Страница 3 из 5
Re: ЧПУ станок по дереву/пластику/ размером 2000х2400мм
Добавлено: 23 ноя 2016, 07:28
Mamont
androns писал(а): единственное, не могу найти распиновку по осям
Так вроде определились уже. Не?
Добавлено: 23 ноя 2016, 09:33
androns
я про прописание пинов в мак3
но уже нашел
usb контроллер не прописывает пины. точнее их ставят чисто номинально
Добавлено: 29 ноя 2016, 13:04
androns
Господа, немного с финансами проблема
поэтому планирую ось Y без редуктора
движок нема86 8.5 кг\см с энкодером
ваше мнение, чем чревато это ?
Добавлено: 29 ноя 2016, 13:13
Mamont
androns писал(а):Господа, немного с финансами проблема
Э...прямая зубчатая передача. Модуль зубьев? И на сколько зубьев колесо?
Надо подождать пока финансы допоют романсы и успеть до того как начнут джаз
Добавлено: 29 ноя 2016, 14:11
androns
джаза не будет
модуль 1.5
30 зубьев
Добавлено: 29 ноя 2016, 14:29
Понадобится микрошаг 1/64 или еще меньше, чтоб убрать ощутимые шаги вдоль Y. И подача не более 4 м/мин
Добавлено: 29 ноя 2016, 14:46
androns
итого вывод
редуктор ставить
Добавлено: 29 ноя 2016, 19:01
Mamont
Модуль 1.5 х 30 .... трижды пишем два в уме рука тянется к калькулятору....
Аппаратный шаг =0.7мм
1/8 микрошага, = 0.09мм (меньше чем 1/8 дробить нет смысла, все равно не будет эффекта на обычных двигателях)
Второе касательно момента 8.5кг/см:
R=22.5mm. усилие удержания = 8.5/2.25 = 4кг. При перемещении тяга путь будет 3кг. Для лазерного гравера и 3д принтера сойдет, платы печатные гравировать тоже можно
зы. а почему на начальном этапе отказались от винтовой передачи?
Добавлено: 29 ноя 2016, 19:17
androns
Mamont писал(а):Для лазерного гравера и 3д принтера сойдет, платы печатные гравировать тоже можно
хм...у меня портальный фрезер :)))
по другим проектам ставят и менее мощные движки...
а я уж подумал что с запасом взял...:)
и снова вывод - редуктор ставить...
Добавлено: 29 ноя 2016, 19:57
Mamont
androns писал(а): по другим проектам ставят и менее мощные движки...
В других проектах винтовые передачи. Один оборот двигателя 2...10мм
На звезде 30х1.5 без редуктора один оборот 140мм, с 5х редуктором 28мм
Так что ничего не с запасом.
Добавлено: 29 ноя 2016, 21:00
androns
Господа, еще вопрос.проверяю движки руками. 3 вала крутятся туго с мелким шагом. А один очень туго и без мелких шагов.
Брак?
Добавлено: 29 ноя 2016, 21:09
Mamont
androns писал(а):А один очень туго и без мелких шагов.
Брак?
Достаточно одну пару проводов закоротить, чтобы двигатель руками очень туго вращался. А когда все провода закоротить, то фиг провернешь.
Вообщем если у того двигателся провода не были закорочены между собой, то он имеет внутреннее межвитковое КЗ. Это брак.
Добавлено: 29 ноя 2016, 21:14
androns
Дело в том что я его вообще не подключал. Только вынул из коробки и проверил вращения валов
Добавлено: 29 ноя 2016, 21:24
Mamont
провода двигателей просто разделаны или с напаянными разъемами?
Добавлено: 29 ноя 2016, 21:39
androns
Вот так пришло
Добавлено: 29 ноя 2016, 21:42
androns
Вот я колхозник-то. Расправил провода и все. Норм стало...только вот 2 цвета в инструкции не совпадают с реальностью
Добавлено: 29 ноя 2016, 21:50
Mamont
androns писал(а):только вот 2 цвета в инструкции не совпадают с реальностью
можно открывать диспут :)
Добавлено: 29 ноя 2016, 21:55
androns
Уже открыл :)
Добавлено: 29 ноя 2016, 22:03
Mamont
и продавец пришлет 2 куска провода нужного цвета
Добавлено: 29 ноя 2016, 22:11
androns
Оказывается кабели были нарощены. На заводе. Зачем не знаю. Вскрытие привело понимание цветов в норму
