Re: Fusion 360
Добавлено: 18 апр 2018, 15:53
cncmybox
Слишком сложная "многоходовочка", чтобы быть правдой :)
Re: Fusion 360
Добавлено: 18 апр 2018, 22:24
Evilmax
Фьюжн радует)
Re: Fusion 360
Добавлено: 23 апр 2018, 12:57
Morroc
Наверное вопрос не именно про Fusion, а вообще, но я ковыряю именно Fusion. Делаю выборку в заготовке под гайки так - Body1 Box (заготовка), Body2-BodyN выдавленные в нужных местах с помощью Extrude места под гайки и дальше Combine - Cut (Target - Body1, Tool - места под гайки). Но в реальной заготовке уже есть сквозные отверстия и необходимо только "дорезать" углы. Поскольку места под гайки у меня с отверстием - по центру мест в Body получается цилиндр и он мешает проходу большой фрезы, хотя по факту её использовать вполне можно из за готовых отверстий. Как правильно объяснить Fusion, что в заготовке уже есть отверстия и дорезать надо только часть ? При описанном выше способе получается один Body и если я отверстия в нем сделаю - CAM будет пытаться их резать. Можно сделать просто место под гайку без отверстий, но тогда вхолостую половину времени станок ездить будет.
Re: Fusion 360
Добавлено: 23 апр 2018, 13:03
Smlua
Нарисовать отверстия в модели. Можно так же просто поднять нижнюю высоту обработки до нужной глубины выборки, как самое простое.
Re: Fusion 360
Добавлено: 23 апр 2018, 13:10
Morroc
Но тогда он будет пытаться резать эти отверстия, которые уже есть (ну т.е. частично впустую бегать) ? Хотел от этого избавиться.
Re: Fusion 360
Добавлено: 23 апр 2018, 13:52
Smlua
Если их не указывать, то не будет. Вообще эскизик какой то прикрепить хорошо
Re: Fusion 360
Добавлено: 23 апр 2018, 14:30
igorvpetrov
Народ!
Это у меня одного f360 третий день нормально не работает? Или это последствия борьбы с telegram?
Re: Fusion 360
Добавлено: 23 апр 2018, 14:46
шпиндель
проверил...работает нормально..интернет мегафоновский :eat:
Re: Fusion 360
Добавлено: 23 апр 2018, 14:50
cncmybox
igorvpetrov писал(а):Народ!
https://m.fontanka.ru//2018/04/21/020/
Есть очень большой шанс, что именно "последствия борьбы". У меня с прошлой среды проблемы.
Re: Fusion 360
Добавлено: 23 апр 2018, 14:56
Morroc
igorvpetrov писал(а): Это у меня одного f360 третий день нормально не работает? Или это последствия борьбы с telegram?
Облако глючит и fusion пишет, что интернета нет ? У меня тоже так.
smlua писал(а): Если их не указывать, то не будет. Вообще эскизик какой то прикрепить хорошо
Прикрепил в виде "без отверстий". В 3d обработке fusion предлагает только модель выбрать, а она у меня одна, единая с местами для гаек (может что то в этом плане нужно сделать по другому, но не пойму что). В 2d можно выбрать плоскости этих мест под гайки, что вроде тоже не совсем то.
Re: Fusion 360
Добавлено: 23 апр 2018, 14:58
igorvpetrov
Похоже, vpn покупать теперь не только для "противоправной деятельности", но и для безобидной работы в cad нужно :(
Re: Fusion 360
Добавлено: 23 апр 2018, 15:04
igorvpetrov
Morroc писал(а):Наверное вопрос не именно про Fusion, а вообще, но я ковыряю именно Fusion. Делаю выборку в заготовке под гайки так - Body1 Box (заготовка), Body2-BodyN выдавленные в нужных местах с помощью Extrude места под гайки и дальше Combine - Cut (Target - Body1, Tool - места под гайки). Но в реальной заготовке уже есть сквозные отверстия и необходимо только "дорезать" углы.
Может predrill position указать?
Re: Fusion 360
Добавлено: 23 апр 2018, 15:15
Если ваш провайдер поддерживает IPv6, включите его в настройках.
Re: Fusion 360
Добавлено: 23 апр 2018, 15:21
Smlua
А какая стратегия используется? Уберите эти пеньки, ставьте контур, выделяйте его и делайте 2 прохода с шагом 1мм например. Опять же, чем резать, и на чем, за один проход или нет, данных мало, там вообще нет проблем. Если стратегия карман, то он будет учитывать отверстия и снимать только то что нужно
