Страница 3 из 3
Re: Датчик длины инструмента из.. ПЗС матрицы...
Добавлено: 18 дек 2015, 19:25
kod007
Про MACH3, ...тоже, портил заготовки, ломал фрезы, - думал глючит железо, пока не поставил версию R3_043_022 - все глюки пропали.
Удачи.
пысы.
сам пользую простой "датчик 0" – пластина бронза + крокодил на инструмент, следа от фрезы/сверла на пластине (визуально) нет.
Так калибрую граверы 02, сверла 03 - всё цело. Развязка через 2 оптопары (так получилось) - всё успевает отработать.
Добавлено: 19 дек 2015, 02:05
AndyBig
Хм, надо глянуть версию своего Мача... Надеюсь, там при обновлении лицензия не слетает?
Добавлено: 19 дек 2015, 02:31
Den39
kod007 писал(а):Про MACH3, ...тоже, портил заготовки, ломал фрезы, - думал глючит железо, пока не поставил версию R3_043_022 - все глюки пропали.
Удачи.
пысы.
У меня наблюдался глюк мач3 на версии R3.043.66. Надо будет попробовать понизить версию.
Мне не нравится в версии с твердой пластинкой тот факт, что если вдруг не будет контакта крокодила с фрезой (сталь, пыль ,окислы), или произойдет зависание мач3, то фрезе, шпинделю, станку придется туго - из-за того что ось Z попытается продавить пластину в жертвенный стол. Собственно, если такое произошло бы когда я наблюдал глюк мач3, боюсь что зрелище было бы не из приятных. Кнопочный датчик в таком случае беспокоит меньше всего - он расходный материал из-за своей низкой себестоимости. Но в твердой пластинке привлекает более высокая точность\повторяемость значений.
Добавлено: 19 дек 2015, 14:32
kod007
Вообще, я убеждён, что это не глюк М3 , а сделано намеренно.
Во всяком случае – чего Вы теряете ? – Попробуйте другой матч, … вот у меня привычка держать руку над «стопом» прошла
При помощи Mach3-3.043.053 сломано ~ 5 шт, разных , по вине «крокодила» – 0 , согласен, не удобно возиться с кучей шнурков , что-то цеплять… - это да. Сам иногда думаю – что то простое / надёжное / тонкое.
Удачи.
(вообще лицензия не должна слететь... - ну или Иван Тодосевич выпишет новую)
Добавлено: 19 дек 2015, 16:01
AndyBig
kod007 писал(а):это не глюк М3 , а сделано намеренно
Не понял. Это для чего делать такое намеренно?
kod007 писал(а):Иван Тодосевич выпишет новую
У меня лицензию выписывал пурик
Добавлено: 19 дек 2015, 17:07
Den39
AndyBig писал(а):У меня лицензию выписывал пурик
А мне ее дал хороший мужик Иван Тодосевич
Правда его банят в новых версиях мач3, в exe файле, но и это решаемо. Другое непонятно, раз у вас лицензия, а глюки мач3 были одинаковые, значит это просто программный баг ?
Добавлено: 19 дек 2015, 17:29
AndyBig
Ну по крайней мере это значит, что глюк не от Тодосевича
